Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden?
Diskutiere Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus, da das hier mein erster Beitrag in diesem Forum ist, eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Joseph und stamme aus der schönen...
  1. #1 joseph_pu, 04.01.2021
    joseph_pu
    joseph_pu Neues Mitglied
    Servus,
    da das hier mein erster Beitrag in diesem Forum ist, eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Joseph und stamme aus der schönen Steiermark. Ich bin 22 Jahre und ausgebildeter Elektriker. :hello:
    Zu meiner Frage: Ich habe neulich mit einem Kollegen geredet, welcher gemeint hat, bei feindrähigen Adern jeglichen Querschnitts ist in Schraubklemmen und Sicherungsautomaten immer eine Aderendhülse zu verwenden.
    Ich habe in meiner Ausbildung folgendes gelernt: Aderendhülsen braucht man nur bei Klemmen zu verwenden, welche direkt mit der Schraube auf die Litzen drücken. Bei Sicherungsautomaten (Eingangs- und Ausgangsseite), Wagoklemmen, Fahrstuhlklemmen und z.B. Klemmen in Schukosteckern, welche die Drähte mittels einen hochziehenden "Plättchens" (schwer zu beschreiben) sichern braucht man keine Aderendhülsen. So habe ich das bis jetzt auch immer ausgeführt.
    Jetzt will ich euch fragen: Ist meine Methode korrekt? Mein Kollege war sichtlich überrascht, dass mir das so beigebracht wurde.
    Vielen Dank im Vorhinein!
    Gruß,
    Joseph
  3. Ike
    Ike Lüsterklemmer
    Einfachste antwort
    Herstellervorgabe
    Was sind fahrstuhlklemmen?
    Grundsätzlich kenne ich es wie du geschrieben hast aber zb bei automaten verwende ich sie immer. Es gibt auch federzugklemmen da sind aderendhülsen nicht gestattet oder zu vermeiden
  4. #3 joseph_pu, 04.01.2021
    joseph_pu
    Bei Fahrstuhlklemmen werden die Drähte in ein U-förmiges Blech gegeben, welches danach durch eine Schraube nach oben gezogen wird.
    Zum Beispiel bei Reichelt unter der Nummer AKL 073-03 zu finden. (Ich kann leider noch keine Links posten)
    Leider finde ich zu vielen Produkten, insbesondere Schukokupplungen und Stecker aus dem Handel kein oder nur ein sehr kurzes Datenblatt ohne viele Informationen.
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Gruß,
    Joseph
  5. #4 Drehfeld, 04.01.2021
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Ich bin kein Elektriker, aber ich würde es so handhaben: wenn Herstellerangaben verfügbar sind (z.B. bei WAGO) dann entsprechend umsetzen. Ansonsten bei Schraubklemmen AEH verwenden. Wie schon erwähnt wurde, gibt es Federzugklemmen, bei denen AEH nicht zugelassen sind.
Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Nehmt Ihr immer Aderendhülsen bei einzelnen Litzen (Gummi Verlängerungsleitung)?
    Nehmt Ihr immer Aderendhülsen bei einzelnen Litzen (Gummi Verlängerungsleitung)?: Hallo Wenn ich eine Anschlussleitung erneuer, eine Seite mit CEE Stecker, die andere Seite am Gerät. Gummileitung 5x1,5I Kabel mit keine massiven...
  2. Aderendhülsen sortieren
    Aderendhülsen sortieren: Hallo ihr Lieben, gibt es eigentlich einen Trick, mit dem man die Aderendhülsen sortieren kann, falls die mal durcheinander fallen? Bitte jede...
  3. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  4. Aderendhülsen Länge
    Aderendhülsen Länge: Hallo zusammen, ich habe einige Klemmstellen gefunden da sind die Aderendhülsen zu Lang. 10 mm² Teilisoliert finde ich nicht unter 12 mm Länge...
  5. Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis
    Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis: Hallo zusammen, ich habe festgestellt das selbst ein Hersteller verschiedene Farbcodes liefert. Der Preis je nach Farbcode kann deutlich...
