Alte Lampe umrüsten
Diskutiere Alte Lampe umrüsten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen alten (Auto) Scheinwerfer, den ich mir als Bettlampe umgebaut habe, allerdings fehlt noch die Elektrik, das Licht. Die...
  1. MaxH.
    MaxH. Schlitzeklopfer
    Die original Fassung (für eine gesteckte Glühbirne) ist noch vorhanden, allerdings wahrscheinlich nicht mehr verwendbar?! Die Fassung wurde oben (siehe Bild) an der Lampe befestigt, so dass die Glühbirne nach unten hing.
    Bei Conrad habe folgende Fassung gefunden ( 581758 - 62 ) allerdings ist diese für 12 V.
    Kennt jemand eine ähnliche Fassung für 220 V, oder kann mir etwas komplett anderes empfehlen.
    Ich hätte auch kein Problem die Lampe mit 12V zu betreiben.... da die Lampe am Kopf ist, könnte man so vielleicht auch mehr Einfluss auf die Lichthelligkeit nehmen ?
    Außerdem sollte es eine Birne werden, die klar ist und möglichst klein und rund (also vielleicht doch etwas aus dem Autobereich, aber wie umsetzbar?)
    Für alle anderen Tipps bin ich sehr dankbar, da ich die Lampe bald benutzen will...
    Vielen Dank und Grüße,
    MaxLicht An
    Schau mal hier: Alte Lampe umrüsten. Dort wird jeder fündig!
  3. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    AW: Alte Lampe umrüsten
    Nimm die 12V Fassung mit entsprechender Glühlampe und dazu einen passenden Steckertrafo 230/12V
  4. MaxH.
    danke für die Antwort, dann scheint es ja doch eine Möglichkeit zu geben :)
    Konnte im Internet allerdings nur Steckertrafos für 220V -> Zigarettenanzünder finden.
    Kannst Du mir vielleicht mal einen Link zu einem geeigneten Steckertrafo schicken?
    Danke und Grüße,
    Max
  5. HoBi06
    Hallo Max,
    schau mal bei Conrad Elektronik da gibt es unter der Best.Nr.570880-62 oder
    570881- 62
    solche Steckertrafos 12V /20Watt
  6. MaxH.
    danke noch mal für die Antwort.
    Also ein "normales" Netzteil.
    Muss ich dann den "Eingangsstecker" einfach abschneiden und mit der Glühbirnenfassung verbinden?
    Brauche ich für 12V keine Masse (Kabel sieht irgendwie nur zweiadrig aus) ?
    Kann ich einen ganz "normalen" Schalter dazwischensetzten, oder gibt es speziell für 12 V welche? Ebenso Kabel?
    Sorry, für die unwissenden Fragen.
    Grüße,
    Max
  7. #6 Lötauge35, 19.07.2009
    bei 12V brauchst du keine Masse (Schutzleiter) weil es Kleinspannung ist.
    den Schalter würde ich auf der 230V seite vor dem trafo anklemmen, damit hast du dann auch keine stand-by Verluste.
  8. MaxH.
    Okay, Danke.
    Also muss ich den Schalter dann zwangsweise entfernt von der Lampe betätigen. Der Trafo aus dem Link ist für max. 20W.
    Würde gerne diese Birne benutzen, geht das?
    Yatego - Glhbirne 12 V/25 W E14 Tropfen
    Grüße,
    max
  9. HoBi06
    Diese Lampe kannst du nicht benutzen,da sie die Leistung des Netzgerätes übersteigt.Nimm doch eine Niedervolt Halogenbirnebis maximal 20 W.
    Eine 2 adrige Anschlussleitung ist ausreichend,da bei Schwachstrom keine Schutzmassnahme erforderlich ist.Du kannst auch bei dieser geringen Leistung den Schalter in die Niedervoltseite (max.2A) einbauen,wobei der Eigenverbrauch dieses kleinen Netzteils sehr gering,ähnlich eines Klingeltrafos ist.Daher kannst du den Schalter in der Nähe deiner Lampe einbauen.
    HoBi06
  10. MaxH.
    Vielen Dank für die Antwort.
    Letzte Frage und dann wird endlich bestellt :) :
    Kann ich diese Schalter verwenden?
    Conrad 701011 - 62
    Conrad 703115 - 62
    Conrad 701012 - 62
    Grüße,
    Max
  11. HoBi06
    Hallo Max,
    ich würde den 2pol.Schalter Nr.701023-F0 verwenden.
    1.Dieser Schalter hat Klemmen,da an den Halogenfassungen meistens Anschlussdrähte sind,die sich schlecht löten lassen,ist die Klemmung besser.
    2.Auf diesen Schalter kannst du mit beiden Adern des Trafos auf die eine untere Seite,mit deinen Lampenleitungen auf der gegenüberliegenden Seite anschliessen.Eine zusätzliche Klemmstelle entfällt so.
    HoBi06
Alte Lampe umrüsten
Alte Lampe umrüsten - Ähnliche Themen
  1. Lampe ohne Schalter schaltbar machen
    Lampe ohne Schalter schaltbar machen: Guten Abend, Also ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Lampe für unser Bad gekauft. Leider ist mir aufgefallen als wir zuhause waren das...
  2. Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen
    Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen: Guten Tag, an meiner Stehlampe (keine LED) ist der Druck/Dimmschalter für die Deckenleuchte defekt, er läßt sich nicht mehr eindrücken. Der...
  3. 1 Schalter 2 Lampen
    1 Schalter 2 Lampen: Hey Leute, ich brauche Hilfe. Ich habe einen Lichtschalter und 2 Lampenanschlüsse. Der erste hat 2 braune, 2 blaue, 2 gelbgrüne. Der zweite hat...
  4. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  5. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
