Alte SSS Siedle Türsprechanlage Dauerklingeln
Diskutiere Alte SSS Siedle Türsprechanlage Dauerklingeln im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Zusammen, wünsche allen vorerst ein schönes und gesundes Neus Jahr. Habe ein Problem mit meiner Siedle Klingelanlage im Mehrfamilienhaus....
  1. #1 Papilio, 25.01.2020
    Papilio
    Papilio Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    -Nach dem Klingeln hört das klingeln nicht auf, erst nach mehrmaligen drücken.
    -Das elektrische öffnen der Haustür funktioniert hierdurch nicht.
    -Die Telefonanlage demzufolge auch nicht.
    Könnt Ihr hier unterstützen. Würde vielleicht die Klingeltasten ausbauen und reinigen wollen,
    weiß aber nicht wie ich es demontieren kann!
    Habe ein pdf angehängt.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Viele Grüße
    Papilio
  3. elo22
    Was hat die Telefonanlage damit zu tun?
  4. #3 Papilio, 25.01.2020
    Papilio
    Mit der Telefonanlage meine ich natürlich die Sprechanlage in den einzelnen Wohnungen ( sorry falsch ausgedrückt).
    Papilio
  5. #4 Kaffeeruler, 25.01.2020
    Sogar als Video
    Allerdings kannst du das Modul nicht kompl. zerlegen m.w., auch ist es ein 3tasten Modul.. Also noch 2 weitere Mieter hängen mit dran
    zum Öffnen braucht es den Schlüssel, müsste der MR611 sein
    Da Mehrparteien, Eigentümer bzw VM informieren. Die sollen sich drum kümmern
  6. #5 Papilio, 25.01.2020
    Papilio
    Vielen Dank für die Infos.
    Werde mal probieren :smile:
    Papilio
  7. PKA
    PKA Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Meine SSS Siedle sprechanlage hat dauerklingelt aufgrund von Stark regen und Gewitter. Was könnte ein Grund sein ? Wie kann ich reparieren ?
  8. #7 Gast001, 22.08.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Feuchtigkeit in der ausenstation
    Vom strom nehmen , ausbauen trocken lassen beten
Alte SSS Siedle Türsprechanlage Dauerklingeln - Ähnliche Themen
  1. Stromstossschalter installieren
    Stromstossschalter installieren: Hallo zusammen! Bin neu hier und hätte gleich eine Frage! Altes Stromstoss-Relais funktioniert mehr richtig. Auf den Fotos sieht man das Alte und...
  2. Stromstossschalter?
    Stromstossschalter?: Hallo und guten Tag, wir haben folgende Frage. Im Kinderzimmer ist eine Deckenlampe verbaut die LED's und 5 Gluehlampen hat (E14). Die normale...
  3. alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen
    alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen: erledigt. habe es durch probieren, und Austausch, selbst geklärt. sorry für mein deutsch ^^ die hektik war mal wieder schneller..
  4. Auf die Suche von einen ABB Stromstossschalter E291S
    Auf die Suche von einen ABB Stromstossschalter E291S: Hallo ich bin Fabio und komm ich aus Italien. Ich bin neu in diese Forum und wollte alle Grüßen und mich entschuldigen für meine Schreibfehler....
  5. Wie zwei (Teil-)Flurbeleuchtungen zusammenlegen (separate Stromstossschalter)?
    Wie zwei (Teil-)Flurbeleuchtungen zusammenlegen (separate Stromstossschalter)?: Hallo Forum, bin neu hier und habe gleich ein Anliegen. Durch das Zusammenlegen von zwei Wohnungen haben wir einen (sehr) langen Flur. Beide...
