Aderfarben rt gr sw
Diskutiere Aderfarben rt gr sw im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Aderfarben rt gr sw Fazit des thread: 1.) Farben s. Aderfarben - diesteckdose (Funkenschlag) 2.) Farbentreue und verlegung s. Klemme 0 3.)...
  1. #11 lupussilvae, 02.08.2010
    lupussilvae
    lupussilvae Schlitzeklopfer
    Fazit des thread:
    3.) Messen ab Zählerkasten erforderlich und Sichtprüfung im Zählerkasten
    4.) mit dem ergebnis zum elektirker und beraten lassen
  3. #12 kalledom, 02.08.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Während der Übergangszeit zwischen den Aluminium-Leitungen mit Stoff-Ummantelung in Bleirohren mit Innen-Isolierung aus Teerpappe bis zu der Zeit mit schwarz - blau - grün/gelb gab es den Standard: schwarz - grau - rot. Wer 1964 in der Lehre die Farben anders verwendet hatte, dem wurde was um die Ohren gehauen :eek: Da herrschte noch Zucht und Ordnung :p
    Adernfarben: KHD Kunterbunt 2
Aderfarben rt gr sw
Aderfarben rt gr sw - Ähnliche Themen
  1. Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!
    Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!: Hallo Es geht darum Licht und Ventilator getrennt zu schalten! Der Ventilator [h=1]Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance hat eine Lampe...
  2. Aderfarben bei einer Steuerung?
    Aderfarben bei einer Steuerung?: Hallo! Ich möchte mehrere Stromstoßschalter verdrahten mit Reihenklemmen. Habe mir der Übersichtlichkeit halber überlegt verschiedene Farben zu...
  3. Aderfarben USA
    Aderfarben USA: Moin! Für einen Steuerschrank für USA wüsste ich gern die Aderfarben. Hab mich schon durch NFPA 79 gelesen, bin aber des technischen Englisch...
  4. Aderfarben ...
    Aderfarben ...: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Aderfarben. Ich würde gerne zwischen zwei AP-Abzweigdosen eine NYM-J 3x1,5 AP verlegen. Diese...
  5. Alte Aderfarben - Leitung austauschen bei neuer UV?
    Alte Aderfarben - Leitung austauschen bei neuer UV?: Hallo! Habe mal ne Frage. Es geht um eine Installation bei der von HV zur UV eine 4x10mm² Leitung liegt Mantelleitung, ich glaube sogar eine mit...
