Abweichungen vom sollwert
Diskutiere Abweichungen vom sollwert im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Team Hier ist wie angekündigt schon meine erst dumme Frage hat jemand eine Ahnung wie groß die abweichung vom sollwert bei diesem produkt...
  1. #1 servicetechniker, 17.09.2007
    servicetechniker
    Hallo Team
    Hier ist wie angekündigt schon meine erst dumme Frage hat jemand eine Ahnung wie groß die abweichung vom sollwert bei diesem produkt ist Bartec Control ETC 441 Elektronischer Thermostat fuer DIN-Schienen-Montage, Temperaturb. 0 bis +60Gr
    Ich brauche ein Thermostat das maximal eine abweichung von +-2°C vom sollwert hat also wenn ich es auf 38 einstelle maximal 40° mindestens 36° Das ganze soll eine rotlichtlampe steuern. Hat jemand eine Bessere idee also mein Tempraturbereich beträgt 20-40° bin auch für ratschläge zu anderen produkten dankbar.
    Schau mal hier: Abweichungen vom sollwert. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 17.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Abweichungen vom sollwert
    Hallo Servicetechniker.
    Ja, da gibt es was.
    Nennt sich Temperaturüberwachrelais,
    z.b.
    ABB C510.02-K überschreit
    und das
    ABB C510.12-K unterschreit
    Relais
    Google mal danach, ob das was für dich ist... .
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 servicetechniker, 17.09.2007
    servicetechniker
    Danke aber das ist für meinen zweck wahrscheinlich etwas teuer. Gibt es nicht etwas günstigeres hast du ne ahung über die abweichung bei Thermostaten.
  5. #4 PatBonner, 17.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Du meinst mechanische Bimetall Thermostaten mit Kapilarrohr ?
    Eigentlich sind die ziemlich genau...
    Grüsse
    Paddy
    Vielleicht hat Pollin oder Reichelt was.
  6. #5 PatBonner, 17.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Achso.
    Beschreib doch mal was du vor hast. Vielleicht fällt uns dann mehr ein.
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 servicetechniker, 18.09.2007
    servicetechniker
    Ok das dauert aber etwas länger. hoffe du hast zeit. Also meine Freundin züchtet Hunde da muss bei der geburt in der Wurfkiste die oben offen ist und über eine Rotlichtlampe geheizt wird 38° sein. später so um die 26° bis jetzt haben wir es über eine zeitschaltuhr gemacht die immer wieder an und aus ging. Problem die richte zeit zur passenden Temparatur zu finden. so ist es vorgekommen das die kleinen fast gebraten wurden oder total unterkühlt waren bei einer halben stunde. Deshalb möchte ich die temparatur über einen Fühler überwachen und die lampe über das Thermostat die steckdose schalten. natürlich kann ich das thermostat nicht in die kiste bauen sondern höchstens den Fühler. ideen???
  8. #7 PatBonner, 18.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    warum baust du nicht einen Raumthermostat in die Hundekiste über die dann die Rotlichelampe geschaltet wird. Ich denke das ist die günstigste und einfachste Lösung.
    Grüsse
    Paddy
  9. #8 servicetechniker, 19.09.2007
    servicetechniker
    Das wäre das einfachste aber das müßte knapp über den boden sein und die kleinen sobald die zähne bekommen knabern überall dran rum also auch dort. deshalb hatte ich an einen Fühler gedacht den ich irgendwo in einer kleinen Ecke legen kann ohne das die dran kommen. Und ich habe die hohe tempratur von 38° dir Raumthermotstate die ich gesehen habe gehen bis 30° maximal
  10. #9 PatBonner, 19.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Mach ein Gitter drum, dann wird auch nicht geknabbert. :)
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 servicetechniker, 19.09.2007
    servicetechniker
    Leider nicht möglich macht der Zuchtwart terror. Er hat nur mit viel diskusion überhaupt erlaubt das da ein kleiner Fühler eingebaut wird. Na ja dann werde ich wohl weiterhin immer den stecker ziehen müssen und jede halbe stunde nachsehn. Trotzdem danke für die hilfe.
Abweichungen vom sollwert - Ähnliche Themen
  1. Hörer vom HTS 811-0 öffnen
    Hörer vom HTS 811-0 öffnen: Hallo, wie kann man den Hörer vom HTS811-0 öffnen?
  2. Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?
    Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?: Hat jemand die chinesischen Hybrid-Schrittmotoren mit Encodern und Treibern am Motor verwendet? Ich überlege, eine vierte Achse für meine...
  3. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  4. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  5. wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?
    wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?: Guten Abend zusammen ich baue gerade meine Küche auf und habe festgestellt das die Schraube von der erdung nicht vorhanden ist jetzt frage ich...
