Altbau Stromkreis Probleme
Diskutiere Altbau Stromkreis Probleme im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bin vor kurzem in meine neue Wohnung gezogen. Ein Altbau in Berlin. Da die Wohnung nur wenige Steckdosen besitzt wollte ich überall eine 2er...
  1. #1 FriskySlicks, 28.05.2011
    FriskySlicks
    FriskySlicks Neues Mitglied
    Bin vor kurzem in meine neue Wohnung gezogen. Ein Altbau in Berlin. Da die Wohnung nur wenige Steckdosen besitzt wollte ich überall eine 2er Steckdose anbauen. Hat auch gut Funktioniert bis auf die Küche. Da ich ein totaler Nichtskönner in sachen Strom bin gabs natürlich prompt nen Kurzen als ich die Sicherung reinschraubte:p ( alte Schraubsicherung ), also beschloss ich es zu lassen und baute alles genau so wieder an wie es war. Nun gehen Keine Geräte mehr an der Küchensteckdose obwohl der Phasenprüfer mir zeigt, das Spannung vorhanden ist. Alles Funktioniert wie immer, bezogen auf die anderen Zimmer nur das nichts mehr in der Küche funktioniert.
    Also nun meine frage : Wie kann es sein , dass kein Strom vorhanden ist obwohl die Steckdose Spannung anzeigt?:eek:
    Brauche ich also jetzt jemanden vom Fach oder ist das Problem eher gering?
    Ps : ja neue Sicherung ist drinne
    Schau mal hier: Altbau Stromkreis Probleme. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.05.2011
    AW: Altbau Stromkreis Probleme
    Nun, der Polprüfer ist ein ungeeignetes mittel ;)
    Entweder fehlt nun der (PE)N od der polprüfer zeigt nur müll an
    Egal was es auch sein mag, beides sollte ein Fachmann beheben können.
    ansonsten, alle Stecker rausziehen und nochmls alle abdeckungen abnehmen, Sicherung rausnehmen und dann nochmal die Kontakte prüfen ob die Adern alle angeklemmt sind .
    Ist es 2 Leiter system od 3 Leiter ?
  4. #3 FriskySlicks, 28.05.2011
    FriskySlicks
    also es gibt 3 Kabel aber da eines davon 0 ist müsste es ein 2 Leitersystem sein. und was bedeutet (PE)N ? ^^
  5. #4 Kaffeeruler, 28.05.2011
    Also ge/grüne Ader, Blau und eine Schwarze bzw. Braune Ader ?
    Sind die Adern richtig aufgelegt ? Waren sie auch alle aufgelegt vor deinem Umbau ?
    PEN wäre nur bei einem 2 leiter system zu finden und vereint den "Neutralleiter ( od auch 0 bzw. Nullleiter wie er genannt wird ) und den PE" ( auch erde od masse genannt) Wenn du 3 Adern hast sollte es ein 3Leiter system sein
    Wenn wir mal anehmen das dein Polprüfer spannung anzeigt muss somit der N fehlen, also haste was vertauscht; nicht richtig angeklemmt
    Also nochmal alle Steckdosen prüfen.. Evtl Foto´s einstellen
  6. #5 Strippentod, 30.05.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Vielleicht hats durch den Kurzschluss auch ne Phase der Vorsicherung rausgehaun. Mal nachprüfen. Und dein "Schwindelstift" nur noch zum schrauben nehmen, der heisst nicht umsonst so.. ^^
    Am besten du gehst zu deinem Vermieter, und sagst "der strom is weg" , sagst ihm aber nix davon das du da rumgefummelt hast. Der soll dann nen Eli vorbeischicken.
  7. #6 RobbyJump, 31.05.2011
    RobbyJump
    RobbyJump Strippenstrolch
    Wen es ein Altbau ist, wäre es auch möglich das ne Ader weggefackelt ist. (Um zwischen 2 Leiter system oder 3 Leiter system unterscheiden zu können währen Bilder hilfreich)
    Aber an deiner Stelle würde ich eine Fachkraft zu rate ziehen da man sich als absoluter Laie im Schlimmsten Fall durch einen unbedachten Fehler umbringen kann.
    Mfg Robin
  8. #7 AC DC Master, 01.06.2011
    um die sache kurz und schmerzos zu machen. du hast es selbst gesagt was du in sachen elt.inst bist ! nun haste ein problem. um die sache auf den punkt zu bringen, sag deinem mieter das er einen facfhmann holen soll und der bereinigt das ganze. in diesem sinne. alle anderen versuche dir zu erklären was du machen sollst, laufen nur ins leere.
Altbau Stromkreis Probleme - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  2. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  3. Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?
    Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?: Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren eines alten Hauses. Das Haus ist Baujahr 1882 und das Kellergeschoss aus Sandstein. Der links dargestellte...
  4. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  5. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
