ac motor drehzahlsteuerung
Diskutiere ac motor drehzahlsteuerung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Bastler! Ich hab da mal ne Frage: Ich habe 2 Raumlüfter (SIKU 2L) die ich Parallel ans Netz gehängt habe. Beide laufen bei 230V,...
  1. alessa
    alessa Neues Mitglied
    Ich habe 2 Raumlüfter (SIKU 2L) die ich Parallel ans Netz gehängt habe. Beide laufen bei 230V, 50Hz, 0.1A, 16W - also beide zusammen 32W. Der Motor ist vermutlich ein Kondensator-Wechselspannungsmotor, aber so genau kenne ich mich da nicht aus. Jetzt würde ich bei diesen Lüftern gerne die Drehzahl runter regeln, da die Lüfter recht laut sind. Meine bisherigen recherchen haben bisher ergeben, dass ich entweder einen Phasenschnittdimmer, einen regelbaren Trafo oder einen Frequenzumrichter benötige. Ist das richtig? Wenn ja, welche dieser Lösung ist am geeignetsten, bzw. am günstigsten? Ich hab auch ein bischen Erfahrung im Schaltungen zusammenlöten, wäre also auch bereit selbst Hand anzulegen wenn mir jemand bei einem Schaltplan helfen kann. Genial wäre es auch, wenn es zunächst mit einem Dreh- oder Schieberegler geht und später so umgebaut werden kann, dass die Lüftersteuerung über einen mikrocontroller funktioniert.
    Ich wär dankbar für jeden Hinweis, insbesondere auch für Links, wo ich mich ein wenig in die Themen einlesen kann.
    Vielen Dank und Liebe Grüße,
    Alessa
    Schau mal hier: ac motor drehzahlsteuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. alessa
    AW: ac motor drehzahlsteuerung
    ich glaube es handelt sich doch um einen Spaltpolmotor. Ich höre widersprüchliches was einen einfachen Vorwiderstand angeht. Manche sagen es geht, andere sagen der würde mir einfach wegschmelzen. was denkt ihr? Kann ich einfach ein Drehpoti in Reihe schalten? Wenn ja, wie müsste er dimensioniert sein?
    LG, Alessa
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    als erstes hätte ich die beiden Motoren mal hintereinander geschalten. Dann bekommt jeder 115 V . So kannst du feststellen , ob eine Verringerung der Spannung am Spaltpolmotor überhaupt einen Einfluss auf die Drehzahl hat . Wahrscheinlich erhöht sich der sogenannte Schlupf des Motors so das er langsamer läuft.....
    Wenn der gewünschte Effekt eintritt , kann man über die Verringerung der Sapnnung über einen Vorwiderstand reden.....
  5. alessa
    hallo,
    gesagt getan. in reihe laufen sie auch sehr ruhig und gut, nur halt ein wenig zu langsam. würde einer hiervon pro lüfter reichen? (4W 1kOhm drahtpotentiometer)
    danke und lg, Alessa
  6. Anni
    meine Meinung
    ein einzelner Lüfter nimmt bei 230 V einen Strom von 0,1 A auf .
    Somit hat der Motor eine Impedanz von ca 2300 Ohm.
    Wenn du jetzt ca 1000 Ohm davor schaltest ,haben wir ca 3300 ohm.
    Bei 230 V Netzspannung ergibt das einen Strom von :
    230V/ 3300 Ohm ~ 0,069A .
    Dann entfallen auf das Poti : 0,069A x1000ohm ~ 69V . Bleiben also rund 160 V am Motor.
    Die Leistung des Widerstandes : 0,069A x 0,069A x 1000ohm ~4,71 Watt.
    Könnte also etwas warm werden das Teil....
  7. #6 Lötauge35, 08.11.2009
    Versuch es doch einfach mal mit einen Dimmer für Glühlampen.
  8. alessa
    hallo,
    die meisten glühlampen-dimmer kommen wegen der zu geringen leistung der lüfter leider nicht in frage. mit der obigen rechenhilfestellung hab ich mir jetzt ein passendes potentiometer rausgesucht. ich werde es morgen kaufen, ausprobieren und dann hier bescheid sagen was passiert ist.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Alessa
  9. #8 Lötauge35, 08.11.2009
    statt des Potis oder Vorwiderstandes kannst du auch einen Kondensator nehmen,
    den Wert musst du mal ausprobieren ( ca 1yF/ 630V) durch Messung der Spannung am Motor.
    beim Kondensator hast du keine Wärmeverluste.
  10. gert
    also, der Lösung mit dem 1k poti trau ich nicht so ganz, denn, sofern die Potis einige Zeit leben werden, muß die Verlustwärme abgeführt werden. Wer schon mal ne 5 Watt NV- Halogenlampe oder KFZ- Lampe in den Händen hatte, weiß, wie heiß die Scheißdinger werden( Grösse vergleichbarbar mit dem 4W-Poti).
    Gleichzeitig müssen die Potis aber gekapselt werden (Netzspannung).
    Da ist Lötauge klar im Vorteil!
  11. Anni
    ...dann entfällt allerdings das Regeln......
ac motor drehzahlsteuerung - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlsteuerung Fütterungschnecken- Motore
    Drehzahlsteuerung Fütterungschnecken- Motore: Maststall,Flüssigfütterung,Fütterungscomputer,Wiegebehälter,Hammermühle,Schnecke 1(Komponente 1) Mahlgut Gerste,Schnecke 2(Komponente 2)...
  2. Hilfe für vortrag (Gleichstrommotor) Drehzahlsteuerung
    Hilfe für vortrag (Gleichstrommotor) Drehzahlsteuerung: Hallo Leute :), ich muss bald einen vortrag über die Drehzahlsteurung vom gleichstrommotor halten (fragen muss ich auch beantworten). So hab da...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  5. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
