Altbau Zählertafel mit Nullung erneuern am besten in einen Neuen Schrank
Diskutiere Altbau Zählertafel mit Nullung erneuern am besten in einen Neuen Schrank im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [IMG] Hallo bin neu hier Mein name ist Lukas komme Aus BW, Heidelberg Lohnt es sich weil diese sicherungen sind recht alt Altbau Zählertafel...
  1. #1 Lukaslego, 05.09.2018
    Lukaslego
    Lukaslego Schlitzeklopfer
    [​IMG]
    das Problem an dem Strandort kann kein größerer Schrank installiert werden es kann aber in den neberaum versetzt werden
    es kommen aus dem HAK 2 adern zum Zähler 1 Phase und PEN
    Was könnte man tun Elektriker holen der eine neue Leitung aus dem HAK legt 5x10mm²?
  3. #2 Kaffeeruler, 05.09.2018
    Bilder siehe hier
    2-3 Elektriker holen zwecks Angebot
    nur mal eben nen 5*10 wir es net werden können
    - Anträge stellen für die Umstellung und neuen Zähler
    - evtl AT des HAK
    - Zählerschrank und evtl separate Verteilung wenn das Verlängern der Leitungen nicht möglich ist bzw gemacht werden soll
    - PA /Erder
    Da kommt schon einiges zusammen und evtl auch mehr je nach zustand der gesamten Anlage
    Die Angebote kann man sicher als Grundlage für eine Diskussion heran ziehen, dazu noch in paar Bilder die dann die Bauliche Situation wieder spiegeln
  4. #3 Karl Heinrich, 05.09.2018
    Karl Heinrich
    Karl Heinrich Schlitzeklopfer
    Sprich mit dem Netzbetreiber oder örtlichen Elektriker, weil jeder Netzbetreiber eigene Vorschriften bezüglich Größe, Bauform und Standort der Zählertafel hat.
    In Zukunft brauchst du auch eine neue Elektroinstallation, daher den Verteiler großzügig Dimensioniere. Um böse Überraschungen zu vermeiden las dir ein Kostenvoranschlag machen.
    Lukaslego gefällt das.
    Wenn du die Nullung weg haben willst, dann brauchst du wahrscheinlich überall neue Leitungen. Und wenn man damit anfängt, dann würde ich mal darüber nachdenken mehrere Verteiler zu setzen z.B. für jede Etage einen. Da kann man Zimmer für Zimmer neu machen, wie es gerade passt und der Zählerschrank wird auch nicht so groß.
    elo22 gefällt das.
  6. #5 Lukaslego, 05.09.2018
    Lukaslego
    Also zum Elektriker und zu den Stadtwerken gehen wegen dem Zähler und dem HAK
  7. #6 Kaffeeruler, 05.09.2018
    Den weg kannst du dir fast sparen, das erledigt der Elektriker der den Auftrag bekommt. Er muss ja auch die Anträge ausfüllen
Altbau Zählertafel mit Nullung erneuern am besten in einen Neuen Schrank - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  2. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  3. Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?
    Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?: Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren eines alten Hauses. Das Haus ist Baujahr 1882 und das Kellergeschoss aus Sandstein. Der links dargestellte...
  4. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  5. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
