Alarmanlage Reichweite erhöhen
Diskutiere Alarmanlage Reichweite erhöhen im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Es handelt um eine Alarmanlage in ein Simson (Moped) Ich möchte gerne ein Kabel haben was die Antenne der Alarmanlage ist. Momentan ist das...
  1. #1 stephan89, 30.08.2007
    stephan89
    stephan89 Guest
    Momentan ist das intern beim Erschütterungssensor eingebaut.
    Da mir die Reichweite von weiten nicht reicht möchte ich gerne eine Externe Antenne die am Spiegel befestigt ist. (Höchster Punkt am Moped)
    Habe eine Fernbedienung im Alarm ein und auszuschalten.
    Wo soll ich das Kabel ran löten?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [f4]Hier ist wohl die Antenne[/f4]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. #2 kalledom, 30.08.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Alarmanlage Reichweite erhöhen
    in der unteren Ecke steht zwar "Antenne", bzw. ist das Antennen-Symbol abgebildet, aber auf der Platine steht noch viel mehr.
    Es wäre interessant zu wissen, was da für ein blauer Draht ab geht ? Oder ist das die (interne) Antenne ?
    Einfach einen Draht anzulöten und zum Spiegel zu legen, bringt nicht viel. Das gibt eine Fehlanpassung, wo sich die Empfangsleistung eher verschlechtert.
    Antennen haben eine bestimmte Länge / 2 / 4 / 8 ... (Lamda) entsprechend der Wellenlänge einer Frequenz.
    Du müßtest ein dünnes Antennenkabel mit geringer Dämpfung verlegen. Dann einen Stab (oder Draht) mit der richtigen Länge dran anschließen.
    Ob die Antenne am Spiegel oder am Auspuff ist, macht keinen sehr großen Unterschied. Da hilft nur probieren.
    Am besten wirkt eine Stabantenne, wenn sie senkrecht auf einer Blechplatte steht.
  4. #3 stephan89, 30.08.2007
    stephan89
    stephan89 Guest
    Die Antenne ist diese Kupferspule. :)
  5. #4 kalledom, 30.08.2007
    kalledom
    Da bin ich mir nicht so sicher, es könnte auch eine Leiterbahn als Antenne ausgelegt sein und die Spule gehört meiner Meinung nach zu einem Empfangs-Resonanzkreis. Wenn die auf beiden Seiten angeschlossen ist, dann liege ich richtig.
    Probiere was passiert, wenn Du an dem vermeintlichen Punkt "Antenne" einen Draht von 50 cm Länge anlötest.
    Hochfrequenz geht ungeahnte Wege.
    PS: Wo ist der blaue Draht (siehe weißer Pfeil) angeschlossen ?
  6. #5 Lötauge35, 30.08.2007
    da hilft wohl nur eine externe Antenne mit einem kleinen Antennenverstärker.
  7. #6 stephan89, 30.08.2007
    stephan89
    stephan89 Guest
    Morgen Nachmittag kommt ein Bild.;)
Alarmanlage Reichweite erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Alarmanlage Proberaum
    Alarmanlage Proberaum: Hallo zusammen! Wir würden gerne eine Alarmanlage in unseren Proberaum einbauen (nachdem irgendwelche Assis bei ein eingestiegen sind!) Ich habe...
  2. Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage
    Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage: Guten Morgen ....ich weiss das es sich hier nicht gehört aber SORRYYyyy habe schon seit wochen bei einigen BMW Forum alles mal angefragt leider...
  3. Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
    Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?: Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  4. Alarmanlage verbinden Fensterkontakt
    Alarmanlage verbinden Fensterkontakt: Hallo Zusammen, wir bauen ein aktuell ein neues Haus und haben unten im EG alle Fenster/Türen mit einem Reedkontakt erstellen lassen. Alles ist...
  5. welche Alarmanlage?
    welche Alarmanlage?: Ich möchte ein Haus bauen und natürlich benötige auch Alarmanlage. Was könnt ihr mir hier empfehlen?
