Abzweigdose Problem
Diskutiere Abzweigdose Problem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich bin neu hier und heiße Daniel, Ich mache zurzeit die 1jährige berufsfachschule Elektrotechnik sprich 1BFE. Nun haben wir einige...
  1. #1 aimst9r, 04.11.2009
    aimst9r
    aimst9r Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    Nun haben wir einige zeit lang schaltungen in der schule gemacht und gestern hatten wir die Kreuzschaltung.
    Nun habe ich folgendes Problem, wir "schreiben" nächste Woche eine Klassenarbeit indem wir schaltungen aufbauen müssen.
    Ich kann eigentlich sogut wie alles, das einzigste was ich noch nicht kappiert habe, ist das Verdrahten in der Abzweigdose.
    Welcher draht muss mit welchem verbunden werden etc.
    Ich habe mal einen Stromlaufplan angefertigt, damit ihr wisst um wie die Schaltung aufgebaut ist.
    [​IMG]
    Also die PE's gehören immer zusammen, das weis ich schonmal ;)
    Links ist ein Wechselschalter mit einer Steckdose, daneben (rechts) ist eine Lampe, wiederrum daneben hockt der Kreuzschalter, und als letztes ganz rechts noch ein Wechselschalter.
    Der Linke wechselschalter ist 7adrig wegen der Steckdose (logisch), die lampe logischerweise 3 obwohl wir porzelan haben, d.h. der PE wird einfach nur reingelegt, der Kreuzschalter ist 5 adrig und der letzte Wechselschalter ist 5 adrig obwohl man nur 4 braucht, aber wir sollens so lernen, Praxis 5 und theoretisch 4.
    Ich muss dazu noch sagen, dass rechts noch eine Abzweigdose sitzt, also links und rechts, diese beiden werden dann mit einem 5 adrigen kabel mit einander verbunden, wobei ich da wieder nicht weis was mit welchem draht...
    Es wäre wirklich nett wenn mir jemand einen Weg erklären würde wie ich kappiere wie die Drähte geklemmt werden.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    mfg Daniel ;)
    Schau mal hier: Abzweigdose Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 04.11.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Abzweigdose Problem
    Einen Stromlaufplan hast du schon.
    Hier jeden Betriebsmittel eine Kennzeichnung geben.
    Je Anschlussstelle eine Nummer.
    Dann einen Lageplan mit den Betriebsmitteln und Abzweigdosen machen. Alle Kennzeichen und Nummer eintragen.
    Der reihe nach im Stromlaufplan die Leitungen abstreichen und gleichzeitig im Lageplan eintragen.
    Wenn soweit Fertig Schaltung Optimieren. Möglichst wenig Kreuzungen ...
  4. gert
    Ein Beispiel findest Du hier:
    Strippenstrolch - Kreuzschaltung
    wobei die blau isolierten Adern nur noch für den N- Leiter verwendet werden dürfen.
  5. #4 Elektro, 04.11.2009
    Wenn kein N benötigt wird , ist blau auch weiter als Schaltader nutzbar.
  6. #5 aimst9r, 04.11.2009
    aimst9r
    wie meinst du das genau? kann dir da nicht so genau folgen, bzw. leitungen abstreichen und gleichzeitig im lageplan eintragen.
    Lageplan verwendet man doch sogut wie nie in der elektrotechnik, soviel ich weis, kann mich auch täuschen, auf jedenfall ist mir ein lageplan nicht so bekannt.
  7. #6 Elektro, 04.11.2009
  8. #7 aimst9r, 04.11.2009
    aimst9r
    ok soweit so gut, nun wie kann ich mir das vorstellen, gibt es eine reihenfolge mit der ich herausfinden kann wo und welcher draht verbunden werden muss?
    ein bekannter hat mal irgendwas gesagt, dass da der strom reingeht und da wieder raus und so könnte es man kappieren.
    vielleicht weist du was ich versuche zu erklären :D
    danke schonmal für die hilfreichende infos, hoffe ich blicks dann sobald du versuchst mir das zu erklären :D
  9. #8 Kaffeeruler, 04.11.2009
  10. #9 Elektro, 04.11.2009
    wenn du den Stromlaufplan in aufgelöster Schaltung mit alle BMK und Nummern der Kontakte hats, kannst du das der reihe nach in den Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung übertragen.
    Beispiel
    S3 P Klemme auf H1 A1. Das Zeichnest du so wie die Leitungen liegen in den Plan in zusammenhängender Darstellung.
    Gleichzeitig markierst du diese Leitung im Plan für die Aufgelöste Darstellung. und so weiter
  11. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Ist ganz einfach. Die Leitungen haben ja versch. Farben.
    Nun geht z.B. ein 5-Ader aus der 1. Dose zum 1. Schalter (Wechselschalter).
    Dort sind u.A. die Farben Schwarz, Braun, Grau (oder schwarz) drin enthalten. Nun "geht der Strom" ja zuerst auf den "Bockpol-Kontakt" des 1. Wechselschalters. Also den "Strom" in der Abzweigdose auf die Braune Leitung klemmen, und beim Wechselschalter dann die Braune Leitung auf den Bockpol. klemmen.
    Dann gehen 2 Leitungen, von den sog. "Korrespondierenden" des Wechselschalters zurück. Diese beiden müssen auf die oberen 2 Kontakte des Kreuzschalters. Also einfach so bis zum Kreuzschalter durch verbinden.
    Vom Kreuzschalter gehen dann wieder 2 Adern zum letzten Wechselschalter, auf dessen Korrespondierenden. An den Bockpol des letzten Kreuzschalters kommt dann die Lampe, ebenfalls einfach durchverbinden.
    Der N der Lampe geht durch alle abzweigdosen durch zum N der Zuleitung und wird mit diesem verbunden.
Abzweigdose Problem
Abzweigdose Problem - Ähnliche Themen
  1. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
  2. Abzweigdosen gefährlich?
    Abzweigdosen gefährlich?: Hallo, bin gerade am Renovieren. Hab im Internet folgenden Artikel gefunden. Was haltet ihr von dieser Aussage? Ist doch nicht wahr, oder? "Gefahr...
  3. TNC bis zur Abzweigdose
    TNC bis zur Abzweigdose: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zur vorhandenen Installation in meinem Haus. Das Haus ist Bj 1965 und wurde damals in...
  4. Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?
    Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?: Hallo Da hat damals niemand über nach gedacht! Ich nicht! Der Tischler nicht! und meine Eltern schon garnicht! Damals herschte die Meinung, warum...
  5. Steckdose - Abzweigdose
    Steckdose - Abzweigdose: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei mittels Trockenbauwänden einen großen Raum in zwei kleinere mit Flur zu teilen. Nun benötige ich für die...
