Absenkbare Plattform
Diskutiere Absenkbare Plattform im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da bin ich mal wieder nach langer Zeit und habe auch gleich eine Frage. Ich möchte eine Plattform mit einem Projektor bei Bedarf von der...
  1. #1 Strommännchen, 24.01.2008
    Strommännchen
    Strommännchen Strippenstrolch
    Ich möchte eine Plattform mit einem Projektor bei Bedarf von der Decke etwa 20 bis 30 cm elektrisch absenken und auch wieder hochfahren. Wie kann ich das preiswert realisieren?
    Gibt es fertige Lösungen, und wer bietet so was an? Oder muss ich selbst etwas basteln. Mir schwebt da so eine Lösung mit Getriebemotor und Zahnstange vor. Aber eine wirkliche Lösung habe ich noch nicht.
    Schon mal vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Vorschläge und Anregungen.
    Gruß Strommännchen
    Schau mal hier: Absenkbare Plattform. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
  4. #3 PatBonner, 24.01.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Absenkbare Plattform
    Hallo Jungs.
    Ich habe mir sowas selber gebaut.
    2x 60er 6 kant welle, ein Rohrmotor, einige Gurtbänder, und fast wars fertig...
    Die Paltte selbt ist Spanplatte, verstärkt mit Alublech oben und Eckschienen.
    Darunter ist mittel Schlosschrauben eine Rigipsplatte, damit man diese der Decke anpassen
    (Tapezeiren, Streichen) kann. Die Fürhrung besteht aus Schubladenschienen.
    Grüsse
    Paddy
      Dateigröße:
      202,4 KB
      Aufrufe:
      4.313
      Dateigröße:
      204,7 KB
      Aufrufe:
      2.073
      Dateigröße:
      198,9 KB
      Aufrufe:
      2.874
      Dateigröße:
      140 KB
      Aufrufe:
      2.808
      Dateigröße:
      148,2 KB
      Aufrufe:
      1.788
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Paddy,
    das nenne ich kreativ.
    Nix fertiges sondern das Köpfchen angestrengt, Gedanken gemacht und gebaut.
    Meinen Glückwunsch zu der gelungenen Konstruktion!;)
    Da mach ich mir ein Bier für auf...
    Gruß Kawa :)
  6. #5 PatBonner, 24.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Danke !
    Jetzt ist mein heiliges Wohnzimmer Fertig, die Beamerkonstruktion, die Leinwand hängt.... was jetzt fehlt iss der BEAMER *g*
    Naja, wird auch noch !
    Prost, ich Trink einen mit !
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 Strommännchen, 26.01.2008
    Strommännchen
    vielen Dank für die schnellen Antworten,
    in Anbetracht der Preise für fertige Plattformen, die ich dem Link von Ego entnommen habe, werde ich wohl einen Eigenbau vornehmen.
    Paddy, deine Konstruktion finde ich fantastisch und die Idee mit dem Rohrmotor werde ich wohl aufgreifen.
    Schreib doch mal etwas ausführlicher, wie du die Steuerung realisiert hast, falls du nicht zuviel mit Kawa angestoßen hast.
    Gruß Strommännchen
  8. #7 PatBonner, 26.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    LOL.
    Nein, habe nicht zuviel angestossen.
    Die Steuerung ist eigentlich recht einfach. Ich habe einen Rademacher Motor verwendet, deren Endpostition nicht nur am Motor selber, sondern auch später über die braune Anschlussader gesetzt werden kann.
    Ich habe dann an der Wand einen 3er Kombination bestehen aus:
    1: Rolladenschalter für Leinwand
    2: Rolladenschalter für Beamer
    3: Kontrollschalter mit für Steckdose Beamer.
    Der Schalter für die Beamersteckdose schaltet im übrigen auch noch die Center-Box von Fernseher auf Leinwand. (Finder Relais)
    Für zukünftige anwendungen habe ich eine Netzwerkdose in dieser Kammer installiert, und in die 2 Hohlwanddosen geht je ein Leerrohr (40mm Abfluss bis hinter Stereoanlage, bzw. Fernseher)
    Grüsse
    Paddy
  9. #8 PatBonner, 26.01.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Achso eine Anmerkung noch. Die kopplung der 2 Wellen ist auf dem Foto noch mit Rolladengurt. Da dieses aber leicht unter Belastung nachgibt habe ich das auf Stahlseil umgebaut.
  10. #9 Strommännchen, 26.01.2008
    Strommännchen
    Danke für die Ausführungen, ich werde in absehbarer Zeit mit dem basteln beginnen und über das Ergebnis hier berichten.
    Gruß Strommännchen
  11. #10 PatBonner, 26.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Bin gespannt.
    Meine Ideen und Bilder sollen nur einen Anreiz Bilden. Gut Möglich, dass du für das ein oder andere eine Besser Lösung findest.
    Viel Erfolg :)
    Grüsse
    Paddy
Absenkbare Plattform - Ähnliche Themen
  1. Unterstützung beim Umsetzen von Rollouts der Technikplattformen asap in Bonn
    Unterstützung beim Umsetzen von Rollouts der Technikplattformen asap in Bonn: Für unseren Kunden in Bonn suchen wir möglichst ab sofort Unterstützung im IT / technischen Bereich für folgende Aufgaben: Zentralen Rollout von...
