Absicherung Zuleitung Garage
Diskutiere Absicherung Zuleitung Garage im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; ich plane eine Doppelgarage zu meinem Neubau. Die Zuleitung vom Zählerschrank zur UV Garage mit einem 10mm² Erdkabel ist 13 Meter lang. Es sollen...
  1. #1 mda2306, 18.07.2019
    mda2306
    mda2306 Guest
    ich plane eine Doppelgarage zu meinem Neubau. Die Zuleitung vom Zählerschrank zur UV Garage mit einem 10mm² Erdkabel ist 13 Meter lang. Es sollen aber nur Verbraucher bis 16A, eine 400V Dose 16A und einen Lichtsromkreis angeschlossen werden. Im Zählerschrank Neubau ist nach Vorgabe vom EVU eine SLS 3x 35A eingebaut.
    Wie und wo sichere ich die Zuleitung ab?
    Schau mal hier: Absicherung Zuleitung Garage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Papillon, 18.07.2019
    Papillon
    Papillon Strippenstrolch
    Mit dem SLS 35A hat man sogut wie keine Möglichkeit die Zuleitung noch mal vorzusichern. Die Zuleitung ist ausreichend groß dimensioniert, um ohne weitere Absicherung in die UV zu gehen und dort einen 40A FI setzen und nachfolgend die Stromkreise mit B16 oder bei CEE Steckdosen mit C16 aubzusichern.
    Anders wird es schwierig mit der selektivität.
    mfg
    elo22 gefällt das.
  4. #3 mda2306, 18.07.2019
    mda2306
    mda2306 Guest
    Ok, habe verstanden, mit dem Fi 40A hatte ich auch so vor. Soll ich denn einen Hauptschalter in den Zählerkasten zum trennen einbauen?
  5. ego
    Das ist sicher sinnvoll!
    elo22 gefällt das.
  6. #5 mda2306, 18.07.2019
    mda2306
    mda2306 Guest
    Vielen Dank für dieInformationen
  7. #6 mda2306, 21.07.2019
    mda2306
    mda2306 Guest
    Ich habe nochmal überlegt, ist es nicht möglich die Leitung mit 25A Neozed vorzusichern?, damit bei einer Störung nicht das komplette Haus ohne Strom ist.
  8. ego
    Nein, da der Abstand zwischen den 25A der Schmelsicherung und den 35A des SLS nicht groß genug ist, um ein Auslösen des SLS zu verhindern.
  9. #8 mda2306, 21.07.2019
    mda2306
    mda2306 Guest
    also kann ich da keine Absicherung mehr zwischenschalten, bei einem Problem in der Garage wäre dann das ganze Haus durch auslösen des SLS stromlos.
  10. #9 Papillon, 21.07.2019
    Papillon
    Die einzige Möglichkeit ist, einen größeren SLS zu installieren. Ein SLS 63A wäre sogar noch selektiv zu einer 63A NH Sicherung.
  11. #10 mda2306, 21.07.2019
    mda2306
    mda2306 Guest
    da müsste ich mit dem EVU sprechen ob die das zulassen ( Energienetz Mitte )
Absicherung Zuleitung Garage - Ähnliche Themen
  1. Kompressor Zuleitung Absicherung
    Kompressor Zuleitung Absicherung: Moin, ich bin zu einem Kaeser Kompressor gekommen den ich gerne in Betrieb nehmen möchte. Ein naiver Versuch mit dem Anschluss des Nachbarn ließ...
  2. Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung
    Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung: Hallo, ich bin gerade am renovieren und möchte die Elektroinstallation in meiner Wohnung komplett erneuern. Jedoch bin ich mir bei der Zuleitung...
  3. Absicherung Zuleitung
    Absicherung Zuleitung: So, nochmal hier: Für die neu zu errichtende Anlage ist eine Zuleitung 6² vorgesehen, ca 15 Meter lang. Vorgesehen hatte ich Neozed 35A. Die...
  4. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  5. Absicherung Digitale Subzähler
    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
