Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis
Diskutiere Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe festgestellt das selbst ein Hersteller verschiedene Farbcodes liefert. Der Preis je nach Farbcode kann deutlich...
  1. #1 Elektro, 16.02.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Der Preis je nach Farbcode kann deutlich unterschiedlich sein.
    https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/000735971DS01/DA_Cimco-18-2422-Zwillings-Aderendhuelse-10 mm-Teilisoliert-Braun-100St..pdf
    Ist der einzige Unterschied die Farbe?
    Vom Preis wäre es am günstigsten sogar den Farbcode je nach Querschnitt zu mischen.
    Würdet ihr aus Preisgründen den Farbcode mischen?
    Bei Voelkner ist Cimco für meine Auswahl am günstigsten.
    Erfahrungen?
  3. gert
    Naja, ob die Farben immer einem Querschnitt zugeordnet werden können...Ist fraglich.
    Die Preise sind in der Tat sehr unterschiedlich.
    Ich kaufe seit Jahren günstig ein, aber auch teuer, wenn es um lange Hülsen geht.
  4. #3 Kaffeeruler, 16.02.2021
    Ja, soweit meine feststellungen dazu
    Ich verwende normal die DIN 46irgendwas, muss ab u an für Kundenaufträge auch mal die Exoten nehmen aber die versenke ich dann i.d.r schnell wieder in der Tonne als das ich mich mit den Farben und evtl anderen Kunden herum ärgern müsste
    Ich hatte schon Kunden die Nachweise sehen wollten zu den Hülsen und Kabelschuhen sowie den verwendeten Presszangen ( Petro Industrie ;) )
    Als Privat Person wäre mir das völlig schnuppe
  5. gert
    Bei Schmolz-Bickenbach hatte ich mal das Theater.
  6. #5 Elektro, 16.02.2021
    Was ist denn die Standardlänge bei Doppeladerendhülsen von 10 mm²? Passen 14 mm.
    Also RCD Brücken ...
    Ich finde zum Beispiel bei Siemens RCD nur Querschnitt Angaben ohne Länge.
    Kann bei Doppeladerendhülsen einfach die Einzelader mal 2 gerechnet werden?
    Also im Beispiel 2 *10 mm2 = 20 mm²
    @ Dierk, ich wünsche mir nur die Tonne von dir.
  7. #6 Kaffeeruler, 16.02.2021
    :D 014-0,75mm²..?
    1,5mm² ist schon exotisch an den Anlagen die ich verkabel wobei ich bis 95mm² am Lager habe als AEH für Interne zwecke
    Meine kleinsten sind 0,5 und die nutze ich auch bei 0,14
    elo22 gefällt das.
  9. #8 Kaffeeruler, 16.02.2021
    Das kannst du aber nicht bei Kundenanlagen bringen, zumindest meine sind i.d.r nicht blöde ;)
  10. #9 Kaffeeruler, 17.02.2021
    Mein Lager für AEH/Kabelschuhe..
    Die L-Boxx ist mit Kabelschuhen voll gestopft was man so in der Werkstatt braucht und noch ne 2te was man dann in den Hallen bzw an den Anlagen braucht
  11. gert
    Als Monteur braucht man etwas weniger an Menge. Aber ein grosses Sortiment auf kleinstem Raum.
    Ich mache das mit Systemkoffern von Xortimo und Xallit.
    In einem selfmade- storage- system in meinem Transporter.
Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis - Ähnliche Themen
  1. Aderendhülsen sortieren
    Aderendhülsen sortieren: Hallo ihr Lieben, gibt es eigentlich einen Trick, mit dem man die Aderendhülsen sortieren kann, falls die mal durcheinander fallen? Bitte jede...
  2. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  3. Aderendhülsen Länge
    Aderendhülsen Länge: Hallo zusammen, ich habe einige Klemmstellen gefunden da sind die Aderendhülsen zu Lang. 10 mm² Teilisoliert finde ich nicht unter 12 mm Länge...
  4. Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden?
    Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden?: Servus, da das hier mein erster Beitrag in diesem Forum ist, eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Joseph und stamme aus der schönen...
  5. Nehmt Ihr immer Aderendhülsen bei einzelnen Litzen (Gummi Verlängerungsleitung)?
    Nehmt Ihr immer Aderendhülsen bei einzelnen Litzen (Gummi Verlängerungsleitung)?: Hallo Wenn ich eine Anschlussleitung erneuer, eine Seite mit CEE Stecker, die andere Seite am Gerät. Gummileitung 5x1,5I Kabel mit keine massiven...
