Ader stromlos machen für Bewegungsmelder
Diskutiere Ader stromlos machen für Bewegungsmelder im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe 3 Lampen inkl. jeweis eigenbauten Bewegungsmelder der Fa. Steinel im Außenbereich. Über eine COM Leitung kann man die...
  1. #1 Elektronium, 25.05.2021
    Elektronium
    Elektronium Neues Mitglied
    ich habe 3 Lampen inkl. jeweis eigenbauten Bewegungsmelder der Fa. Steinel im Außenbereich. Über eine COM Leitung kann man die Bewegungsmelder synchron schalten, d.h. alle Lampen gehen an, wenn ein BWM schaltet. Diese COM Leitung muss natürlich Durchgang haben, aber stromlos sein.
    Ich habe ein 5-Adriges Kabel nach draußen. 2 Phasen Dauerstrom, 1 Phase hängt an einem Schalter für die Außensteckdosen.
    Wie kriege ich 1 der 2 Phasen stromlos aber durchgangsfähig, die aktuell Dauerstrom haben. Diese soll dann als COM Leitung dienen.
    Viele Grüße,
    Stefan
  3. elo22
    Das glaube ich nicht.
  4. #3 Elektronium, 25.05.2021
    Elektronium
    Naja, also eine von den beiden Phasen lässt über einen innenliegenden Schalter ausschalten. Eine aber nicht, weil die auch die innenliegende Steckdose versorgt.
  5. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Na is doch ganz einfach. Wenn an allen Leuchten 5 Ader ankommt, die Klemmstelle suchen und mit Durchgangsprüfer die freie Ader zusammenklemmen. Irgendwo müssen die Kabel ja hingehen. Oder geht 1 Kabel raus und die sind dann von Leuchte zu Leuchte geschliffen ? Noch einfacher, abgehender zur nächsten Leuchte nehmen und ankommenden Isolieren.
    man könnte auch den geschalteten nehmen und die Leuchten auf den Steckdosenkreis umklemmen.
    Also wie sind die Leitungen verlegt ?
  6. #5 Elektronium, 25.05.2021
    Elektronium
    Ich denke ich habe es nun verstanden. Es geht ein Kabel raus. Diese geht von Leuchte zu Leuchte. Die Klemmstelle dafür ist hinter dem Schalter. Die Ader, die stromlos werden soll nehme ich einfach, klemme ich einfach von der Phase. Dann sind die Leuchten über das Kabel weiterhin verbunden, haben aber keinen Saft.
    Besten Dank!
  7. elo22
    Das sind keine zwei Aussenleiter mit 400 V.
Ader stromlos machen für Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  2. LED-LEUCHTMITTEL OHNE ADERENDHÜLSE INSTALLIEREN?
    LED-LEUCHTMITTEL OHNE ADERENDHÜLSE INSTALLIEREN?: [IMG] Hallo, ich würde gerne selbstgebaute LED-Leuchtmittel gewerblich vertreiben. Der Kunde muss die Installation eigenständig durchführen....
  3. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  4. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
  5. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
