Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
Diskutiere Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
Status des Themas:
  1. Dorian
    Dorian Neues Mitglied
    Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik gebrochen sind, durch eine Standard Bausch & Jäger Klemm-Steckdose ersetzen. Beim abschrauben sah ich, dass die alte Steckdose mit 8 Kabeln (angeschraubt) besetzt ist. Siehe auch Foto.
    Unten Links: braun und schwarzes Kabel
    Unten Mitte: rot
    Oben Mitte: rot und grün/ gelb
    Oben Rechts: 2x grau und blau
    Jetzt weiß ich nicht welche Kabel ich wie und wo an sie „normale“ B&J Steckdose anklemmen soll.
    Weiß jemand Rat?
    Danke im vorab für Eure Bemühungen.
  3. #2 Leep9ais, 24.10.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Zuerst: das sind „Adern“, denn ein „Kabel“ ist das, was die Adern in einem meist grauen Mantel bündelt.
    Am besten, du gehst in den Baumarkt und besorgst dir mindestens drei Verbindungsklemmen entweder 4- oder 5-polig. (Wago ist der Marktführer)
    Es gibt welch mit Hebelmechanismus und ohne. Die mit Hebel sind leichter zu bedienen, brauchen aber etwas mehr Platz. Aus denen ohne Hebel bekommt man ohne Übung die Drähte nur schwer wieder heraus.
    Dann brauchst du noch drei Einzeladern von je ca. 10 cm Länge: braun, blau, grün-gelb, Querschnitt 1,5 mm²
    Die Einzeladern müssen eindrähtig (starr) sein und nicht mehrdrähtig (flexibel).
    Sicherung abschalten,
    alte Steckdose ausbauen
    1. Verbindungsklemme: die Adern von links unten, sowie die braune Einzelader
    2. Verbindungsklemme: die Adern von rechts oben, sowie die blaue Einzelader
    3. Verbindungsklemme. die Adern von mitte oben, und mitte unten, sowie die grün-gelbe Einzelader
    neue Steckdose:
    grün-gelbe Einzelader in die Mitte
    braune Einzelader nach links
    blaue Einzelader nach rechts
    Falls du die Krallen zur Befestigung verwendest, peinlichst drauf achten, dass die Krallen keine Adern einklemmen.
    michaneu, Dorian und Lasttrennschalter gefällt das.
  4. #3 Kloppo70, 14.06.2025
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    drei Blaue bzw und graue unter einer Klemme geht gar nicht bitte eine neue Busch -jaeger steckdose setzen und dann aber bitte mit Wago,s arbeiten und Vernünftig klemmen und dann fertig ich würde 1x eine 4 rer Wago und 2x 3 er verwenden
  5. #4 Strippentod, 15.06.2025
    Strippentod Super-Moderator
    @Kloppo70
    Bitte beachte zukünftig das Datum der Threads. Auf 4 Jahre alte Anfragen zu antworten macht keinen Sinn, und wird im Allgemeinen als "Leichenfledderei" bezeichnet.
    Danke, die Moderation.
  6. #5 Allstromer, 16.06.2025
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Vielleicht oder auch nicht.
    Deine Zeitrechnung solltest du überprüfen: Es sind real ca. 1Jahr und 8 Monate!
  7. #6 Strippentod, 16.06.2025
    Stimmt. Ist aber genauso sinnlos.
    Und da eine Diskussion über die Anzahl der Jahre genauso sinnbefreit ist, schließe ich hiermit den Faden.
Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  3. Steckdose von Kreuzschalter abzweigen
    Steckdose von Kreuzschalter abzweigen: Moin, ich hab einen Kreuzschalter, von dem ich gern eine Steckdose abzweigen möchte. Es sind sowohl Erde als auch Nulleiter vorhanden. Aber:...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
Status des Themas:
