Adern zusammenfassen für Velux Steuerung
Diskutiere Adern zusammenfassen für Velux Steuerung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mein erster Beitrag... Wir wollen unsere Veluxdachfenster mit Elektromarkisen ausstatten. Original Velux MML mit folgenden Werten: 24...
  1. #1 zackenbarsch, 25.01.2009
    zackenbarsch
    zackenbarsch Schlitzeklopfer
    Wir wollen unsere Veluxdachfenster mit Elektromarkisen ausstatten. Original Velux MML mit folgenden Werten: 24 Volt; 0,65A; 15 Watt.
    Es liegen Kabel zu den Fenstern, allerdings frage ich Euch, ob ich die überhaupt verwenden kann/darf.
    Lt. Velux: Zitat Anfang
    "folgende Versorgungsleitung für Motoren: 0 - 20 m: 2 x 0,75 mm²
    0 – 50 m: 2 x 1,50 mm²
    Leitungen des Typs IY(St)Y sind nicht zulässig! Durch den zu kleinen Querschnitt dieser Leitung kann es zu
    Abschaltproblemen des Motors bzw. Signalstörungen kommen. Dadurch wird entweder der Motor oder die Steuerzentrale beschädigt. "
    Zitat Ende!
    Kann jemand erkennen, ob ich die Kabel im Anhang verwenden kann, wenn ich von den 8 Adern jeweils 4 zusammenfasse?
    Leider gibt es keine Kabelbeschriftung. Zum Vergleich habe ich ein 1,5mm2 mit fotographiert.
  3. #2 servicetechniker, 25.01.2009
    servicetechniker
    AW: Adern zusammenfassen für Velux Steuerung
    das ist das von velux verbotene IY(ST)Y ob du es probiert ist deine sache riskierst damit aber den verlust der garantie also ich würde die finger davon lassen
  4. Zosse
    Das Kabel ist nur Signal- und Nachrichtenübertragung, für feste Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten in und unter Putz sowie im Freien.
    Also verboten....
  5. #4 zackenbarsch, 25.01.2009
    zackenbarsch
    Danke für die schnellen Antworten.
    Das würde natürlich bedeuten, auf das Dach zu klettern (klettern lassen) und dann neue Kabel unter die Pfannen zu verlegen. Dummerweise liegen genau diese Kabel an den Fenstern...
    OK, Kabel ist nicht gleich Kabel, aber ich frage mich, was das Problem ist???
  6. ego
    Schalte je 4Adern zusammen, dann passt das schon!
  7. #6 zackenbarsch, 25.01.2009
    zackenbarsch
    Oh je, jetzt irritiert Ihr mich. Der eine sagt ja, der andere nein.
    Was ist denn das eigentliche Problem, was möglw. gar keins ist?
  8. #7 kalledom, 25.01.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    das Problem ist der Leitungs-Widerstand.
    Strom mal Widerstand ergibt Spannungsabfall und Leistungsverlust (= Wärme) auf der Leitung.
    Durch den hohen Anlaufstrom beim Einschalten kommt bei geringem Draht-Querschnitt zu wenig Spannung am Motor an, der dann u.U. nicht anläuft und evtl. heiß wird. Dabei könnte auch die Steuerung Schaden nehmen.
    IY(St)Y hat einen Draht-Durchmesser von 0,6 mm; das entspricht einem Draht-Querschnitt von 0,2826mm² und ist somit zu dünn.
    Wenn Du 2 Adernpaare = 4 Adern parallel benutzt, dann beträgt der Draht-Querschnitt 1,13mm² und sollte bis ca. 30m ausreichend sein.
  9. #8 AC DC Master, 25.01.2009
    moinsen. soweit ich das weis, haben doch die velux-fenster antriebe so wie so ein externes netzteil was an die normale stromversorgung angeschlossen wird. von diesem aus soll dann doch die verdrahtung vorgenommen werden. also sollte von dem netzgerät aus die stromversorgung zum fenster hin nicht so das problem sein. haste mal fotos und der gleichen mit der beschreibung von velux. ist aber keine funk gesteuerte sache oder?
  10. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    genau das würde ich auch machen....
    Gruß Kawa :)
  11. #10 zackenbarsch, 25.01.2009
    zackenbarsch
    @AC/DC Master:
    Ich habe mal 2 Datenblätter zu der Steuerung angehängt, an die die Markisen angeschlossen werden sollen. Damit sollte es dann doch gehen. Laut windowmaster genau für diese Produkte geeigenet (WUC 161)
    @ kalledom:
    Danke für die Ausführung: Wenn der Querschnitt dann 1,13 mm2 ist, dann sollte das doch passen, da doch als Min. von Velux 0,75 mm2 angegeben wird. Dann verstehe ich nicht, warum das trotzdem "verboten" ist
Adern zusammenfassen für Velux Steuerung - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Adern zusammenfassen
    Mehrere Adern zusammenfassen: Hallo allerseits, bin übers googeln auf Eure Seite gestoßen und muss sagen, dass ich heute schon sehr viele interessante Beiträge lesen durfte....
  2. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  3. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  4. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  5. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
