Absicherung Einbauherd
Diskutiere Absicherung Einbauherd im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Absicherung Einbauherd Ich glaube nicht das eine Absicherung mit 20 A die Lösung des Problems ist. Es wäre besser den Fehler zu lokalisieren....
  1. Zosse
    Ich glaube nicht das eine Absicherung mit 20 A die Lösung des Problems ist. Es wäre besser den Fehler zu lokalisieren. Da stellt sich die Frage was für ein Herd ist es?
    Schau mal hier: Absicherung Einbauherd. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Elektro, 16.01.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Eine Erhöhung der Sicherungen erfordert eine VDE Messung um zu Prüfen ob die Abschaltbedingungen auch eingehalten werden.
    Meine Lösungen Messen und nochmal Messen
    Iso-Messung, Leckstrom, Betriebsstrom mit Max. Wert
  4. #23 Jörg67, 16.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Im ersten Beitrag steht mitnichten alles Angefragte drin.
    Der Hinweis die wahre Ursache zu suchen stand auf der ersten Seite bereits auch zweimal.
    Stimmt, richtig lesen ist wirklich schwer.
    Ich hab hier Exemplare die 19A keine 10 Minuten mitmachen, aber das ist vermutlich nicht die Regel und wäre auch keine Erklärung.
    Ich vermute die Ursache zunächst auch in dem Herd.
    Ich kann mir nicht so recht vorstellen daß ein Herd eine so ungleichmäßige Lastaufteilung hätte?
    Andere Frage: waren die Automaten eigentlich neu oder sind die schon irgendwo malträtiert worden?
Absicherung Einbauherd - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Einbauherd mit Kochfeld
    Absicherung Einbauherd mit Kochfeld: Ich hätte ein Frage bezüglich der rechtliches Absicherung des Drehstromes bei einem Einbauherd! Beschreibung: Bei meiner Freundin hat es beim...
  2. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  3. Absicherung Digitale Subzähler
    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
  4. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  5. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
