Alte Klingel austauschen..
Diskutiere Alte Klingel austauschen.. im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich werde demnächst in eine neue Wohnung ziehen wo eine uralte Klingel verbaut ist welche sich nach einer "Grille" anhört. Dem Eigentümer...
  1. #1 VolBeat, 17.03.2013
    VolBeat
    VolBeat Neues Mitglied
    Hallo, ich werde demnächst in eine neue Wohnung ziehen wo eine uralte Klingel verbaut ist welche sich nach einer "Grille" anhört. Dem Eigentümer ist es egal ob ich diese austausche nur hab ich keine Ahnung was ich dort für eine Klingel anschließen soll. Am liebsten wäre mir eine die keinen Klingeltrafo benöigt, da dieser Kasten neben der Klingel schrecklich aussieht.
    Die Klingel macht einen anderen Ton an der Haustür als wenn man an der Wohungstür schellt.
    Ich habe mal drei Bilder angehangen die das gute Stück zeigen
    Schau mal hier: Alte Klingel austauschen... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 17.03.2013
    AW: Alte Klingel austauschen..
    Nimmste z.B
    diesen Gong oder diesen
    einfach mal bissel googeln nach z.B Gong mit integriertem Trafo
    Wenn du keine unterschiedlichen Töne brauchst, geht das
    Heidemann 70012 Gong Zweiklang-Gong Tebas mit Trafo Weiß 82 dBA 230 V/AC im Conrad Online Shop | 625101
    Oder du nimmst dieses Teil mit Batterie, das hat 2 Melodien.
    Heidemann 70215 Gong Zwei- oder Dreiklang-Gong Icaro Weiß 85 dBA 8 V/AC plus 1x 9 V Batterie im Conrad Online Shop | 625134
    Dann brauchst du den Trafo nicht, musst aber die 230V Drähte entfernen oder in eine Abzweigdose führen und aufklemmen.
  5. #4 VolBeat, 18.03.2013
    VolBeat
    Die geht auch.
  7. #6 VolBeat, 18.03.2013
    VolBeat
    Gut aber wie schließe ich den Gong richtig an?
    Gute Frage, aber dazu mußt du mal ein Foto vom Alten ohne Deckel machen.
Alte Klingel austauschen.. - Ähnliche Themen
  1. Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr
    Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr: Guten Tag in die Runde, wir haben hier in einem Zweiparteienhaus im Dachgeschoss eine alte Klingelanlage mit Drücker. Leider hat sich diese Stück...
  2. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
  3. Alte Grothe Klingelanlage defekt / Keine Kommunikation möglich
    Alte Grothe Klingelanlage defekt / Keine Kommunikation möglich: Hallo in die Runde, ich bin gerade wirklich am verzweifeln. Unsere in den 80er Jahren von meinem Vater eingebaute und in den 90er Jahren ergänzte...
  4. Austausch einer alten Gegensprech Tür Klingel
    Austausch einer alten Gegensprech Tür Klingel: Wir haben ein zwei Partien haus, und wir renovieren unseren Teil gerade. Nun habe ich eine furchtbar Hässliche Gegensprechanlage mit Türklingel...
  5. Alte Türklingel austauschen
    Alte Türklingel austauschen: Hallo Zusammen, unsere Türklingel und Türöffner ist sehr alt, und wir wollten was modernes haben, Können Sie bitte anhand des Bildes beraten, was...
