AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
Diskutiere AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und benötigen euer Schwarmwissen. Bin gelernter Elektriker, der aber schon lange nicht mehr aktiv den Beruf...
  1. #1 drsamson, 29.12.2025
    drsamson
    drsamson Neues Mitglied
    ich bin ganz neu hier und benötigen euer Schwarmwissen. Bin gelernter Elektriker, der aber schon lange nicht mehr aktiv den Beruf ausübt.
    Mein Sohn hat sich für sein Nebengewerbe eine Ständerbohrmaschine von Alzmetall aus einer Firmenliquidierung gekauft.
    0.55 KW
    Dreieck/Stern 230/400V
    Ich wollte erst mit einer Steinmetzschaltung und dem richtigen Kondensator den Motor umrüsten.
    Da aber der Motorschalter eine Unterspannungsabschaltung hat die nur mit 380/400V funktioniert, müsste ich einen neuen Schalter verbauen, der ca. 150€ kostet.
    Sollte dann irgendwann mal 400V Drehstrom zur Verfügung stehen, wäre das dann suboptimal.
    Daher habe ich mich für einen FU entschieden, der dann 3x230V mit einer Dreieckschaltung die Ständerbohrmaschine betreiben soll.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Der FU kann am Eingang dreiphasig AC 380-480 V und einphasig AC 220-260 V.
    Hersteller: KO PIE - ZHB-560 Series
    Aus der Beschreibung in Englisch ist leider nicht zu erkennen ob bei einphasigem Anschluß auf R,S,T eine Brücke gemacht werden muß. S=L1
    Des weiteren bin ich mir nicht sicher, ob ein Hauptschalter mit einem Schütz bei einphasigem Anschluß nötig ist. Ich denke bei der Motorleistung von 0,55 KW eher nicht.
    Der FU kann viel mehr, jedoch benötige ich nur die Funktion 230V dreiphasig zu machen.
    Auf eine Antwort von Euch freue ich mich.
  3. #2 Elektech, 01.01.2026
    Elektech
    Elektech Strippenzieher
    kann ich mir jetzt so nicht vorstellen,
    kannst du mal ein Bild von der Anschlussseite rein stellen
  4. #3 Elektech, 01.01.2026
    Elektech
    ein typisches 3-Phasen Gerät mit 3X400V nichts mit 1Ph 230Volt
  5. #4 drsamson, 02.01.2026
    drsamson
    Hier die Bilder im Anhang,
    Auf der Seite des FU ist eindeutig zu erkennen, daß der Imput AC 1PH 220V ist.
    Komischerweise ist an der Anschlußklemme RST bei S keine Schraube drin.
    Nochmals habe ich in der Beschreibung nachgelesen wie angeschlossen werden soll. Doch hatte ich nichts gefunden.
    Jetzt bin ich etwas ratlos.
  6. #5 Elektech, 02.01.2026
    Elektech
    In deinen Eingangspost schreibst du Typ560
    Auf Bild 3 ist aber ein Typ600 abgebildet
  7. #6 Elektech, 02.01.2026
    Elektech
    Ich kenne solche FUs von anderen Herstellern die1-phasig oder 3-phasig betrieben werden können.
    Eine Brücke wird da nicht gemacht , macht auch keinen Sinn. Es wäre ja gleichphasig
    Zeichne dir mal einen 3-phasigen Brückengleichrichter auf dann wird es dir einleuchten.
  8. #7 Elektech, 02.01.2026
    Elektech
    ich sehe gerade das Gerät hat 4kw, da sind 230VAC 1 Phase sehr unwahrscheinlich.
    1 Phasen Geräte 230VAC kenne ich bis max. 1,5kw
  9. #8 drsamson, 02.01.2026
    drsamson
    Ja, die Beschreibung steht mit 560 Series - da gehört wohl der 600 dazu.
    Mir geht es nur darum wie ich ihn anschließe.
    Ich vermute R=L1 S=Blind T=Neutralleiter
  10. #9 Elektech, 02.01.2026
    Elektech
    du kannst es ja mal probieren, das Typenschild widerspricht sich. Wenn nur 230VAC rein gehen können auch nur 3 Phasen 230VAC raus kommen
    Das ist sicher nicht Stern Dreieck sondern Dahlander also 2 Drehzahlen die hohe doppelt so groß wie die Niedrige. Den Motor kannst du nicht Sinnvoll an einem 230V FU betreiben
AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben - Ähnliche Themen
  1. 230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen
    230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen: Hallo zusammen vielleicht kann mit hier jemand helfen. Gibt es 230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen? Ich habe zu Hause zwei Doppelsteckdosen...
  2. 230V Lüfter mit Drehzahlregelung
    230V Lüfter mit Drehzahlregelung: Hallo, ich bin der Andre, aus dem Taunus. Softwareentwickler mit Studium Fernsehtechnik und elektronische Medien (Grundstudium Elektrotechnik)....
  3. Ein 120V Gerät mit 230V betreiben.
    Ein 120V Gerät mit 230V betreiben.: Hallo zusammen, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich habe einen Elektrischen Spitzer aus den USA bestellt ohne zu bedenken das wir ja 230V haben....
  4. 400V auf 230V mit Adapter
    400V auf 230V mit Adapter: Hallo Ich will 400V auf 230V umwandel mit einem Adapter. An dem Adapter hab ich eine Föhn angeschlossen der ging aber nicht. Jetzt hab ich am...
  5. Funksender mit 230V steuern
    Funksender mit 230V steuern: Hallo Gemeinde, Folgende Idee möchte gerne umsetzen: In der Zimmerdecke sind zwei getrennte Phasen über einen Wandschalter zum Schalten vorhanden....
