Absicherung Herd
Diskutiere Absicherung Herd im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo in die Runde, Ich bekomme demnächst einen neuen Herd(Backofen 11,2 Kw/ Kochfeld 7,5 KW). Wie berechne ich die Größe der Sicherungen oder...
  1. #1 Mike 7, 07.07.2018
    Mike 7
    Mike 7 Neues Mitglied
    Hallo in die Runde,
    Wie berechne ich die Größe der Sicherungen oder würde die aktuellen 3x16A ausreichen.
    Vielen Dank schon mal im voraus.
    Schau mal hier: Absicherung Herd. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 elo22, 07.07.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.07.2018
    elo22
    Zum einem würde ich mal schnell das C Wort ersetzen anscheinend geht das bei der neuen Forensoft nicht. Zum anderen wirst Du ggf. nur die Dose gegen eine Doppelkammerdose tauschen lassen müssen.
    edit by kafferuler: Das böse C-Wort entfernt
  4. #3 Strippe-HH, 07.07.2018
    Ohnehin scheint es nicht richtig ausgedrückt zu sein.
    Es fehlt, ob es Autarke Geräte sind oder ein Einzelgerät.
    11,2 KW werden sicher das gesamte Gerät betreffen.
  5. gert
    Nenne es Kochfeld
  6. #5 Mike 7, 07.07.2018
    Mike 7
    edit by kaffeeruler: Type hinzugefügt
  7. gert
    Beitrag löschen geht nicht?
  8. #7 Kaffeeruler, 08.07.2018
    @Mike 7
    Ce*** ist ein Markenname der geschützt ist, diesen bitte nicht weiter verwenden da es sonst teuer werden kann
    Auch kannst du deine Beiträge Editieren oder löschen
    danke an @gert und @elo22 die aufmerksam mitgelesen haben
  9. #8 Kaffeeruler, 08.07.2018
    Die 11,2kW beziehen sich sicher auf das gesamte Paket als max Angabe.
    Ansonsten wären dies bei 230V die der Ofen benötigt gut u gern 50A..
    Dein Kochfeld hat aber nur 6,2kW, der Ofen wird irgendwo bei 3,6kW aber genaueres sollte dir der Hersteller sagen können denn dazu ist er da
    Somit sollte der Herd noch mit den 16A (rechnerisch ca 17A benötigt) Sicherungen klar kommen da du sicher nicht 100% dauerlast ziehen wirst
    Nachtrag: 3x16A Sicherung muss nicht unbedingt 400V bedeuten, liegen die an oder ist es noch ein 230V Anschluss
  10. #9 Micha94, 13.07.2018
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Meine Reaktion auf diese bescheidene Aktion der Firma? NICHT KAUFEN, EINFACH NICHT KAUFEN! Und anderen strengstens davon abraten.
    Wer so Geldgierig ist, und jeden Weg geht um Geld zu verdienen, dem sollte man ordentlich vor den Bug hauen!
    Gibt genug andere gute und langlebige Marken. Echte und ehrliche Unternehmer haben so eine Abzocke nicht nötig.
    Pavel Chekov gefällt das.
  11. #10 Kaffeeruler, 14.07.2018
    Ist eher ein Problem damit das ein Markenname so in die Umgangssprache aufgenommen wird das alle Welt in Foren darüber klagt das ihr C****Feld defekt ist und der Hersteller dadurch letztlich in Verruf kommt obwohl die meisten sich net mal nen echtes C**** leisten können oder wollen
    Stell dir vor jeder sagt das Wagoklemmen Müll sind obwohl es die Kopie sind die Probleme bereiten, würde Wago sicher auch net so toll finden..
    Sicher nicht die beste Lösung dies dann durch Abmahnungen in den Griff bekommen zu wollen aber nun ja
Absicherung Herd
Absicherung Herd - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Einbauherd mit Kochfeld
    Absicherung Einbauherd mit Kochfeld: Ich hätte ein Frage bezüglich der rechtliches Absicherung des Drehstromes bei einem Einbauherd! Beschreibung: Bei meiner Freundin hat es beim...
  2. Absicherung Herd/DLE 3x LS
    Absicherung Herd/DLE 3x LS: hi, ich "streite" mich gerade mit meinem Elektriker; es geht um die (Neu)-Absicherung von Herd und DLE (21KW). Bislang ist der Herd mit 3x 16A...
  3. Absicherung Einbauherd
    Absicherung Einbauherd: Hallo, ich habe einen Eibauherd - Anschlusswert 10kw - 3 phasig angeschlossen. Jede Phase ist ist mit LS Automaten B 16A abgesichert. Nun...
  4. Absicherung für neuen Herd/Kochfeld ausreichend?
    Absicherung für neuen Herd/Kochfeld ausreichend?: Hallo Leute, ich bekomme demnächst eine neue Küche und natürlich auch einen neuen Herd mit Glaskeramik-Kochfeld (von Neff) . Ich hatte bis...
  5. gemeinsame Absicherung von Herd und Durchlauferhitzer
    gemeinsame Absicherung von Herd und Durchlauferhitzer: Liebe Fachleute, ich habe in meiner Küche ein Problem mit dem Warmwasser. Z.Zt. haben wir ein 5 Ltr. Untertischgerät installiert. Da wir keine...
