Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
Diskutiere Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  1. #1 Maurice007, 16.03.2026
    Maurice007
    Maurice007 Schlitzeklopfer
    Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte die ein mal ordentlich mit neuen Wago Klemmen verkabeln und stehe jetzt vor dem Problem dass ich nicht mehr weiß wie. Ich habe auch dummerweise kein Foto gemacht. Hier sind die zwei Schalter die dazugehören. Irgendwie habe ich auch das Gefühl dass hier Kabel falsch verwendet wurden, bzw. zweckentfremdet. In der Abzweigdose ist eine Zuleitung (schwarz, blau, grün gelb), ein Kabel(schwarz, grau, rot) und ein weiteres(schwarz, blau, grün gelb). An den zwei Lampen die dranhängen kommt bei beiden je ein Kabel(schwarz, blau, grün gelb) aus der Wand.
  3. #2 Lasttrennschalter, 16.03.2026
    Lasttrennschalter
    Das ist schon mal Kinderkacke. Mach wenigstens dort einen Schrumpfschlauch drum
    Und für den Rest... Tja, da ist jetzt ein elektrisch versierter Profi gefragt, der alle Leitungsenden durchklingelt und so sortiert, dass das Ganze nachher wieder wie gewünscht funktioniert
  4. #3 Maurice007, 16.03.2026
    Maurice007
    Die zusammen geklebten Kabel sind von Steckdosen die nicht in Benutzung sind
  5. #4 Strippentod, 16.03.2026
    Strippentod Super-Moderator
    Die gilt es zunächst mal zu finden, man sieht die 2 Lampenleitungen weder in den Schalterdosen, noch in der Abzweigdose. (Es sei denn, die 2 zugeklebten Kabel gehen zu den Lampen.)
    Hast du denn wenigstens einen 2-poligen Spannungsprüfer und einen Durchgangsprüfer zur Hand ?
  6. #5 Maurice007, 16.03.2026
    Maurice007
    Die 2 zugeklebten Kabel gehen definitiv zu den Steckdosen und sind nicht mehr relevant. Wenn ich von der Zuleitung das schwarze und grün gelbe mit dem schwarzen und grün gelben jeweils verbinde funktioniert Schalter 1 und beide Lampen.
  7. #6 Maurice007, 16.03.2026
    Maurice007
    Habe einen Duspol
  8. elo22
    Hast du schon zu Ende renoniert? Oder kannst du die falsche Leitung mit der missbrauchten gnge Ader noch tauschen?
  9. #8 Maurice007, 17.03.2026
    Maurice007
    Die Kabel kann ich nicht neu verlegen, aber ich könnte die Schalter neu verkabeln, bzw. den einen Schalter komplett tot machen, der wird eigentlich nicht benötigt
Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  2. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  3. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  4. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
  5. Neue Unterverteilung neben alten Zählerschrank
    Neue Unterverteilung neben alten Zählerschrank: Moin, ich bin recht neu hier und habe mal eine Frage: Bei meinen Eltern sanieren wir gerade das Bad, bisher erfolgt die Warmwasseraufbereitung...
