abwurfrelais & durchlauferhitzer
Diskutiere abwurfrelais & durchlauferhitzer im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi vielleicht kann mir jemand eine Frage zu Durchlauferhitzer beantworten Ich habe mir heute von einem Handwerker einen Durchlauferhitzer...
  1. #1 torstenboll, 22.12.2009
    torstenboll
    torstenboll Neues Mitglied
    Hi
    Ich habe mir heute von einem Handwerker einen Durchlauferhitzer einbauen lassen. Bislang hatte ich einen hydraulischen - der neue ist ein vollektronischer. Nach dem Einbau wurde festgestellt, dass das Lastabwurfrelais mit dem elektr. gesteuerten Erhitzer nicht klar kommt und im Niedrigstrombereich rattert.
    Der Handwerker hat jetzt mit einem Elektriker gesprochen und gesagt, dass das Abwurfrelais gar nicht mehr benötigt wird. Stimmt das? Am "Schaltkasten" hängt auch noch eine Elektroheizung mit Nachtspeicheröfen... sprich Tag- und Nachtstrom.....
    Brauch es dieses Lastabwurf-Relais wirklich nicht mehr?
    Gruss und Danke
    Torsten Boll
  3. Zosse
    AW: abwurfrelais & durchlauferhitzer
    Du brauchst ein Lastabwurfrelais für elektronische Durchlauferhitzer.
  4. #3 torstenboll, 22.12.2009
    torstenboll
    und wozu? der elektriker meinte, das regelt der durchlauferhitzer selber....
  5. #4 Zosse, 22.12.2009
    Zosse
    Da hat dein Eli keine Ahnung. Dein Durchlauferhitzer regelt doch den Lastabwurf nicht gegen deine E-Heizung .
    Schaue mal z.B. bei Eberle was da schöne Sachen dafür gibt.
  6. #5 torstenboll, 22.12.2009
    torstenboll
    danke dir. er meinte, das wäre früher nur bei hydraulischen notwendig gewesen und möchte ihn heut abend abklemmen. dann soll er mir aber lieber ein elektr. durchlauferhitzer taugliches relais einbauen. nicht, dass es mir irgendwas an meiner heizung zerschiesst. kennst du zufällig ein relais, dass für vollelektr. d.erhitzer geeignet ist? das jetztige stiebel ratter bei geringer leistungsaufnahme
    danke und gruss
    torsten
  7. Zosse
    z.B. Eberle ELAR 20 bzw. 21
  8. ego
    Das Lastabwurfrelais sorgt dafür, das deine Heizung und der Durchlauferhitzer nicht gleichzeitig Strom ziehen. Dafür ist deine Elektroanlage nämlich nicht ausgelegt. Zieht der Durchlauferhitzer Strom, wirft(schaltet) das LAR die Heizung über ein Schütz "ab".
    Wenn dein Eli nun der Meinung ist, das dies der neue DH selber kann, hat er anscheinend in der Baumschule gelernt.:D
  9. #8 Klemme 0, 22.12.2009
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo torstenboll,
    ego hat Recht,es geht um die Leistungsaufnahme,beides zusammen,soll nicht sein!!Es heisst ja nicht Umsonst,Lastabwurf!!
    LG Klemme 0
  10. #9 Jörg67, 22.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Aber sonst gehts ihm gut, ja?
    Der regelt da gar nichts selber. Ich habe selbst gerade das Eberle LAR 465 37 eingebaut, das funktioniert bei mir tadellos.
    Hier ist noch mein wunderbarer Lastabwurf-thread :D
    http://www.elektrikforen.de/materialauswahl-elektroinstallation/9088-lastabwurf-f-r-elektr-dle.html
    Da kannst Du noch lesen was es so an Problemchen geben kann, mit der Elektronik :rolleyes:
  11. -V-
    -V- Leitungssucher
    Wahrscheinlich hat der die selben Probleme mit Lastabwufrelais gehabt und schreckt deshalb davor zurück.
abwurfrelais & durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  2. Lastabwurfrelais vor Unterverteilung?
    Lastabwurfrelais vor Unterverteilung?: Hallo, wir haben bei uns folgendes Problem: Wie haben ein Haupt-Bad mit Durchlauferhitzer (24kW) im OG, welches an der Unterverteilung (im EG)...
  3. Lastabwurfrelais
    Lastabwurfrelais: Hallo Zusammen, ich möchte mir kurz Vorstellen. Ich heiße Daniel, komme aus der nähe von Wolfsburg, bin 38 Jahre alt und...
  4. Lastabwurfrelais
    Lastabwurfrelais: Hallo zusammen, Ich wollte mir im Netz ein Lastabwurfrelais bestellen, weis aber nicht die genaue Bezeichnung. Es soll ein Lastabwurfrelais mit...
  5. Installations Schütz und Lastabwurfrelais
    Installations Schütz und Lastabwurfrelais: Hallo zusammen, wir mache gerade die Elektrik in unserem Haus und müssen die unten gezeigten sachen austauschen. Da ich keine Ahnung habe und es...
