abisoliertes Antennenkabel wieder verbinden
Diskutiere abisoliertes Antennenkabel wieder verbinden im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin was Antennentechnik angeht ein totaler Neuling, ich habe hier im Keller ein abisoliertes Antennenkabel das aus der Wand kommt....
  1. wme
    wme Guest
    ich bin was Antennentechnik angeht ein totaler Neuling, ich habe hier im Keller ein abisoliertes Antennenkabel das aus der Wand kommt. Nun möchte ich das mit meinem PC verbinden, TV Karte etc. is klar, nur wie kann ich das Kabel am besten wieder "flicken" und zu meinem PC führen?
    Gibt es da so Steckbuchsen oder so?
    Wie macht man das am besten und günstigsten?
    MfG Tobias
  3. #2 Heimwerker, 24.09.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
  4. wme
    wme Guest
    AW: abisoliertes Antennenkabel wieder verbinden
    ja, verlängern!
    und das kann ich so dran dranstecken und an die andere seite ein normales antennenkabel anschließen?
    p.s.: was brauche ich wenn ich das signal dann per funk übertragen will, weil kabel legen is vielleicht doch zu doof so mitten durch den raum ...
  5. #4 Heimwerker, 24.09.2006
    Heimwerker
    du montierst einen F-STecker an das ankommende Kabel, schraubst einen F-Verbinder dran, dann baust du dir deine Verlängerung zusammen (eine Seite F-Stecker, andere Seite einfacher Antennenstecker) und verbindest diese Verlängerung mit dem F-Verbinder.
  6. wme
    wme Guest
    ah, oke, welche Bauteile brauch ich dann noch ausser dem F-Stecker und dem Verbinder? kannst mir auch dazu die Links mal schicken?
    Wie genau muss ich den F-Stecker am Kabel befestigen?
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo
    du nimmst also zuerst 2 f-stecker
    http://www.mk-shops.de/antenne/stecker-adapter-zubehoer/f-stecker-fkabel-durchm40mm.html
    oder diese
    http://www.voltus.biz/oxid.php/sid/...41c47bb/Wisi-DV55-F-Stecker-Beutel-10-Stueck/
    isoliert das kabel ab und
    schraubst einen auf das ende was aus der wandkommt und den anderen auf das andere ende was weiter zu deinem pc geht
    dann nimmst du den verbinder
    http://www.mk-shops.de/antenne/stecker-adapter-zubehoer/f-verbinder-buchse-buchse.html
    und schraubst ein kabel auf eine seite und das andere auf die andere seite und schon hast du das kabel verlängert
    auf die seite wo due den pc anschließt machst du auch einen f-Stecker rauf und kannst diesen dann an die TV-Karte schrauben
    ich hoffe dein problem ist damit gelöst wenn nicht ruhig nochmal fragen
  8. wme
    wme Guest
    muss ich das nicht an das kabel löten oder so?
    nur draufstecken?
  9. #8 Mirko, 25.09.2006
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    nein es muss nicht gelötet werden F-Stecker werden nur mit der hand aufgeschraubt
    Das kabel muss so wie auf dem bild abisoliert werden
    [​IMG]
    die einzelnen adern vom schirm werden dann nach hinten über den außenmantel gelegt und dann nur den f-stecker aufschrauben und aufpassen das die feinen drähte des schirms nicht in verbindung mit der cu-litze bzw. das keine verbindunghergestellt wird
  10. wme
    wme Guest
    oke, vielen dank!
  11. DaKufa
    DaKufa Strippenstrolch
    Hi!
    Noch ne kleine Anmerkung.
    Das Dielektrikum, also das zwischen dem Kupferleiter innen und dem Schirmgeflecht muss ganz vorne vor dem Gewinde (wenn man von vorne reinschaut) anstehen.
    Dann ist noch drauf zu achten, dass wenn man den stecker ganz drauf geschraubt hat sollte man den Kupflerleiter bündig abzwicken.
    Ansonsten können Eingansbuchsen beschädigt werden.
    Und ansonsten wie erwähnt darf das Schirmgeflecht auf keinen Fall wenn man von vorne in den Stecker schaut reinstehen oder gar den Kupferleiter berühren.. Ansonsten besteht Kurzschlussgefahr.
    Am besten das Schirmgeflecht vor dem aufschrauben des Steckers gleichmäßig nach hinten biegen. Normal benötigst du nicht mehr als 5-7mm geflecht. Also das unnötige abzwicken. So stehen hinten nach dem aufdrehen des Steckers keine feinen Geflechtdrähtchen herraus und können einen picksen ;-)
    mfg DaKufa
abisoliertes Antennenkabel wieder verbinden - Ähnliche Themen
  1. Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal?
    Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal?: Antennenkabel, Lankabel, gemeinsam mit 250 Volt Kabel in einen Kanal? Aus Platzgründen konnte ich da keinen zweiten machen. Würde es Störungsfreu...
  2. Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel?
    Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel?: Was kann ich da umzumachen? Also meine die Antennenkabel die zum LNB geben! Habe 2 LNBs. Die Antennenkabel sehen nach Jahren immer sehr schäbig...
  3. Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?
    Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?: Ich muss Antennenkabel auf dem Dachboden etwas gut verlegen. Momentan hängen Sie lose am Balken. Wie würdet Ihr das machen? Also geht ein Balken...
  4. Antennenkabel verbinden / Antennenkabel in Antennendose
    Antennenkabel verbinden / Antennenkabel in Antennendose: Hallo, habe einige Probleme..... Habe zwei "offene" abisolierte Antennenkabel im Keller - das eine kommt aus der Box vom Kabelanschluss (also...
  5. Antennenkabel besseres Chinchkabel
    Antennenkabel besseres Chinchkabel: Hi Leute kann ich eine auf eine Antennenleitung einen Chinchstecker löten und diese dann als chinch leitung nutzen um Videosignale zu...
