Absicherung Klemmstein
Diskutiere Absicherung Klemmstein im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich versuche gerade zu verstehen, wie so ein Klemmstein abgesichert wird. Er hat folgende Anschlüsse: 3 Pole x (5 x 1,5-6 mm²; 2 x 2,5-16...
  1. #1 mafrmt00, 26.07.2013
    mafrmt00
    mafrmt00 Neues Mitglied
    3 Pole x (5 x 1,5-6 mm²; 2 x 2,5-16 mm²) Zugang pro Pol: 1 x 10-35 mm²
    Also ich werde nicht wirklich schlau aus dem Teil, wenn ich die Zugangsleitung z.B. 16mm² mit 63A absichere, dann kann ich an das Teil doch keine 1,5mm² Leitungen anschließen, die wären dann ja auch mit 63A abgesichert.
    Nach meinem Verständnis müßte der Kleinste verwendete Querschnitt den Leitungsschutzschalter vorgeben, aber dann braucht man ja wieder keine Anschlußmöglichkeit für 35mm².
    Vielen Dank für eure Hilfe.
      Dateigröße:
      113 KB
      Aufrufe:
      716
    Schau mal hier: Absicherung Klemmstein. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 26.07.2013
    servicetechniker
    AW: Absicherung Klemmstein
    Kann den jetzt war nicht richtig erkennen da ich mit dem handy online bin aber wenn du den zb für den N oder PE nimmst ist es normal das du verschiedene Querschnitte hast und beim aussrnleiter muss du dich halt für den passenden Querschnitt deiner absicherung entscheiden
  4. #3 AC DC Master, 26.07.2013
    welches deiner Fotos ist den nun das richtige ? das was in der Fragestellung ist oder das was da drunter ist ? beim ersten ist es ein ganz normaler klemmstein der zusätzlich noch eine N-klemmverteilerblock besitz und mit 125A max belastet werden darf. der untere ist die einfache Ausführung für ne Phase, die anderen für N oder PE sind dementsprechend gekennzeichnet. ein klemmstein für mehrere abgänge für unterschiedliche adernstärken. sieht zumindest interessant aus von er Firma.
    interessant die Firma ftg
  5. gert
    Bei N und PE- Abgängen von einem solchen Klemmstein wird immer davon ausgegangen, daß die zu den Stromkreisen zugehörige Außenleiter
    korrekt abgesichert sind. Also dürfen da auch z.B. 1,5er Leitungen aufgelegt werden.( Siehe PE oder N oder PEN- Schiene).
    Bei den Außenleitern sieht das etwas anders aus. Wenn ich zum Beispiel mit 16mm² /63 A auf den Klemmstein gehe, darf ich davon mit z.B. 1,5mm² Kurzschluss- Sicher auf einen Automaten oder Motorschutzschalter gehen.
  6. #5 mafrmt00, 27.07.2013
    mafrmt00
    Bei N bzw. PE ist es klar. Gemeint ist der 3 Phasige Klemmstein, der ist mit L1 L2 L3 beschriftet.
    @Gert Ok, dann ist es mir klar kurzschlussichere Verlegung war das Stichwort das mir gefehlt hat. Danke
  7. #6 E-Bastler, 17.08.2013
    E-Bastler
    E-Bastler Schlitzeklopfer
    Man muss halt einfach von dem Klemmstein direkt zu einem entsprechenden Schutzorgan (z. B. LS-Schalter) gehen. ;)
    N und PE muss man ja sowieso nicht absichern.
  8. gert
    Eventuell geht das mit Stiftkabelschuh, ansonsten siehe oben.
Absicherung Klemmstein - Ähnliche Themen
  1. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  2. Absicherung Digitale Subzähler
    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
  3. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  4. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  5. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
