Abzweigung eines 2-phasigen Herdanschlusses in eine Zweier-Steckdose.
Diskutiere Abzweigung eines 2-phasigen Herdanschlusses in eine Zweier-Steckdose. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde der gepflegten Elektrisierung, wäre euch dankbar für den einen oder anderen Hinweis (ja, ich führe alle Sicherheitsmaßnahmen durch,...
  1. #1 Kannitverstan, 11.05.2019
    Kannitverstan
    Kannitverstan Schlitzeklopfer
    wäre euch dankbar für den einen oder anderen Hinweis (ja, ich führe alle Sicherheitsmaßnahmen durch, möchte nämlich nicht gegrillt werden).
    Ich möchte einen nicht benötigten Herdanschluss in eine über Putz angebrachte Dreiersteckdose abzweigen. Habe aber gleich zu Beginn einen Dämpfer erhalten, indem ich bei Sichtung der Sicherungen feststellte, das auf dem Herdanschluss bloß zwei Phasen anliegen (siehe Bild der Sicherungen). Und das bestätigte sich dann auch, als ich den Herdanschluss freilegte (siehe Bild des Herdanschlusses). Also bekomme ich dort nur eine Zweier-Steckdose heraus, aber das wäre für mich ausreichend.
    Nun meine Fragen:
    1. Habe ich den Herdanschluss richtig beschriftet?
    2. Steckdose 1: L1 plus N plus PE. Richtig ?
    3. Steckdose 2 : L2 plus N plus PE. Richtig?
    Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
    Danke im voraus für eure Antworten.
  3. ego
    Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du aus der Herddose eine Leitung für eine 2fach Steckdose abzweigen?
    Das ist im Prinzip möglich, allerdings muß dazu ein FI-Schutzschalter mit max. 30mA Auslösestrom eingebaut weden/vorhanden sein.
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Kannitverstan, 11.05.2019
    Kannitverstan
    Ich bin etwas überrascht, das es hier ein Verständnisproblem gibt. Ich schrieb doch oben: "nicht benötigter Herdanschluss." Das ist nicht interpretationsfähig.
    Das ich einen FI brauche, um aus einem Herdanschluss zwei Schukos zu machen, haben ich noch nie gehört. Kann das jemand bestätigen?
  5. ego
    Ich könnte darein interpretieren, das die Zuleitung zur Herddose in ihrem Verlauf abgezweigt wird, aber sicher, das tut soweit in der Funktion nichts zur Sache.
    Ansonsten: Ja.
  6. #5 Kaffeeruler, 11.05.2019
    wurde auch nicht angezweifelt ;)
    seit 2009 Vorgeschrieben für alle neu errichteten Steckdosen, seit 2018 generelle FI Pflicht auch für Beleuchtung
    Stellt sich die Frage ob noch ausreichend platz im Verteiler ist, auch sollte man die H-Sicherungen dann auch raus werfen
    wooden made electrician, elo22 und Elektro gefällt das.
  7. #6 Kannitverstan, 11.05.2019
    Kannitverstan
    Ach du liebe Güte, da war ich also von vorgestern, denn das hatte ich nicht mitbekommen. Na ja, ist ja auch sinnvoll, für mich ist es aber lästig. Ich geh jetzt erstmal einen Doppelten trinken.
  8. #7 Kaffeeruler, 11.05.2019
    Auf dem Bild zu erkennen sind die H-Sicherungen, die gibt es seit über 40Jahren nicht mehr in der Normung. Seit 1984 ist der RCD im Bad pflicht und seit 1989 auch im Außenbereich..
    Also darf es dann auch mal lästig sein wenn man alle 30-40Jahre ein wenig mehr machen muss
    prost :D
  9. #8 Kannitverstan, 12.05.2019
    Kannitverstan
    ja gut, das Haus ist von 68, aber sehr solide gebaut, da dürfen die Sicherungen auch mal etwas ehrwürdiger sein. Und für das Bad wurde vor drei Jahren immerhin ein FI nachgerüstet.
    Wie sieht es denn aus, wenn ich an den unbenutzten 2-phasigen Herdanschluss zwei FI-Steckdosen anschließen würde? Wäre dann der FI-Pflicht Genüge getan? Und wäre dann mein obiger Verschaltungsvorschlag für die beiden Steckdosen korrekt?
  10. ego
    Ja, das könntest du machen, ist aber leider alles andere als Preisgünstig und haltbar.
  11. #10 Kaffeeruler, 12.05.2019
    wofür brauchst du die 2 Stromkreise ?
Abzweigung eines 2-phasigen Herdanschlusses in eine Zweier-Steckdose. - Ähnliche Themen
  1. Wandverteiler Abzweigung
    Wandverteiler Abzweigung: Hallo Leute,ich habe von meinem Wohnhaus zu meiner Gerätehüte ein 5 poliges kabel mit 2,5 mm2 mit ca 10 meter das mit 16 Ampere vom zentral kasten...
  2. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  3. L1 Abzweigung im Verteiler Kasten?
    L1 Abzweigung im Verteiler Kasten?: Hallo zusammen! Ich würde gerne für den Flur eine einfache Stromstoßschaltung bauen. Mir ist allerdings nicht ganz klar wie ich den L1 im Kasten...
  4. Telefon + Internt Hausabzweigung
    Telefon + Internt Hausabzweigung: Hi! Hoffe es passt bei "Grundlagen", denn ich finde es gehört zu den Grundlagen. Ich habe es längst aufgegeben, an diesem Internetanschluss...
  5. Herdanschlussdose Abzweigung
    Herdanschlussdose Abzweigung: Ich würde gerne eine Phase für eine Schuko-Dose von einer Herdanschlussleitung abzweigen. Spricht an sich etwas dagegen (ausser natürlich das es...
