Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen
Diskutiere Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Irgendwie stimmt da mit dem Plan was nicht. Da fehlt die komplette Spannungsversorgung für das Ding... mhh.. das stimmt, das ist nicht...
  1. #11 Felix Klebl, 29.12.2022
    Felix Klebl
    Felix Klebl Schlitzeklopfer
    mhh.. das stimmt, das ist nicht eingezeichnet. Wie würde das verlaufen? Über den Trafo dann, oder?
  3. #12 Mathfel, 30.05.2026
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.05.2026
    Mathfel
    Mathfel Schlitzeklopfer
    Der Austausch einer alten Telefonsprechanlage gegen ein neues Modell ist in vielen Fällen problemlos möglich. Wichtig ist jedoch, vor dem Ausbau die vorhandene Verdrahtung zu dokumentieren und die angeschlossenen Klemmen zu notieren oder zu fotografieren.
    Ob die bestehende Verkabelung weiterverwendet werden kann, hängt vom verwendeten System ab. Bei klassischen 6+n-, 1+n- oder Bussystemen sind oft unterschiedliche Anschlusspläne erforderlich. Daher sollte zunächst das Modell der vorhandenen Sprechanlage ermittelt werden.
    Wenn nach dem Austausch Funktionen wie Klingeln, Sprechen oder Türöffner nicht funktionieren, liegt dies häufig an einer abweichenden Klemmenbelegung oder fehlenden Brücken.
    Schleichwerbung gelöscht.
    Anm. der Moderation
  4. #13 Strippentod, 31.05.2026
    Strippentod Super-Moderator
    @Mathfel:
    Verwarnung! Bitte hör auf damit, uralte Threads auszugraben, nur um Schleichwerbung für dein Produkt zu machen!
    Wenn du in aktuellen Threads helfen willst, ist das okay. Aber bitte ohne den Hinweis auf dein Produkt.
Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  2. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  3. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  4. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  5. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
