Akkuschrauber
Diskutiere Akkuschrauber im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle miteinander, Ich habe mehrere Akkuschrauber (7,5 V, 12V) bei denen die Akkus defekt sind. Der Neukauf für die Akkus ca. 50 €. Gibt es...
  1. #1 Isegrim, 09.03.2016
    Isegrim
    Isegrim Neues Mitglied
    Gibt es da eine möglichkeit die Akkuschrauber über einen Netztrafo zu betreiben.?
    Danke
    gruß Harald
    Schau mal hier: Akkuschrauber. Dort wird jeder fündig!
    AW: Akkuschrauber
    Möglich ist vieles. Man sollte aber dabei bedenken, das z.B. ein 12V Akkuschrauber bei blockierter Spindel durchaus 16-20A ziehen kann. Und das muss das Netzteil dann zur Verfügung stellen können. Nächstes Problem bei der Sache ist dann das Kabel. Bei 12V kann dann der Spannungsfall sehr groß werden, wenn das Kabel nicht ziemlich dick ist. Am Schrauber kommen dann wenn er richtig Kraft braucht keine 12V sondern vieleicht noch 9 oder 10V an und damit sinkt das Drehmoment.
  4. #3 andi2206, 09.03.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Akkuschrauber
    Ein Ersatzaccu 50 Euro
    Zwei Ersatzaccus 100 Euro
    Ein Metabo Set bestehend aus
    2 Accus
    1 Ladegerät
    1 Accuschrauber
    1 Bit Halterung
    1 Koffer
    ca 130 Euro
    Was gibt s da noch zu überlegen?
    andi2206
    AW: Akkuschrauber
    Ganz ehrlich einen Metabo Akkuschrauber würde ich mir nicht kaufen. Und für Privat würde ich auch nur einen mit LI Akku kaufen. Das kann einer von Bosch sein, oder auch vom Discounter. Aber die Schnellspannfutter von Metabo sind Schrott. Ich ärgere mich auf Arbeit regelmäßig sowohl an der Bohrmaschine als auch am Akkuschrauber über diesen Müll.
Akkuschrauber
Akkuschrauber - Ähnliche Themen
  1. Motor vom Akkuschrauber quietscht
    Motor vom Akkuschrauber quietscht: Hallo, der Motor von einem Akkuschrauber (parkside speedmaster 785 20v) hat jetzt nach zwei Jahren angefangen laut zu "qietschen" oder "heulen"....
  2. einfaches problem mit akkuschrauber, kompliziert ausgedrückt..
    einfaches problem mit akkuschrauber, kompliziert ausgedrückt..: ein freundliches hallo, bin ein frischling im bereich elektro und beiss mir gerade die zähne an einem alten 18v 1,2a akkuschrauber aus...
  3. 2 Akkuschrauber synchronisieren(für Parallellauf elektrisch verbinden) - wie?
    2 Akkuschrauber synchronisieren(für Parallellauf elektrisch verbinden) - wie?: Hallo zusammen, ist es möglich, zwei Akkuschrauber(Makita 12 Volt) an eine gemeinsame Stromquelle anzuschließen und für Parallellauf(je eine...
  4. Ladegerät vom Akkuschrauber defekt
    Ladegerät vom Akkuschrauber defekt: Hallo, bin durch google auf dieses Forum gestoßen. Habe ein defektes Ladenetzteil, welches ich durch ein neues gebrauchtes von z.b. ebay ersetzen...
  5. AKkuschrauber - Akku defekt - "Netzbetrieb"?
    AKkuschrauber - Akku defekt - "Netzbetrieb"?: Hallo. Ich hätte da mal ne Frage zur Spannungsversorgung meines Hitachi Akkuschraubers. Dooferweise haben die Akkus nach 3 Jahren nun das...
