Abstand und Kreuzung zu Wasser u. Gasleitungen
Diskutiere Abstand und Kreuzung zu Wasser u. Gasleitungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, welche Mindestabstände müssen bei der Verlegung von Niederspannungskabeln (Querschnitt 3x50 bis 3x150) zu Wasser, Abwasser, Gas und...
  1. #1 Franky1112, 15.09.2010
    Franky1112
    Franky1112 Schlitzeklopfer
    welche Mindestabstände müssen bei der Verlegung von Niederspannungskabeln (Querschnitt 3x50 bis 3x150) zu Wasser, Abwasser, Gas und Ölleitungen eingehalten werden, wenn die Verlegung auf Kabelpritschen, Kabelkanälen oder fest (per Schellen ) auf Putz erfolgt?
    Wie ist das bei Kreuzungen?
    Wie nah darf ein Schaltschrank an ebensolchen Leitungen stehen?
    Gilt das gleich auch für SSV-Kabel, oder gelten hier nochmals verschärfte Bedingungen?
  3. #2 kabelmafia, 15.09.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Abstand und Kreuzung zu Wasser u. Gasleitungen
    Moin,
    prinzipell gilt die DIN VDE 0100-520:2003-06 mit Abschnitt 528
Abstand und Kreuzung zu Wasser u. Gasleitungen - Ähnliche Themen
  1. Abstände zwischen Strom- und Telekommunikationsleitungen
    Abstände zwischen Strom- und Telekommunikationsleitungen: Hallo! ich habe mal eine Frage zur Einhaltung von Abständen zwischen verschiedenen Leitungen. Bei uns auf der Arbeit spielt das nie so eine große...
  2. Wendelabstand und Radius berechnen (Magnetisches Feld)
    Wendelabstand und Radius berechnen (Magnetisches Feld): Danke für die Hilfe =D
  3. Isolierwanne und Trennungsabstands-Tool
    Isolierwanne und Trennungsabstands-Tool: Unter anderem bei Wartungsarbeiten an der Flughafenbefeuerung kann in den betreffenden Abschnitten nicht einfach der spannungsfreie Zustand...
  4. Rauscharmer 16-bit/105MSa/s-A/D-Wandler bietet 81,2dB Rauschabstand und verbraucht mi
    Rauscharmer 16-bit/105MSa/s-A/D-Wandler bietet 81,2dB Rauschabstand und verbraucht mi: (pressebox) 20.02.2008 - 13:33 Uhr - Linear Technology präsentiert den LTC2217, einen rauscharmen Hochleistungs-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit...
  5. Kaiser 1159-34 Abstandsstücke - was tun die?
    Kaiser 1159-34 Abstandsstücke - was tun die?: hi, ich habe hier von Kaiser 1159-34 Abstandsstücken erfahren. Was genau machen die? Ich kann es mir durch die Beschreibungen nicht verständlich...
