Älteres Schweißgerät funktioniert nicht mehr ARO MIG Junior
Diskutiere Älteres Schweißgerät funktioniert nicht mehr ARO MIG Junior im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, habe mich neu im Forum angemeldet. Ich heiße Gerald und wohne in der Nähe von Stuttgart. Ich repariere gerne defekte Geräte. Ich...
  1. #1 wirsing, 30.04.2020
    wirsing
    wirsing Schlitzeklopfer
    Ich habe vor einigen Jahren ein Schweißgerät von einer Schule gekauft. Leider habe ich es nie ausprobiert, da ich ein anderes mit 230 Volt hatte. Es stand also 5-10 Jahre.
    Jetzt wollte ich es in Betrieb nehmen. Aber es funktioniert nicht richtig.
    Das Gerät hat 3 Phasen +PEN.
    Der Vorschubmotor ist zu langsam. Wenn er nach dem Anlaufen nicht schneller wird, dann haut es die Sicherung e3 oder e4 (Bild 2) raus. Einmal lief er schneller (Drahtvorschub auf Maximum), dann blieb die Sicherung drin. Meistens funktioniert das aber nicht.
    Man kann den Motor mit der Hand leicht drehen, aber er ist sehr schwer.
    Was mir noch aufgefallen ist: Das große Relais hat bei Betätigung einen Lichtbogen. Alle 3 Relais (Bild 5)habe ich auf Gängigkeit geprüft.
    Es kommt bei beiden Schweißarten kein Schweißstrom an.
    Wenn ich die Punktschweißzange ausprobiere, zieht der große schwarze Schütz kurz an, aber sie schweißt nicht. Die Haus-Sicherung hauts dann irgendwann raus.
    Im unteren Teil ist das Gerät verölt, honigartig, auch der Vorschubmotor ist leicht verölt
    Kann mir jemand weiterhelfen? Wie bekomme ich es hin, dass der Motor normal läuft.
    Im Voraus vielen Dank
    Gruß Gerald[​IMG]
    Bild 1
    Bild 3
    Bild 4
  3. #2 Kaffeeruler, 30.04.2020
    400V prüfen, auch nach dem schwarzen Schütz und am Trafo unten..
    Wenn er nur auf 2 pötten läuft könnte es eine Erklärung zu den Symptomen sein
    Irgendwelche Schaltpläne noch vorhanden ? Evtl mal Hersteller anfragen wg Pläne
Älteres Schweißgerät funktioniert nicht mehr ARO MIG Junior - Ähnliche Themen
  1. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  2. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  3. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  4. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  5. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
