Abschaltbare Außensteckdose mit normalen Wechselschalter !
Diskutiere Abschaltbare Außensteckdose mit normalen Wechselschalter ! im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ! Wie kann ich eine Außensteckdose mit einem normalen Wechselschalter ausschalten so das keine Manipulation von außen betrieben werden kann....
  1. #1 Elektrovampir, 08.08.2009
    Elektrovampir
    Elektrovampir Schlitzeklopfer
    Ich würde jetzt eine 3 x 1 . 5 Leitung von ner Abzweigdose zum schalter legen. und dann nur die Phase (L ) schalten. und der N und der PE geht ungeschaltet zur Außensteckdose. Ist das so in Ordnung ??! Also so zusagen die Außensteckdose wie eine Lampe sehen. Ist das dann Manipulationssicher, weil ja der N und die Erde noch da sind. Wegen Erdschluss oder so.
    WinkeWinke
  3. #2 servicetechniker, 08.08.2009
    servicetechniker
    AW: Abschaltbare Außensteckdose mit normalen Wechselschalter !
    Der Schalter muss 16A schalten können. Ich würde ehr eine 2 poligen Kontrollschalter verwenden da sonst noch mit einer Brücke zwischen N und PE dir der Fi abgeschaltet werden könnte. Das kann sehr ungüngstig sein. Dann bräuchtest du eine 5 Adrige leitung die ich aber auch auf jeden Fall verwenden würde. Falls du es später doch mal ändern willst oder einfach doch nur eine Kontrolllampe haben willst. sonst fehlt dir da schon der eine Draht.
  4. #3 UdoausLu, 08.08.2009
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Ein 3 adriges Kabel zur Aussensteckdose reicht immer. Schutzmassnahmen wg. Sabotage oder Manipulation müssen sowieso immer an der Quelle (also im Haus) erfolgen.
    UDO
  5. #4 servicetechniker, 08.08.2009
    servicetechniker
    meint abzweigdose zum Schalter 5 adrig
  6. Zosse
  7. #6 Elektrovampir, 09.08.2009
    Elektrovampir
    Danke nun weiss ich bescheid !!!!
  8. #7 BM-Bruno, 23.08.2009
    BM-Bruno
    BM-Bruno Schlitzeklopfer
    Würde auf jedenfall ein Kontrollschalter nehmen, damit du siehst wann die Stckdose Saft hat!!!
  9. #8 Lötauge35, 24.08.2009
    Außensteckdosen würde ich immer 10A absichern. Man weiß ja nie wie viele Meter Verlängerungsleitungen da noch dran hängen.
    Und schon gehts auch mit einem normalen 10A Schalter.
Abschaltbare Außensteckdose mit normalen Wechselschalter ! - Ähnliche Themen
  1. Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?
    Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?: Hallo, meine Frage: Ist der abgebildete Stecker einphasig oder zweiphasig abschaltend?? Danke für Antworten!
  2. Dubiose abschaltbare Steckdosen, defekte Espressomaschine, Fehlerstromschalter
    Dubiose abschaltbare Steckdosen, defekte Espressomaschine, Fehlerstromschalter: Hallo erstmal, und sorry für das vieleicht etwas konfuse Posting - liegt aber IMHO am Sachverhalt (oder doch ein meiner Konfusion? ;)) Also ich...
  3. abschaltbarer Stromfluß im Schlafzimmer
    abschaltbarer Stromfluß im Schlafzimmer: hallo zusammen, da ich absolut keine Ahnung habe was Elektrik angeht, hier gleich mal eine blöde Frage. Bei uns im Schlafzimmer gibt es wohl die...
  4. Abschaltbare CEE Wandsteckdose
    Abschaltbare CEE Wandsteckdose: Hi, ich suche wie im Thema eine Abschließbare CEE Wandsteckdose 16A 5polig. Habe jetzt 15 minuten in sämtlichen mir bekannten shops nachgeschaut...
  5. Strom von Außensteckdose abgreifen
    Strom von Außensteckdose abgreifen: Hallo Elektro Gemeinde, auf meiner Auffahrt habe ich bisher Solarleuchten eingesetzt, was im Winter bedeutet sie können abends 1min leuchten und...
