AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld
Diskutiere AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich würde gerne erfahren, welches Anschlusskabel ich für mein AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld nehmen muss. Anschlusswert 7100 W. MfG
  1. hsm
    hsm Schlitzeklopfer
  3. xeed
    xeed Strippenstrolch
    AW: AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld
    meinst du von der herdanschlussdose aus? wenn ja, dann verwende ein nym-j 5x2,5 mm².
  4. #3 kurtisane, 12.11.2010
    Laut den Anschlussdaten von AEG für die o.a. Kochfeldbezeichnung, steht überall nur was von 230-240 Volt.
    Sicherheitshalber würde ich ebenfalls ein Kabel mit 5x2,5 qmm Kabel vorsehen.
    Wo hast Du das Teil gekauft, dort sollte man normal Auskunft geben können, was benötigt wird ?!
    MfG.
  5. hsm
    hsm Schlitzeklopfer
    1. ja von der Dose zum Kochfeld.
    2. auf der Rückseite des kochfelds sind drei anschlussdaten vorhanden, unter anderem auch 400V. Bei einem steht das länderkennzeichen von GB, daher vermute ich dass es je nach Land andere anschlussdaten sind. Ich werde heute noch ein paar Fotos hochladen.
    Kann es irgendein 5 x 2,5 qmm Kabel sein oder muss es noch eine bestimmte Bezeichnung haben?
  6. #5 kurtisane, 12.11.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.11.2010
    Nimm ein YMM, das hat Litzendrähte u. ist dadurch "flexibel" beim Verlegen, von der Anschlussdose zum Kochfeld, benötigt werden dazu dann aber auch Adernendhülsen = AEH zum Anklemmen !
  7. #6 Strippentod, 12.11.2010
    Strippentod Super-Moderator
    Warum die ganze Aufregung? In jedem gut sortierten Baumarkt gibt es vorkonfektionierte Herdanschlusskabel.
  8. #7 Kaffeeruler, 12.11.2010
  9. hsm
    hsm Schlitzeklopfer
  10. #9 Kaffeeruler, 13.11.2010
    Wenn die Länge reicht, ja.
    Die freie Ader musst du jedoch auf beiden seiten mit einer klemme versehen oder isolieren. Abschneiden würde ich nicht zu raten
    PS: kann ein Mod mal beide Themen zusammen würfeln. Steigt ja niemand mehr durch zuletzt :D
  11. hsm
    hsm Schlitzeklopfer
    danke für die Info, jetzt ist dieser Fall gelöst :)
AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld - Ähnliche Themen
  1. AEG 66331 Autark Kochfeld anschließen
    AEG 66331 Autark Kochfeld anschließen: Hallo, brauche Eure Hilfe beim anschließen meines AEG Kochfeldes. Ich habe in der Küche einen vermute Drehstromanschluss. Es sind 5 Adern in...
  2. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  3. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  4. Aeg lavamat, Bj 2012
    Aeg lavamat, Bj 2012: Hallo liebe Alle Vielleicht kann mir hier jemand helfen, ich habe bei meiner Aeg lager getauscht und nachher beim zusammenbau die Stromzuleitung...
  5. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
