Ableitströme zu hoch
Diskutiere Ableitströme zu hoch im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Leute. Ich habe hier ein Problem mit zwei 1Phasigen Rolltorantrieben mit Schukostecker. Der 30mA FI(B) löst wegen dieser Teile öfter mal aus,...
  1. #1 michaneu, 23.10.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Der 30mA FI(B) löst wegen dieser Teile öfter mal aus, vermutlich wegen Netzfiltern und Zeug.
    Ich konnte diesen Fakt leider nicht mit einer Messung nachweisen, der gemessene Ableitstrom liegt immer weit unter dem Limit. Aber sobald man den Schuko der Anlage in die Steckdose steckt, meckert der FI, der diese Steckdose überwacht (Ein Eaton-Modell mit Ampel-Licht). Laut VDE müssen ja alle Steckdosen mit 30mA vorgesichert sein- könnte ich das Problem (legal) lösen, indem ich den Antrieb fest anschließe und am FI vorbei führe?
    Schau mal hier: Ableitströme zu hoch. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Klotzkopf, 23.10.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
  4. #3 michaneu, 23.10.2024
    michaneu
    Jupp, der wird von oben gespeist und von unten "gemolken"
  5. #4 Strippentod, 23.10.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Im Prinzip schon. Aber gilt denn nicht mehr die FI - Befreiung für Steckdosen für festgelegte (und nicht tragbare) Verbraucher ?
    Ewentuell hilft auch ein kurzzeitverzögerter FI.
  6. #5 Klotzkopf, 23.10.2024
    Klotzkopf
    Rolltorantriebe ? Hersteller Typ ? sind die zum Betrieb mit Schukostecker gedacht ?
    Ableitstrom gemessen ...... Womit und wie ?
    Laut VDE ..... hängt da noch mehr an dem FI, so das der evtl. schon mit Ableitstrom vorbelastet ist?
  7. #6 michaneu, 24.10.2024
    michaneu
    Der Rolltorantrieb ist von der Fa Keller, original mit Schuko ausgeliefert. 0702er mit Gossen durchgeführt. Ableitstrom/Differenzstrommessung auch über längere Zeit/ im Fahrbetrieb gemessen, keine Anomalitäten.
    Ja da hängen noch mehr Stromkreise dran, aber diesen Fehler habe ich natürlich schon ausgegrenzt- nur die beiden Antriebe bringen den FI zum auslösen.
  8. #7 michaneu, 24.10.2024
    michaneu
    Die B-Typen von Eaton sind von vornherein Kurzzeitverzögert. Die Fehlerströme sind (laut RCD-Ampel) auch durchgehend vorhanden, also nicht kurzzeitlich.
  9. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Warum ist da überhaupt ein Typ B verbaut?
    Ich würde da einen eigenen FI/LS für die Rollläden setzen.
  10. #9 michaneu, 24.10.2024
    michaneu
    Typ B wegen CEE-Dosen, aber das ist ja nicht die Ursache. Ein eigener FI für die Rolltore ändert ja nichts am Problem; der wird dann ja auch öfter ungewollt auslösen, daher die Frage, ob man den nicht gänzlich umgehen "darf"
  11. gert
    Moin Micha,
    viele Antriebe werden "Steckerfertig" geliefert. So auch 3~ Antriebe.
    Grund u. a. : Die DGUV Tore fordert eine allpolige Netztrenneinrichtung. DGUV 208-022
    Bei Festanschluß mußt Du (in unmittelbarer Nähe) einen allpoligen Hauptschalter montieren,
    der in 0- Stellung abschließbar sein muß.
Ableitströme zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
    Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche...
  2. Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht
    Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Garten (ca. 600 m²) etwas vernünftiger zu strukturieren und wollte mir dazu ein paar Meinungen bzw....
  3. Selbstgebaute Hochspannungsapparate
    Selbstgebaute Hochspannungsapparate: Hallo Community, vor etwa 24 Jahren war ich hier auch mal ein weinig aktiv. Das war so um 2010 glaub ich. Damals hatte ich den Nutzernamen...
  4. 4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert
    4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert: Hallo und guten Morgen, ich habe mein Stromprojekt fast abgeschlossen, benötige aber mal den Rat um eine Erdung der Anlage durchzuführen. Es...
  5. Hochdruckstrahler Nilfisk
    Hochdruckstrahler Nilfisk: Hallo, habe hier ein Dampfstrahler der nicht mehr anläuft. Kabel und Stromzufuhr ist i.o. Dieser hat ein rechtgroßer Kondensator verbaut. Wenn...
