Akku Verwirrung zwischen memory Effekt und falschem Laden
Diskutiere Akku Verwirrung zwischen memory Effekt und falschem Laden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Leute ... Es mag euch wie eine ziemlich dumme Frage vorkommen aber wie sollte man den Akku eines Notebooks am besten laden? Es ist ein Li...
  1. #1 derAhnungslose, 22.07.2009
    derAhnungslose
    derAhnungslose Schlitzeklopfer
    Hey Leute ...
    Es mag euch wie eine ziemlich dumme Frage vorkommen aber wie sollte man den Akku eines Notebooks am besten laden? Es ist ein Li Ionen Akku .... zum einen weiß ich das es den Memory Effekt gibt wenn ich mich recht entsinne entsteht dieses durch Kristalle die sich bilden und das der Akku sich auf den neuen Erschöpfung zustand einstellt also:
    akku wird bei 30% geladen und falls dies öfters vorkommt realisiert er die 30% als 0% sprich der Akku hat nur noch 70% seiner Ursprünglichen Kapazität
    ->Sprich Akku so leer wie möglich werden lassen
    auf der anderen Seite (zb. Hier) Ist die Rede davon das man einen Li Ionen Akku auf keinen fall ganz leer werden lassen soll nicht zu warm werden lassen und bei Netzbetrieb aus dem notebook nehmen soll ...
    Also praktisch wird dazu geraten schon bei 30% Ladezustand denn akku zu laden ...
    Nun meine Frage an euch: Wie läd man einen Akku am besten ...
    Eine Bitte noch nehmt mir mein Unwissen bitte nicht allzuübel
    AW: Akku Verwirrung zwischen memory Effekt und falschem Laden
    Li-Ionen Akkus haben keinen Memory Effekt. Sie sollten möglichst immer voll sein. Wenn du deinen Akku aus dem Notebook entfernst, solltest du ihn 1-2 mal im Jahr nachladen. Hohe Temperaturen schaden jedem Akku auf Dauer. Allerdings reden wir dabei von Temperaturen >40°. Im Auto oder der Sauna solltest du den Akku also nicht einlagern.
  4. #3 derAhnungslose, 22.07.2009
    derAhnungslose
    ... Sollte ich den Akku im Netzbetrieb also jedes mal entfernen? ... Ich meine das Notebook ist nicht für mich sondern für meine Eltern die sind nicht sonderlich Technisch versiert für die wird der Akt des Akku rausnehmens bei Netzbetrieb schon zur unlösbaren Aufgabe ....
    Also sollte man einen Li Ionen akku(da dieser keinen Memory Effekt hat) Immer so schnell wie möglich laden? Dann kann es doch eig. auch nicht schaden ihn dauerhaft währrend des Netzbetriebs im Notebook zu haben oder?
    Jein 1. wird der Akku im Notebook oft sehr warm und 2. wird der Akku immer etwas entladen und geladen und die Anzahl der Lade-Entladezyklen ist auch begrenzt (ca.1000). Wenn man den Akku oft braucht lohnt der Ausbau nicht. Manche Notebooks werden aber nur am Netz betrieben außer 1x pro Jahr im Urlaub. Dann lohnt sich evtl. der Ausbau.
  6. #5 derAhnungslose, 23.07.2009
    derAhnungslose
    Ok danke dir =) ich werde es ihnen so bei bringen!
Akku Verwirrung zwischen memory Effekt und falschem Laden - Ähnliche Themen
  1. Akku 12V 7,2 AH
    Akku 12V 7,2 AH: Hallo, ich bin neu hier, Mark mein Name und 55 Jahre alt…. Ich habe ein kleines Problem mit meinen neuen Wildkameras……Diese hängen im Wald und...
  2. Akku Ersatz E-Scooter
    Akku Ersatz E-Scooter: Hallo, Mein Akku eines chinesischen E-Scooter ist hinüber. daten: Li-ion, 36V, 7.8Ah, 280,8Wh Marke: Hani Energy Typ: HA113 Welchen Akku kann...
  3. Akku Ladung Bodenstaubsauger
    Akku Ladung Bodenstaubsauger: Hallo an Elektroniker Kollegen, an meinem Bodenstaubsauger (eufy RoboVac G10 Hybrid) liegt ein Akkuproblem an, wo ich zur Verständigung paar...
  4. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
  5. Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht
    Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht: Hallo liebes Forums, Ich habe folgendes Problem mit meinem HK go+play. Ich versuche es so gut wie möglich zu Erklären. Vorgeschichte: Es fing...
