Absicherung von Kabeln
Diskutiere Absicherung von Kabeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ! Habe hier folgenden Streitfall: Wie muß man Kabel absichern, wenn das angeschlossene Betriebsmittel/Gerät bereits intern gegen...
  1. netjet
    netjet Neues Mitglied
    Hallo !
    Wie muß man Kabel absichern, wenn das angeschlossene Betriebsmittel/Gerät bereits intern gegen Überlast geschützt ist?
    Es kann also durch das Gerät (umrichtergeregelter Antrieb) keine allmähliche Überlast entstehen.
    Im Handbuch steht dazu folgendes: "Motorschutz: Die Pumpe benötigt keinen externen Motorschutz. Der Motor ist sowohl gegen langsam auftretende Überlastung als auch gegen Blockieren geschützt."
    Es wird aber als Hauptschaltorgan und zum Kabelschutz ein Motorschutzschalter eingesetzt.
    Muß dieser MS-Schalter nun einen verzögerten thermischen Überstrom-Auslöser haben oder genügt der unverzögerte magnetische Kurzschlussauslöser?
    Muß also das Kabel auch gegen thermische Überlastung geschützt werden, obwohl das Gerät keine liefert, oder genügt der Kurzschlussschutz?
    Wenn jemand zu seiner Meinung auch noch eine schriftliche Quelle liefern kann, währe ich sehr dankbar.
    vg
    R.Renner
    Schau mal hier: Absicherung von Kabeln. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Absicherung von Kabeln
    Ich tippe mal wie üblich nach Querschnitt, Verlegart und Spannungsfall.
  4. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Du musst das Kable absichern nach verlegeart Strombelastbarkeit etc.
    Der "Verbraucher" ist dabei egal.
    Du kannst auf einen Motorschutzschalter (thermo Schutz) verzichten, der ist im FU enthalten
  5. #4 PatBonner, 09.10.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ganz genau.
    Die Leitung wird durch einen LS (Leitungsschutz) abgesichert, und
    muss entsprechend berechnet werden, wie das immer üblich ist.
    Ein LS ist kein Geräteschutz.
    Grüße
    Patrick
Absicherung von Kabeln - Ähnliche Themen
  1. Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis
    Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis: Guten Tag allerseits, zu folgender Problematik wünsche ich mir fachkundige Stellungnahmen: Ist es zulässig, in einem TN-S System die einzelnen...
  2. Absicherung von Leistungskabeln
    Absicherung von Leistungskabeln: Hallo, ist es erlaubt eine Starkstromanlage über 4Kabel mit 4 Sicherungstrennern mit je 3 Phasen zu versorgen (12 Sicherungen)? wer kann helfen,...
  3. Absicherung von einphasig genutzer 5-Draht-Leitung
    Absicherung von einphasig genutzer 5-Draht-Leitung: Hallo zusammen Für meinen Herd habe ich eine 5x2,5 Leitung verlegt. Da wir nur eine Phase im Haus haben, habe ich mir gedacht, dass ich 2...
  4. Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt
    Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt: Hallo. Ich habe folgende Installation geplant. Die Teile der Altinstallation (1,5mm²) lasse ich mit 10 A absichern (Man weiß ja nie, welche...
  5. Absicherung von Steuertrafos
    Absicherung von Steuertrafos: Hallo, ich möchte zu Bastel- und Experimentierzwecken drei Steuertrafos betreiben: 1. 400V/230V AC; primär 1,25A (einphasig); sekundär 2,2A 2....
