Absicherung Saunaofen Drehstrom
Diskutiere Absicherung Saunaofen Drehstrom im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Elektrikspezialisten, Ich hätte eine kurze Frage an Euch! Möchte mir eine Sauna anschaffen mit einem 12kW Saunaofen (3 phasige Versorgung)....
  1. #1 FarmerBert, 08.01.2020
    FarmerBert
    FarmerBert Strippenstrolch
    Ich habe eine Drehstrom Steckdose (16A) zur Verfügung, die auch mit 16A abgesichert ist.
    Reicht dies für einen 12kW Ofen aus, oder müsste ich da meine Versorgung auf 32A aufrüsten?
    Sollte es nicht ausreichen, so wäre für mich interessant, welche maximale Leistung der Ofen bei der 16A Versorgung haben dürfte!
    Vielen Dank im Voraus für Eure Rückmeldung!
    liebe Grüße,
    Bertl
  3. #2 Elektro, 08.01.2020
    Elektro Freiluftschalter
    16 A mal 230V je Sicherung =3860 W mal 3 Sicherungen 11.040‬W
    Also Rund 11 KW
    Wobei bei mehreren Sicherungen im Verteiler die belastet werden und je nach Umgebungstemperatur der Schutzschalter der mögliche Strom kleiner sein kann.
    FarmerBert gefällt das.
  4. #3 FarmerBert, 08.01.2020
    FarmerBert
    In meinem Schaltschrank ist ein 3 poliger Leitungsschutzschalter (alle 3 Pole in einem Gerät) mit 16A verbaut. Die Leitungen sind bis zur 16A Steckdosen an der Hausaussenwand alle unter Putz in der Mauer verlegt. Ab der 16A Steckdose wird das Kabel im Freien auf der Erde liegend unter einem doppelten Holzboden (Luft Erde zu Holzboden: rund 15cm) bis zur Sauna verlegt. In der Sauna wird die Leitung dann innerhalb der Holzwände (an diesen anliegend - in "Kanalbohrungen) bis zur Steuerung und Ofen geführt.
    Leitungsquerschnitt überall: 2,5mm²
    Hilft Dir das weiter?
    Vielen Dank!
    LG, Bertl
  5. #4 Elektro, 08.01.2020
    ich meine die Umgebungstemperatur der Schutzschalter im Verteiler. Also die Wärme die alle Geräte im Verteiler zusammen erzeugen
    Ich habe Bilder von einem Siemens Tool gemacht.
    Bei 30 Grad hast die vollen 16A. Bei in einigen Rechnungen üblichen 45 Grad ist es etwas weniger . Das Führt dann zu einer etwas geringeren Leistung
    Praktisch habe ich im Wohnungsverteiler 45 Grad noch nicht gemessen.
    Auch bei 45 Grad sind es dann immer noch rund 10KW
    Ich gehe auch davon aus das die vorhandene Leitung richtig ausgewählt wurde .... rechne ich jetzt nicht extra nach.
  6. #5 FarmerBert, 08.01.2020
    FarmerBert
    Ich gehe davon aus, dass mein Elektrik Schaltschrank im Haus seinerzeit richtig dimensioniert wurde. Ansonsten hätte da ja dann gar kein 16A Schutzschalter reinkommen dürfen, wenn dort die Temperatur über den Grenzwert hinausginge.
    Oder siehst Du das anders?
    Ich hätte mir eher Gedanken gemacht im Bereich der Sauna selbst, wo es per se schon heiß ist und in deren Holzwänden die Leitung geführt wird.
    Oder ist das in diesem Bereich anders auszulegen?
  7. #6 Elektro, 08.01.2020
    Die Eingangsfrage hatte die mögliche Belastung eines richtig ausgeführten 16 A Stromkreis als Thema.
    Auch richtig ausgeführt Lösen die Schutzschlalter bei höheren Temperaturen eben früher aus. Bzw. ist nur ein geringerer Strom / Leistung möglich.
    Die 2 Frage betrifft die mögliche Absicherung einer 2,5 mm²Leitung bei unbekannter Temperatur.
    Da helfen dann auch keine Tabellen.
    Silikonkabel ist hier wohl die bessere Wahl.
    Hast du schon einen genauen Typ der Sauna mit Bedienungsanleitung?
  8. #7 FarmerBert, 08.01.2020
    FarmerBert
    Ok, das war mir nicht geläufig, dass Schutzschalter bei höheren Temperaturen bereits bei niedrigeren Strömen schalten.
    Silikonkabel sind im Bereich der Sauna ohnehin Standard. - Überall dort wo man direkt an die Saunakabine angrenzt hätte ich sie eingeplant gehabt.
    Verstehe ich das jetzt in Summe richtig, dass ich wahrscheinlich mit einem 11kW Ofen, auf einem 16A Schutzschalter bei rund 30 Grad im Schaltschrank zum laufen kommen werde und mir keine Sorgen machen muss wegen der Verkabelung mit 2,5mm² in Richtung Sauna?
    Danke schonmal!
  9. #8 Elektro, 08.01.2020
    So habe ich es gemeint,wobei ich etwas Sicherheit einbauen und auf 10 KW gehen würde.
    Bei er suche im Netz, habe ich überwiegend Leistungen bis 9 KW gefunden
    In der Saunawand verlegte Leitungen kann ich nicht beurteilen, da fehlt mir die Erfahrung , Temperatur und Normen Zugang. Im Netz findet sich oft 2,5mm² bei 9 kW
  10. #9 FarmerBert, 08.01.2020
    FarmerBert
    Ok, dann sag ich herzlichen Dank für Deine Hilfe!
    Ich denk ich werd auf 10kW reduzieren - Sicherheit ist immer gut!
    Das Thema mit den Leitungen in der Saunawand spreche ich beim Saunabauer an!
    liebe Grüße, Bertl
  11. elo22
    30 mA RCD vorhanden?
Absicherung Saunaofen Drehstrom - Ähnliche Themen
  1. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  2. Absicherung Digitale Subzähler
    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
  3. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  4. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  5. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
