Absicherung FI??
Diskutiere Absicherung FI?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Angenommen ich hab in einer Verteilung 2 FI Schalter (parallel) mit jeweil 40A Nennstrom, muss ich dann mit 35 A vorher absichern oder mit 60A?...
  1. Tomm25
    Tomm25 Strippenzieher
    weil wenn jetzt an einem FI z.b 6x 16 A Automaten hängen, könnte ja der strom über 40A sein, also müsst ich doch mit 35A?? Oder muss ich beide einzeln absichern, macht man aber auch net oder??
    Danke für Tips!!
    Schau mal hier: Absicherung FI??. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Absicherung FI??
    mit 35 A müsst Du absichern
  4. #3 Lobotomie, 01.02.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    es gibt auch 40A Patronen
  5. #4 AC DC Master, 01.02.2009
    moin, moin ! lese doch bitte dir den beitrag " Fi nachrüsten" mal durch. da steht allerhand drin.
  6. #5 Zosse, 01.02.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.02.2009
    Zosse
    mal eine Anlage zur Info...
  7. #6 servicetechniker, 02.02.2009
    servicetechniker
    nutzt du 2 mal 4 pol Fi? Pro Außenleiter 2 Automaten je Fi? Wenn beides ja brauchst du erstmal nicht vorsichern da 2X16A 32A sind und du damit unter den 40A liegst.
  8. #7 AC DC Master, 03.02.2009
    moin, moin. so langsam glaube ich das hier keiner si richtig weis er schreiben soll und kann. ob es herr hörmann von der " de " ist oder der hersteller selber. ich glaube langsam es ist zeit, die hersteller, die normen schreiber und die fachtheoretiker zusammen zu bringen. da kann man die VDE zitieren oder ein schulungsbuch. man könnte auch aufmerksam die " DE " oder den " praktiker" lesen und feststellen das irgendwie alles voll vorm eimer ist. loiute jetzt reicht es ! ! ! an die moderatoren: stellt euch der aufgabe und klärt es für alle mal ab was fakt ist in dieser richtung ! ! ! die einen schreiben hier und die einen schreiben dort. wem soll man den hier noch glauben? hersteller, fachzeitschrift oder
    buchautor? somit meine aufforderung: KLÄRT ES JETZT ! ! !
Absicherung FI??
Absicherung FI?? - Ähnliche Themen
  1. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  2. Absicherung Digitale Subzähler
    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
  3. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  4. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  5. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
