Aderendhülsen Länge
Diskutiere Aderendhülsen Länge im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe einige Klemmstellen gefunden da sind die Aderendhülsen zu Lang. 10 mm² Teilisoliert finde ich nicht unter 12 mm Länge...
  1. #1 Elektro, 29.04.2021
    Elektro Freiluftschalter
    10 mm² Teilisoliert finde ich nicht unter 12 mm Länge der Hülse.
    Mit 12 mm sieht es nicht gut aus, obwohl es hält.
    Das Problem sind die berührungssicher geschlossenen Klemmen.
    Bei den alten Klemmleisten konnten die Adern auf der anderen Seite überstehen. War auch optisch eine Kontrolle, das ich weit genug eingeschoben habe.
    Hab ihr andere Hülsen?
    Hülsen abscheiden ist wohl nicht nach Norm, obwohl es passt.
    Schau mal hier: Aderendhülsen Länge. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Dafür gibt es doch Seitenschneider…
  4. #3 Elektro, 29.04.2021
    ich suchte eine Normgerechte Lösung.
    Besser als der Seitenschneider ist die Kabelschere im Bild
    Die Schere verformt die Hülse nicht so stark.
    Oder presst ihr das 2 mal nach?
  5. #4 Lasttrennschalter, 29.04.2021
    Lasttrennschalter
    Wie wäre es blanke AEH zu nehmen und dann passend einen Schrumpfschlauch draufmachen?
    Dann sparst du dir das Gemetzel mit dem Abkneifen und die Isolierung ist passgenau
    elo22 gefällt das.
  6. #5 Elektro, 29.04.2021
    für einzelne Adern auch eine Lösung.
    Zumindest verformt sich die Hülse dabei nicht.
    Auf Dauer zu Aufwendig. Außerdem habe ich nur teil isolierte Hülsen. Die sind auch einem Querschnitt schnell zuzuordnen, wenn die Box mal umfällt.
  7. #6 Lasttrennschalter, 29.04.2021
    Lasttrennschalter
    Die Isolierhülle kann man aber leicht abmachen. Hochkant auf eine Platte stellen und leichten Schlag auf die Hülse und schon ist das Teil nackig
    Macht man doch nicht, unnötige Arbeit
    Elektro gefällt das.
  8. #7 Elektro, 29.04.2021
    das war ein Super Tipp:)
    Den Praxistipp habe ich gleich durchgeführt. Zumindest bei 6 mm² geht es super
    toshi und Lasttrennschalter gefällt das.
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Was spricht denn gegen mit der Kabelschere abschneiden und nochmal nachcrimpen?
  10. #9 Elektro, 29.04.2021
    IMG_0357[1].JPG Den Anhang 19949 betrachten Hallo,
    im anderen Forum wurde mir geraten
    - erst Hülse aufschieben
    - dann Abscheiden
    - und erst dann Pressen.
    Sieht eigentlich gut aus
    So habe ich das auch bei zu lang abgesetzten Adern angewendet.
    toshi gefällt das.
    Chrimpen ist eigentlich total überbewertet, bei den einfachen Aderendhülsenzangen dient das auch eher dazu, das die AEH so lange auf dem Draht bleibt, bis sie in der Klemme ist. Ziehst du selbige an, siehst du von der vorherigen Prozedur nichts mehr. Oder anders gesagt, steckst du eine ungechrimpte Hülse samt Draht in die Klemme und ziehst die an und machst das gleiche mit der billigen Zange bearbeitet, die ja ebenfalls erlaubt ist. und holst dann beide drähte wieder raus, dann siehst du keinen Unterschied mehr. Die gasfreie Chrimpung brauchst du eigentlich nur in Federklemmen, weil die weniger Kontaktdruck haben. Da kannst du die AEH aber auch weg lassen.
    toshi und Pavel Chekov gefällt das.
Aderendhülsen Länge
Aderendhülsen Länge - Ähnliche Themen
  1. Nehmt Ihr immer Aderendhülsen bei einzelnen Litzen (Gummi Verlängerungsleitung)?
    Nehmt Ihr immer Aderendhülsen bei einzelnen Litzen (Gummi Verlängerungsleitung)?: Hallo Wenn ich eine Anschlussleitung erneuer, eine Seite mit CEE Stecker, die andere Seite am Gerät. Gummileitung 5x1,5I Kabel mit keine massiven...
  2. Aderendhülsen sortieren
    Aderendhülsen sortieren: Hallo ihr Lieben, gibt es eigentlich einen Trick, mit dem man die Aderendhülsen sortieren kann, falls die mal durcheinander fallen? Bitte jede...
  3. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  4. Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis
    Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis: Hallo zusammen, ich habe festgestellt das selbst ein Hersteller verschiedene Farbcodes liefert. Der Preis je nach Farbcode kann deutlich...
  5. Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden?
    Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden?: Servus, da das hier mein erster Beitrag in diesem Forum ist, eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Joseph und stamme aus der schönen...
