ABB M5010 mit Fehler!
Diskutiere ABB M5010 mit Fehler! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich habe das Meßgerät ABB M5010 , bei dem dauernd (ausser es wird gemessen) die rote PE-Leuchte an ist. Nach 2 Wochen sind die Batterien...
  1. #1 Alexander1980, 24.12.2008
    Alexander1980
    Alexander1980 Strippenzieher
    Hallo!
    Ich habe das Meßgerät ABB M5010 , bei dem dauernd (ausser es wird gemessen) die rote PE-Leuchte an ist. Nach 2 Wochen sind die Batterien schon fast leer.
    Ich habe schon im Gerät auf der Platine den Stecker für den Prüfschukostecker/Prüfsonde gezogen, dann geht die Kontrolleuchte aus. Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte? Drahtbruch zum Stecker?
    Gruß und frohes Fest
    Alexander
    Schau mal hier: ABB M5010 mit Fehler!. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: ABB M5010 mit Fehler!
    Imho Leuchtet diese LED wenn an L oder N eine Spannung gegen Erde anliegt und der PE Kontakt nicht angeschlossen/bzw. auf Erdpotential liegt ist.
  4. #3 Alexander1980, 24.12.2008
    Alexander1980
    Diese LED ist aber rund um die Uhr an, auch wenn am Gerät nichts gemacht wird. Nur wenn irgendwas gemessen wird, und das Display ist an, ist die LED aus. Wenn Display aus, dann ist die LED an.
  5. #4 Elektro-Heini, 25.12.2008
    Elektro-Heini
    Elektro-Heini Strippenzieher
    Die LED leuchtet auch wenn Spannung am Schutzkontakt des Steckers ist. Und wenn die Leuchte aus ist wenn du den Prüfstecker abgeklemmt hast, würde ich auf den Stecker tippen. Meine hatte auch ein Kabelbruch am Stecker. Da ging die Leuchte ab und zu an wenn sie wollte.
    Kannst den stecker evtl mal auf durchgang vom Schukostecker zum Anschlussstück Prüfen...
    evtl die Taster zum Prüfen defekt, wenn nach 2 Wochen die Batterien schon alle sind..??
  6. #5 Alexander1980, 25.12.2008
    Alexander1980
    Ich denk mal eher, dass die Batterien durch die immer leuchtende LED zu Grunde geht. Den Stecker werde ich mal durchpiepsen und schauen,ob alles ankommt.
    Danke schonmal!
    Alexander
ABB M5010 mit Fehler! - Ähnliche Themen
  1. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  2. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  3. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
  4. Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?
    Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung einen alten UP-Kleinverteiler aus den 90ern. Modell: ABB Stotz GHL 110 1832 R 3 Leider finde ich...
  5. Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A
    Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A: Hallo, mit dem Fehlerstromschalter habe ich ein Problem: Ich brücke die Phasen vom Fehlerstromschalter (Schalter 1) zu einem...
