Alte Gira Wippen gesucht!
Diskutiere Alte Gira Wippen gesucht! im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallöchen, ich suche alte Wippen und Rahmen des alten Programms in weiss. Falls Jemand welche hat, lasst es mich wissen! Liebe Grüße [ATTACH]...
  1. Kurz
    Kurz Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: Alte Gira Wippen gesucht!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 04.11.2018
    Cremefarbene Modellreihe der 90-er Jahre, da wirst du kaum Chancen haben.
    Bei den unteren wo die Wippe fehlt, das ist auch ein Tastschalter so wie ich das sehe.
    Ich würde da eher auf neue Modelle einer Schalterserie wie Busch&Jaeger zurückgreifen und diese auswechseln.
  4. Anital
    Anital Neues Mitglied
    Guten Abend
    Das gesuche ist schon älter. Ist es noch aktuell.
    Habe noch einiges.
    Lg anita link
  5. #4 Lasttrennschalter, 30.05.2026
    Lasttrennschalter
    Nach 8 Jahren wird sich wohl eine Lösung gefunden haben
    Strippentod gefällt das.
Alte Gira Wippen gesucht! - Ähnliche Themen
  1. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  2. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  3. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  4. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
  5. GIRA 012627 Tastschalter eventuell falsch bestellt?
    GIRA 012627 Tastschalter eventuell falsch bestellt?: Hallo, ich habe bei mir im Flur 3 Taster, die ein im Zählerschrank verbautes Relais schaltet. Jetzt wollte ich die 3 Taster austauschen, da ein...
