Abgriff vor dem Hauptschalter
Diskutiere Abgriff vor dem Hauptschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe folgendes Problem, ich greife vor dem eigentlichen Hauptschalter meiner Anlage dreipolig ab, um auch bei ausgeschaltetem...
  1. marvin
    marvin Guest
    Ich habe folgendes Problem, ich greife vor dem eigentlichen Hauptschalter meiner Anlage dreipolig ab, um auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter, eine Pumpe dauerhaft zu betreiben. Meine Frage ist nun,
    -wie ich diese leitung kennzeichen muß
    -bis zu welchem punkt und -wo ich das nachlesen kann (VDE)?
    -Könnte ich auch eine zusätzliche Kennzeichnung umgehen wenn ich die Pumpe über einen Motorschutzschalter und einen zusätzlichen Hauptschalter führe?
    vielen dank schon mal für die hilfe...​
    Schau mal hier: Abgriff vor dem Hauptschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Abgriff vor dem Hauptschalter
    Hallo marvin,
    hier steht was du suchst.
    EN 60204-1
    VDE 0113
    Sicherheit von Maschinen
    Elektrische Ausrüstung von Maschinen
    Teil 1: Allgemeine Anforderungen
    (IEC 60204-1:1997 + Corrigendum 1998)
    Deutsche Fassung EN 60204-1:1997
    Klassifikation
    Alle Teile, die nach dem Ausschalten der Trenneinrichtung(en) unter Spannung bleiben, müssen gegen direktes
    Berühren mit mindestens dem Schutzgrad IP2X oder IPXXB (siehe IEC 60529) geschützt sein. Solche Teile
    müssen nach 17.2 mit einem Warnschild gekennzeichnet sein (siehe auch 14.2.4 für die Kennzeichnung von
    Leitern durch Farbe).
    14.2.4 Identifizierung anderer Leiter
    Die Identifizierung anderer Leiter muß durch Farbe (entweder durchgängig oder mit einem oder mehreren Streifen), Ziffern, Alphanumerik oder aus einer Kombination von Farbe, Ziffern oder Alphanumerik erfolgen. Ziffern müssen arabisch, Buchstaben lateinisch sein (entweder Groß- oder Kleinbuchstaben). Es wird empfohlen, daß isolierte Leiter farblich wie folgt gekennzeichnet sind:
    - SCHWARZ: Hauptstromkreise für Wechsel- und Gleichstrom;
    - ROT: Steuerstromkreise für Wechselstrom;
    - BLAU: Steuerstromkreise für Gleichstrom;
    - ORANGE: Verriegelungsstromkreise, die von einer externen Energieversorgung gespeist werden.
    Ausnahmen zum vorher Genannten sind erlaubt, wo
    - Einzelgeräte, mit vollständiger Innenverdrahtung gekauft werden;
    - Isolierungen verwendet werden, die in den erforderlichen Farben nicht erhältlich sind, oder
    - Mehrleiterkabel und -leitungen verwendet werden, außer bei der Zweifarbenkombination GRÜN-GELB.
  4. marvin
    marvin Guest
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, das was ich genau gesucht habe hab ich im Teil 15.1.3 ansatzweise gefunden.
    Die Frage ist nun die, wenn ich für diese Pumpe jetzt einen zusätzlichen Hauptschalter einbaue, benötige ich die Kennzeichung weiter oder nicht?
    So wie ich das verstehe, ja.
    Aber ich kann mich auch irren..
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo marvin,
    wenn du zwei Hauptschalter einbaust wird die Sache kompliziert. Die müssten dann hintereinandergeschaltet werden, sonst hast du ja immer Fremdspannung. Wie wäre es mit einem Hauptschalter und einem Leistungschütz für den Rest über Steuerspannung ein / aus wird alles geschaltet außer der Pumpe. Die getrennte Verdrahtung entfällt dann.
  6. marvin
    marvin Guest
    hey Jet,
    genau da liegt ja die Forderung meines Kunden, er möchte einen zweiten Hauptschalter nur für die Pumpe haben und die soll nixhts mit dem eigentlichen Hauptschalter der anlage zu tun haben.
    Sicherlich zusächlich zum Hauptschalter wird die Pumpe dann nur noch über einen Motorschutzschalter abgesichert. Gesteuert werden darf und soll die nicht da sie eigentlich immer laufen muß (Umwälzpumpe).
    Im Prinzip würde ich gerne die Kabel/Adern einfach farblich kennzeichnen.
Abgriff vor dem Hauptschalter - Ähnliche Themen
  1. Abgriff an Hager MBS316 / 16A
    Abgriff an Hager MBS316 / 16A: Abend Forum An einem 3pol Leitungsschutzschalter Hager MBS316 / 16A erfolgt die Versorgung durch 10mm² von unten in die dafür vorgesehene...
  2. Poolrollladensteuerung : Abgriff einer Spannung bei bestimmter Endlage
    Poolrollladensteuerung : Abgriff einer Spannung bei bestimmter Endlage: Hallo zusammen, ich möchte gerne bei der Schaltung eines Rollladens für eine Poolabdeckung eine bestimmte Lage signalisiert bekommen um weitere...
  3. 24 & 12 Volt Abgriff aus Batterie-Reihenschaltung ?
    24 & 12 Volt Abgriff aus Batterie-Reihenschaltung ?: Guten Tag allerseits, bin momentan dabei einen 12 Volt Bootsmotor durch einen 24 Volt zu ersetzen. Hierzu werden zwei 12 Volt Batterien in Reihe...
  4. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  5. Vorstellung EBT-Ausbilder
    Vorstellung EBT-Ausbilder: Servus, nachdem ich einige Zeit mitgelesen habe, bin ich nun hier auch angemeldet. Kurz zu meiner Person : Name Steffen, wohnhaft in...
