alte Notstrom Akkus
Diskutiere alte Notstrom Akkus im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hab vor kurzem richtig alte Akkus bekommen. Die Zellen haben zwei Platten am Plus und 3 am Minuspol und hängen in Grossen Glasbehältern mit...
  1. Robko
    Robko Neues Mitglied
    Hab vor kurzem richtig alte Akkus bekommen. Die Zellen haben zwei Platten am Plus und 3 am Minuspol und hängen in Grossen Glasbehältern mit ungefähr zwei Liter Säure. Drei Zellen sind immer im schönen Holzkasten zusammengefasst.
    Es gibt keine Art von Typenschild oder Kennummer.
    Die Zellen sind absolut leer (0.05v)
    Ich möchte versuchen sie wieder zu laden und würd gern wissen welches Ladegerät sich da am besten eignet, oder ob ich sie vorher noch anders vorbereiten kann (Säure prüfen und nachfüllen vielleicht, oder erstmal überhaupt was reinladen bevor ich ein gutes Ladegerät anschliesse)
    danke schonmal im voraus
    robko
    Schau mal hier: alte Notstrom Akkus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 21.02.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: alte Notstrom Akkus
    ... also, den Ladezustand kannst du mit der Säuredichte überprüfen: 1,28 voll geladen, leer 1,05. Füll doch erst mal nur destilliertes Wasser nach, prüfe dann, ob die Dichte innerhalb dieser Grenzen liegt. Wenn nicht, kannst auskippen und komplett neue Batteriesäure probieren.
    Die Ladeschlußspannung beträgt 2,4V, gegen Ladeschluß steigt die Gasentwicklung stark an (Vorsicht! Bei deinen Batterien Knallgasentwicklung!)
    An die Kapazität der Batterien wirst du dich rantasten müssen, davon hängt dann auch das Ladegerät ab. Es sollte etwa 1/10 der Kapazität an Strom liefern (bei 50Ah also 5A). Der Ladevorgang dauert dann 14 Stunden . . .
  4. Zosse
    Solche Akkus kenne noch von früher. Die Akkus gasen ganz schön. Ich glaube der Raum in dem sie stehen muss Exschutz haben.
alte Notstrom Akkus
alte Notstrom Akkus - Ähnliche Themen
  1. Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?
    Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?: Ich habe gerade ein 1800 Watt (Dauerleistung) Notstromaggregat günstig bekommen. Schon klar, den E-Herd braucht man da nicht mit betreiben, aber...
  2. Netz-/Notstromumschalter 2-polig 63A Hutschiene manuell
    Netz-/Notstromumschalter 2-polig 63A Hutschiene manuell: Hallo zusammen, für eine 1-phasig versorgte Wohnung suche ich einen 2-poligen Netz-/Notstromumschalter für Verteilereinbau auf Hutschiene. Nach...
  3. Notstromumschalter in Hauptverteiler
    Notstromumschalter in Hauptverteiler: Hallo Leute, ich hörte, dass es ohne größeren Aufwand möglich ist, im Hauptverteiler einen Umschalter zwischen Netz- und Notbetrieb zu...
  4. Schaltplan Notstromtechnik / Automatischer Netzumschalter
    Schaltplan Notstromtechnik / Automatischer Netzumschalter: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Notstromversorgung. Hoffe es kann mir jemand ein wenig weiterhelfen. Genauer gesagt geht es um einen...
  5. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
