Absicherung der Stromkreise
Diskutiere Absicherung der Stromkreise im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen ich plane gerade das zentrale KNX Konzept für unser Haus. Ich wollte in unserem Haus (isolierte Holzständerbauweise) alle Leuchten,...
  1. moudi
    moudi Strippenzieher
    Hallo zusammen
    Ich wollte in unserem Haus (isolierte Holzständerbauweise) alle Leuchten, Steckdosen und Rolläden mit NYM 5x1,5 anfahren und mit LS 13A absichern.
    (Ausgenommen natürlich der Herd, Waschmaschine, WP usw.)
    Klar, bei 2,5mm an den Steckdosen könnte ich auf 16A hochgehen...aber brauche ich das wirklich, wo ich schon jede Steckdose im Raum an den HV im Keller lege ??
    3x1,5 wollte ich gar nicht verlegen, warum auch ?
    Wie habt ihr das gemacht ?
    Grüsse aus der Schweiz
    moudi
    Schau mal hier: Absicherung der Stromkreise. Dort wird jeder fündig!
  3. bastig
    bastig Strippenstrolch
    AW: Absicherung der Stromkreise
    Alle Steckdosen bis zur HV im Keller ? Da kommen wohl einige Meter zusammen da kann 1,5mm² bei 13A ziemlich knapp werde. Die Leitung werden alle Unterputz verlegt ? Und wie siehts mit der Häufung aus ?
    Also zu Steckdosen legen wir aus Prinzip immer 2,5mm². Selbst wenn sie direkt unter der Verteilung sitzt.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Hier in der Schweiz ist es so, das Steckdosen Typ 12 (Die flachen) und Typ 13 nur bis zu 10 A zugelassen sind und nur noch in der Industie bis 16A uebersichert werden duerfen. Wenn du die mit 16A absichern willst muesstest du also Typ 23 Steckdosen nehmen (die mit den eckigen Stiften)
    Warum willst du denn ueberall 5* Kabel nehmen? Fuer Steckdosen brauchst du schliesslich nur 3
    Gruss brue
  5. #4 Matze001, 01.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Das ist schon keine doofe Idee mit dem 5x2,5.
    Erstens kann man bei Leuchten Serienschaltungen realisieren, ohne eine neue Leitung ziehen zu müssen (auch wenn meiner Meinung nach bei Leuchten 1,5mm² ausreicht).
    Wenn man eine Dreifach-Steckdosen-Kombination hat, könnte man z.B. mit einer Zeitschaltuhr in der HV eine der Steckdosen schaltbar machen (Achtung, diese sollte auch auf der selben Sicherung liegen, NICHT aber auf einer anderen Sicherung des selben Außenleiters). Darüber kann dann z.B. im Winter Weihnachtsbeleuchtung geschaltet werden, oder die Belechtung für ein Aquarium während die Pumpe usw. dauerhaft läuft.
    Marcel
  6. moudi
    Hallo zusammen
    Serienschaltung, Wechselschaltung usw. interessiert mich nicht, wir bekommen KNX :).
    Wir haben fast überall 3er Steckdosen, mit einer schaltbaren Dose.
    Habs gerade gelesen. In der CH sind Steckdosen nur mit 10A abzusichern.
    Da langt dann auch 5x1,5.
    Gr moudi
  7. #6 Matze001, 01.02.2009
    Matze001
    Ich meine mit der Serienschaltung das Prinzip. Wenn du zu ner Lampe nur 3x1,5mm² legst kannste es knicken zwei Lichtgruppen seperat zu schalten.
    Marcel
  8. Zosse
    hmm... interessante Steckdosen
  9. #8 AC DC Master, 01.02.2009
    moin, moin. warum haste nicht 7adriges kabel genommen von deiner ersten schalterdose bis zur vt und ein knx-kabel? dann hättest du nicht soviele leitungen zur vt ziehen müssen. dann hättest du einfach nur tiefe schalterdosen verwendet und alles ist gut.
    hab das mal schnell gerechnet, angenommen 15 steckdosen pro raum und min. 2 lampen pro raum macht es schon pro raum 17 leitungen. kommen noch weitere räume dazu, macht das grobe 153 leitungen + die extra stromkreise für herd, gs, wm, usw. auf gute 170 bis 180 leitungen. respekt !! !! !!
  10. moudi
    Hoi AC/DC Master
    ich habe im OG 4 Räume und je Raum 3x 3erStockdosen (siehe Bild oben).
    Die Steckdoesen sind mit 10A abgesichert und je Raum einen eigenen SK für Licht und Streckdosen. Somit habe ich in jeden Raum ein 5x1,5 fürs Licht und ein 5x1,5 für Steckdosen. Dazu kommen noch 4 NYM 5x1,5 für die Rolläden und ein 3x2,5 für den Handtuchwärmer im Bad. -> 13 NYM vom HV ins OG.
    Im EG sinds ein paar mehr. Auf 170 Leitungen komme ich aber bei weitem nicht. Max 80, die im HV einlaufen (ohne CAT6 natürlich) !
    Grüsse moudi
  11. #10 AC DC Master, 03.02.2009
    moin. ich kenne dochnicht dein ganzes vorhaben! das war doch nur mal so eine rechnung an sich, so das es auch dritte verstehen um was es hier geht. aber trotzdem danke!
Absicherung der Stromkreise - Ähnliche Themen
  1. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  2. Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung
    Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung: Hallo! Ich bin kein Elektrofachmann und werde ganz sicher nicht selber an einer Elektroinstallation herumpfuschen, möchte aber so weit kommen,...
  3. Absicherung Phasenkontrolle Leuchtmelder in UV
    Absicherung Phasenkontrolle Leuchtmelder in UV: Hallo Allerseits, Wie sichert man denn am sinnvollsten einen 3x Leuchtmelder für die Phasenüberwachung, z.B. den ABB E219-3CDE ab (ca. 1 W...
  4. Verunsicherung wg. Stromabsicherung der Wohnung mit 2 x 16 Ampere
    Verunsicherung wg. Stromabsicherung der Wohnung mit 2 x 16 Ampere: Hallo, bin neu hier und hoffe, ich bin in diesem Unterforum richtig. Würde gerne eure fachkundige Meinung zu meiner momentanen Lage hören:...
  5. Absicherung der Moeller easy mit MFD-Titan Display
    Absicherung der Moeller easy mit MFD-Titan Display: Hallo, ich mache gerade eine Schaltung, die aus verschiedenen Komponenten besteht. Zum einen mehrere Moeller easy Komponenten, um Sensoren auf...
