Abdeckung an Reinigerklappe bei meinem Geschirrspüler ist defekt
Diskutiere Abdeckung an Reinigerklappe bei meinem Geschirrspüler ist defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo und guten Morgen Ich habe dieses Forum gerade erst gefunden und mich gleich angemeldet. Ich habe gleich eine Frage und hoffe das jemand...
  1. Dobby
    Dobby Neues Mitglied
    Ich habe gleich eine Frage und hoffe das jemand Bescheid weiß.
    Ich habe einen Quelle Privileg Geschirrspüler bei dem die Reinigerklappe
    nicht mehr funktioniert.Sie hängt lose über dem Fach für das Pulver.
    Soweit ich das beurteilen kann ist eine Feder gebrochen.
    Meine Frage jetzt ,kann ich das als Ersatzteil bekommen und
    vorallen Dingen selber richten.
    Ich will mich auch kurz vorstellen.
    Ich bin weiblich ,verheiratet und wir haben fünf Kinder.
    Durch die grosse Familie läuft der Geschirrspüler mehrmals am Tag
    und hat schon öfter kleinere Reperaturen hinter sich.
    Leider ist der Kundendienst teuer und ich bekomme immer nur gute
    Ratschläge.
    Schon mal vielen Dank
    Dobby
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 08.03.2013
    AW: Abdeckung an Reinigerklappe bei meinem Geschirrspüler ist defekt
    Falsches Forum hier.
    Schau dort: www.teamhack.de
  4. #3 Kaffeeruler, 08.03.2013
    Einfach mal bei schade.hev die Daten deines Gerätes eingeben und schauen ob du die Klappe einzeln oder nur als Komplette Einheit erhalten kannst. Teilweise sind Et´s auch nicht vernummert, dann am besten eben durchrufen.
    Leider können wir jedoch keine Aussage machen ob die Klappe einzeln wechselbar ist da wir dien Gerät ja nicht kennen bzw. keine Fotos davon haben.
    Wie es eben so ist, bei einigen Herstellern geht´s, bei anderen nicht und manchmal passt auch die Feder aus nem alten Kugelschreiber rein ;)
  5. #4 der lektro, 08.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    den Fehler hatte ich kürzlich auch. Beim Fachhändler besorgte ich mir einen Reparatursatz mit Feder, die war gebrochen. Das hat so zehn Euro gekostet, das Auswechseln ist etwas fummelig aber machbar.
  6. Dobby
    Hallo Johannes
    Danke erst mal für deine schnelle Antwort.Ich habe jetzt nach Ersatz gesucht,bin aber nicht so recht fündig geworden.
    Ich habe eine Privileg Geschirrspülmaschine.Neben der Klappe hat ein Stück der Feder herausgeschaut,die hat mein Mann
    wieder reingedrückt.Die Klappe geht trotzdem nicht mehr,also selbst ist die Frau.Wo hast du denn deinen Ersatz gekauft.
    Ich habe bei den mir empfohlenen Händlern(schad.hev) nichts passendes gefunden.Muss ich eigentlich die ganze innere
    Türverkleidung abnehmen oder geht das anders.Ich bin was Reperaturen angeht eher eine Anfängerin,habe aber von diesen
    Kundendiensten die Nase voll. Die tauschen alles nur aus und behaupten immer manhat etwas nicht richtig bedient.
    Erst mal Danke für Deine Mühe
    Viele Grüße
    Margot
  7. #6 der lektro, 08.03.2013
    der lektro
    Hallo Margot,
    ein Händler mit Reparaturwerkstatt bei mir in der Nähe hatte die Teile. Ich rief da vorher an und holte dann das Zeug bei ihm im Laden ab. Ich wohne in Berlin übrigens. Die Klappe muss man aushängen, ich habe einen Siemens und da schiebt man die Klappe über das Fach, im Grunde sollte die Reparatur bei deiner Maschine ähnlich sein. Wenn du die genaue Bezeichnung deines Geschirrspülers hast, Google mal. Es gibt für fast alle gängigen Geräte, die sind von den verschiedenen Firmen oft baugleich, Reparaturanleitungen im Netz.
  8. #7 der lektro, 08.03.2013
    der lektro
    ach so, nein, die Türverkleidung bleibt dran. Das Fach ist von außen eingesetzt, der Deckel, den du eventuell ab machen musst, ist eingehakt, der Zusammenbau könnte fummelig werden, weil die Feder unter Spannung eingesetzt wird.
Abdeckung an Reinigerklappe bei meinem Geschirrspüler ist defekt - Ähnliche Themen
  1. Abdeckungen ABN KURA
    Abdeckungen ABN KURA: Hallo, Ich habe einen Alten ABN System Kura Zählerschrank und bin auf der Suche nach einem Verteilerfeld 2 oder 3-reihig, bestenfalls mit...
  2. benötige Abdeckung Zählerschrank
    benötige Abdeckung Zählerschrank: Hallo, bei einem Bekannten ist die mittlere Abdeckung (siehe Bild) abhanden gekommen. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme oder hat...
  3. Zählerschrank Abdeckungen
    Zählerschrank Abdeckungen: Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe, folgendes: Unser Elektriker hat unseren Zählerkasten modernisiert und erweitert. Dazu hat er...
  4. Lochabdeckung 250 mm gesucht
    Lochabdeckung 250 mm gesucht: Hallo Liebes Forum, ich bin auf der Suche nach einer Abdeckung für ein Loch, in einer Rigipsdecke, mit dem Durchmesser 250 mm. Zuvor war in...
  5. Abdeckung aus PLA (3D-Druck) zulässig?
    Abdeckung aus PLA (3D-Druck) zulässig?: Moin, Darf man in der Elektrotechnik auch Gehäuse aus PLA (Polylactide) verwenden? Oder spricht irgendeine Verordnung dagegen? Hintergrund: Ich...
