Abzweigdose Metall
Diskutiere Abzweigdose Metall im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, gibt es für die Gebäudeinstallation typische Abzweigdosen aus Metall? Innerhalb einer Holzbalkendecke eines Fertighauses muss eine...
  1. #1 Venenendhülse, 18.05.2020
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Innerhalb einer Holzbalkendecke eines Fertighauses muss eine NYM-Leitung verlängert/repariert werden. Diese Flickstelle würde ich gerne in einer Metalldose unterbringen, damit davon ganz sicher kein erhöhtes Brandrisiko ausgeht.
    Schau mal hier: Abzweigdose Metall. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Abzweigdosen müssen zugänglich bleiben daran ändert auch eine Metalldose nichts.
  4. #3 Venenendhülse, 19.05.2020
    Venenendhülse
    Ich möchte keine Klemmen verwenden, sondern mit Stoßverbindern wie Klauke SV1525 oder Cimco 18 0352 die Leitung verlängern. Soweit ich die Logik nach VDE verstanden habe, bzw. meine mich daran erinnern zu können, müssen nicht die Abzweigdosen an sich zugänglich bleiben, sondern nur Klemmen. Keine Klemmen -> keine Notwendigkeit für Zugänglichkeit.
    Die Metalldose soll zum einen als Zugentlastung dienen und zum anderen die Brandgefahr durch stärkere Erwärmung auf mind. das Level senken, welches eine durchgehende Leitung hat.
  5. elo22
    Dann aber auch Schrumpfschlauch.
  6. #5 Mister Kurzschluss, 19.05.2020
    Mister Kurzschluss
    Ich habe in solchen Fällen zusätzlich zum Verpressen auch noch die Stoßverbinder verlötet. Und dann mit selbstklebenden Schrumpfschläuchen mehrfach isoliert. Danach hatte ich ein besseres Gefühl, dass es hält. Auch bei hohen Kurzschlußströmen.
  7. #6 BrunoKreisky, 07.06.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Wenn es ordnungsgemäß verpresst ist (W-Crimp), sind die Lötstellen unnötig und führen eher zu einer unnötigen thermischen Belastung der Aderisolation.
    Er hat ein Kabel mit PVC-Isolierung, -Füllmaterial und -Mantel. Ob ein Abzweigkasten aus Metall da einen Sicherheitsmehrwert bedeutet, wenn das was da durch bzw. rein- und rausführt dem nicht gerecht wird... Ich weiß nicht.
    So zu flicken, anstatt zu erneuern ist immer unschön.
    Hinreichend wäre es meiner Meinung nach so:
    * Gelmuffe ohne die beiliegenden Klemmen
    * Adern mittels SV1525 mit zwei bis drei W-Crimps je Aderende verpressen
    * Stoßverbindungen mittels geeignetem, dickwandigem Schrumpfschlauch für Spannungen >=600V isolieren. Schrumpfschlauch muss in beide Richtungen die Basisisolierung der Adern mit bedecken.
    * Unter Berücksichtigung des Biegeradius eine Schleife Formen und die Mäntel mit zwei Kabelbindern aneinander befestigen.
    * Die Flickstelle in die Muffe verpacken.
    Damit hat man eine "robuste Flickung" mit Zugeentlastung, feuchtigkeitsgeschützt, bei Bedarf kann wieder eröffnet werden, die Adern werden durch das Gel zusätzlich rudimentär fixiert. Zusätzliche Probleme wie das mutmaßliche SKI Gehäuse (wie an den PE anklemmen bei Stoßverbindungen? SKII Metallgehäuse sind astronomisch teuer) und die schwere Herstellung der Leitungseinführung entfällt. Zusätzliche thermische Belastung der Leitung durch weiteren Schrumpfschlauch und Nachlöten ebenso.
    Und so eine Gelmuffe brennt jetzt auch nicht viel besser/schlechter als ein NYM-Kabel, auch wenn es in Summe natürlich mehr Branntlast ist als ein Kabel ohne die Flickerei.
Abzweigdose Metall
Abzweigdose Metall - Ähnliche Themen
  1. Lose Verbindungsklemmen in Metallabzweigdose
    Lose Verbindungsklemmen in Metallabzweigdose: Hallo, sind lose Verbindungsklemmen in Abzweigdosen aus Metall zulässig? Falls nicht, wären Dosenklemmen (z.B. Wago 2273) mit Halterungen...
  2. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
  3. Abzweigdosen gefährlich?
    Abzweigdosen gefährlich?: Hallo, bin gerade am Renovieren. Hab im Internet folgenden Artikel gefunden. Was haltet ihr von dieser Aussage? Ist doch nicht wahr, oder? "Gefahr...
  4. TNC bis zur Abzweigdose
    TNC bis zur Abzweigdose: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zur vorhandenen Installation in meinem Haus. Das Haus ist Bj 1965 und wurde damals in...
  5. Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?
    Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?: Hallo Da hat damals niemand über nach gedacht! Ich nicht! Der Tischler nicht! und meine Eltern schon garnicht! Damals herschte die Meinung, warum...
