Alte Aderfarben - Leitung austauschen bei neuer UV?
Diskutiere Alte Aderfarben - Leitung austauschen bei neuer UV? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mal ne Frage. Es geht um eine Installation bei der von HV zur UV eine 4x10mm² Leitung liegt Mantelleitung, ich glaube sogar eine mit...
  1. #1 homer092, 04.09.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Habe mal ne Frage.
    Es geht um eine Installation bei der von HV zur UV eine 4x10mm² Leitung liegt Mantelleitung, ich glaube sogar eine mit Bleimantel aber bin ich mir nicht sicher könnte auch ohne sein.
    Die Aderfarben sind schwarz, grau und rot wenn ich es richtig in erinnerung habe. Oder nur 3x schwarz + Rot bin mir nicht zu 100% sicher.
    Die Installation dieser wohnung soll nun erneuert werden. ALso eine neue UV gesetzt werden und alles neu. Aber die Zuleitung austauschen wäre ein riesen aufwand, da sie ziemlich ungünstig läuft und nicht zugänglich ist, um sie neu zu ziehen müsste wahrscheinlich die doppelte leitungslänge her. Daher war die Überlegung ob die alte Leitung bleiben darf trotz der Farben? Habe hier nämlich auch schon gelesen, dass dann die Leitung erneuert werden muss?
    Wie seht ihr das?
  3. #2 Kaffeeruler, 04.09.2011
    AW: Alte Aderfarben - Leitung austauschen bei neuer UV?
    Wenn sie messtechnisch ok ist und der Querschnitt ausreicht spricht erst einmal nix dagegen sie zu belassen.
    Aber seien wir mal ehrlich, alles kommt neu und das "wichtigste" bleibt drin. Und das bei einem alter von rund 40 Jahren+. Das sollte man auch net vergessen, denn die neue Inst wird sicher auch wieder 20+ Jahre bestehen bleiben. Auch sieht man ja eigentlich zu das man den PEN los wird. das ganze hat nen faden bei Geschmack ;)
    Über wie viel Meter unterhalten wir uns denn überhaupt ?
  4. #3 homer092, 05.09.2011
    homer092
    ja das stimmt schon, ich würd auch lieber alles komplett austauschen. Aber ist halt auch alles ne Kostenfrage und ne Frage des aufwands. Wie lang die Leitung ist lässt sich nur schätzen denke mal so 15 bis maximal 20 Meter, aber eher 15. Vielleicht sogar etwas weniger. Habe grob überschlagen.
    Die läuft halt leider durch einen kleinen Raum über den man nur durch eine enge Luke kommt in dem die alten Öltanks stehen. Da kann man im Prinzip nirgends stehen geschweigedenn arbeiten, daher sehr schwer zu machen.
    Werde es dem Haus- und Bauherren zwar wärmstens empfehlen die Leitung zu erneuern, aber ob das Bugetmäßig in seinem Rahmen liegt weiß ich nicht ;) daher wollt ich erstmal gucken obs auch ok ist wenn sie bleibt im Notfall.
Alte Aderfarben - Leitung austauschen bei neuer UV? - Ähnliche Themen
  1. Alte Aderfarben
    Alte Aderfarben: Hallo alle zusammen. Hier meine erste Frage an euch :) Ich wollte heute einen Tubler bei uns anschliessen, der zwei Phasen braucht. Ich habe das...
  2. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  3. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  4. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  5. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
