Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß
Diskutiere Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, Wir haben ein Problem auf unserer baustelle bei einer 2-fach Hohlwanddosen Kombination (Knx-Taster) ist der Abstand zu groß sowie bei einer...
  1. #1 Time226, 31.08.2020
    Time226
    Time226 Schlitzeklopfer
    Wir haben ein Problem auf unserer baustelle bei einer 2-fach Hohlwanddosen Kombination (Knx-Taster) ist der Abstand zu groß sowie bei einer 2-fach Unterputz Kombination wie lösen wir das Problem am besten ohne zusätzliches Material?
  3. #2 Elektro, 31.08.2020
    Elektro Freiluftschalter
    ich würde es bei Hohlwanddosen mit einer 3 fachen Dose Versuchen.
    https://www.f-tronic.de/de/produkte...132/hw-geraetedose-massiv.html?number=7350061
    https://www.f-tronic.de/de/IaneoDat...350063/articleID/132/type/HW30/language/de_DE
    Also das Loch passend für 3 Dosen machen. Ob hier der Dosensenker anders angesetzt werden kann oder ein Dremel nötig ist? Dann 3 Schalter einbauen oder im Schalterprogramm eine Bildabdeckung?
    Es gibt auch von F-Tronic einen Deckel habe ich noch nicht verwendet
    https://www.f-tronic.de/de/produkte...er-hw-geraetedosen-massiv.html?number=7390057
    Bei Mauerwerk hilft da nur Stemmen und richtig einbauen.
    Wenn anstelle von 2 einzelnen Tastern mehrfach Taster in einer Dose möglich sind, geht das auch.
  4. elo22
    Damit sowas nicht passiert gibt es Schablonen. Es sieht so aus ob das absichtlich 2 Abdeckrahmen sein sollten.
  5. ego
    Liegt wohl daran, das kürzlich Ausbildungsbeginn war????
    Da hilft nur Gips großzügig auschneiden, neue Platte einsetzen, verspachteln und Löcher noch mal ausfräsen.
  6. #5 Papillon, 31.08.2020
    Papillon
    Papillon Strippenstrolch
    Ich würde erstmal versuchen die senkrechten Schrauben rauszudrehen und waagerecht einzubauen und die Schalter mehr zusammenzurücken.
    Joker33 und xeno gefällt das.
  7. #6 Strippe-HH, 31.08.2020
    Am besten den Verursacher in den Hintern treten und dafür sorgen das der jenige seinen Murks nach Feierabend selbst beseitigt.
    Denn so Blind kann ja eigentlich keine EFK. sein das er den Abstand von Schalterdosen mit dem bloßen Auge nicht erkennt.
    Oder hast du dort einen Helfer beschäftigt und denen nicht beaufsichtigt??
  8. gert
    Genau so!
    Wo ist das Problem???
  9. ego
    z.B. das dies keine Senkkopfschrauben sind, und dann eventuell der Rahmen nicht mehr passt?
    Oder ganz einfach der Busankoppler aufgrund seines Durchmessers gar nicht in der Lage ist näher zusammen zu rücken?
    Wie auch immer:
    Der Verursacher soll diesen Murks beseitingen, damit wird doch niemand glücklich. Gerade KNX-Taster neigen bei verspannten Rahmen zum Klemmen.
  10. #9 Strippe-HH, 31.08.2020
    sDas könnt ihr drehen und wenden wie ihr wollt, es passt in keiner Form und weise.
    Verstehe ohnedem nicht wie man Schalterdosen (Keine Hohlwanddosen) so eingipst das der Abstand nicht passt. Gerade bei den Schnappverschlüssen von Kombidosen gibt es doch normalerweise keine Probleme mit und der Abstand passt immer.
    Bei Hohlwanddosen sind die Abstände immer Kante auf Kante auch dort kann man nichts verkehrt machen.
    Da waren also echt Amateure oder Ahnungslose am Werk.
    Aber das hätte doch eine EFK. vor dem Einbau schon sehen müssen dass es nicht passen wird.
    Man kann auch getrennte Einzelrahmen verwenden aber ob das den Kunden gefällt?
    Jedenfalls ist es Murks.
  11. #10 andi2206, 01.09.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ein guter Elektriker braucht diese Schablonen nicht, er hat die Maße im Kopf und kann rechnen.
    Das unterscheidet uns dann von Laien.
    Die ersten Schablonen von Kaiser waren ein Fehlschlag, da war der Lochabstand 68mm.
    Also Vorsicht, wenn Ihr irgendwo im Lager noch eine Bohrschablone findet.
    andi2206
Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß - Ähnliche Themen
  1. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände
    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
  2. ABB Phasenschiene vorne bei 125 Reihenabstand
    ABB Phasenschiene vorne bei 125 Reihenabstand: Hallo zusammen, spricht etwas dagegen, die Phasenschiene in der vorderen Doppelkammerklemme unterzubringen, wenn aufgrund der Verdrahtung...
  3. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  4. Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät
    Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät: Blöde Frage... Gibts eine Richtlinie, wie weit (in vertikaler Richtung) der Verdrahtungskanal im Schrank vom Reiheneinbaugerät (Also von der...
  5. Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
    Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): Die Berechnung von Trennungsabständen ist komplex. Die dafür maßgebliche Formel erscheint auf den ersten Blick viel beindruckender als sie...
