abschaltbarer Stromfluß im Schlafzimmer
Diskutiere abschaltbarer Stromfluß im Schlafzimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo zusammen, da ich absolut keine Ahnung habe was Elektrik angeht, hier gleich mal eine blöde Frage. Bei uns im Schlafzimmer gibt es wohl die...
  1. #1 bikebärbel, 29.10.2012
    bikebärbel
    bikebärbel Neues Mitglied
    Bei uns im Schlafzimmer gibt es wohl die Möglichkeit, den Strom im Stromkreis komplett ab zu schalten, d.h. sobald der letzte Lichtschalter betätigt wurde, fliesst kein Strom mehr durch die Leitungen in diesem Zimmer (haben wir so übernommen). Man merkt es daran, daß beim anschalten des Lichtes es einen klitzkleinen Moment braucht, bis es angeht, stört aber weiter nicht. Wie nennt man denn solch ein System ????? , meine nächste Frage , kann man denn damit trotzdem diese "touch-me" Lampen betreiebn ?
    Danke schon mal und Gruß bikebärbel
  3. #2 Zelmani, 29.10.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    AW: abschaltbarer Stromfluß im Schlafzimmer
    Sparlammpen und Led Lammpe werden wahrscheinlich auch nicht gehen.
    Und zur Richtigsteellung
    Den Strom schaltet der Lichtschalter ab und das bei jeder Lampe. Die Feldfreischaltter schalter die 230V Spannung weg.
  5. gert
  6. #5 Lötauge35, 29.10.2012
    Oma hatte noch einen Zugschalter über dem Bett, den beide bedienen konnten. Der Abstand zu elektrischen Leitungen war somit etwa zwei Meter.
    Ein Feldfreischalter brauchte man damals noch nicht.
  7. gert
    Tut mir leid, für Deine Oma, vielleicht konnte sie ja ein bißchen Englisch, dann würde sie verstehen: The Times, they are changing.
  8. #7 Ahnungsloser, 30.10.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Ein Feldfreischalter brauchte man damals noch nicht. - Ja und heute braucht man ihn? wozu? Vögel sitzen stundenlang auf 380.000V Leitungen und es stört sie nicht. Ganz im Gegensatz zu bigdies Mäusen ;) Schon mal ein Heizkissen oder eine Heizdecke im Bett gehabt? Und überlebt????
  9. #8 kurtisane, 30.10.2012
    Viele hatten Probleme mit den elektr. Radioweckern, welche dann ebenfalls "Stromlos" waren u. dann meistens die 9Volt Blockbatterien als Pufferung sehr schnell leer waren.
    Und es bringt nix den Strom für die Lichtschalter abzuschalten aber eine Steckdose für den Radiowecker mit exaktem Funkempfang sollte dann doch bestromt sein.
    Hat sich alles nicht so recht bewährt.
    Alle reden vom Elektrosmog, aber wehe der Hdy-Empfang ist mal gestört!
  10. #9 Micha94, 30.10.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Hokus Pokus Geldmache, Ausbauen !
abschaltbarer Stromfluß im Schlafzimmer - Ähnliche Themen
  1. Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?
    Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?: Hallo, meine Frage: Ist der abgebildete Stecker einphasig oder zweiphasig abschaltend?? Danke für Antworten!
  2. Laienfrage über den Stromfluss
    Laienfrage über den Stromfluss: Hallo Ich habe eine PV-Anlage die den produzierten Strom ins Netzt einspeist. Es sind zwei Zähler vorhanden, der eine zählt den produzierten...
  3. Stromflusserkennungsrelai
    Stromflusserkennungsrelai: Hallo. Ich brauche ein Stromflusserkennungsrelai (am besten mit integrierter Kontrollleuchte) Das Relai soll als Funktionsüberwachung einer...
  4. Elektrisches Magnetfeld bei Alu od. Kupferkabel größer? Teslar, Stromfluss etc.
    Elektrisches Magnetfeld bei Alu od. Kupferkabel größer? Teslar, Stromfluss etc.: Hallo zusammen, Möchte mal fragen ob Alu oder Kupferkabel ein größeres Magnetfeld erzeugt wenn dieses Kabel von Strom durchflossen wird? Ich...
  5. Lüftungsanlage automatisch abschalten, (potentialfreier Ausgang oder nach Stromfluß)?
    Lüftungsanlage automatisch abschalten, (potentialfreier Ausgang oder nach Stromfluß)?: Hallo wertes Forum, ich bin privater Häuslebauer, habe von Elektrik kaum Ahnung, noch weniger von Schaltungen. Aber vielleicht hat hier jemand...
