Alte Urmet auf Balter Evo talk umrüsten
Diskutiere Alte Urmet auf Balter Evo talk umrüsten im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin, ich stehe vor einer „großen“ hürde. Wir renovieren gerade eine Altbau wohnung. In dieser wird ein Bibus system verwendet. Da der Hörer von...
  1. MJEEY9
    MJEEY9 Neues Mitglied
    Moin,
    Wir renovieren gerade eine Altbau wohnung. In dieser wird ein Bibus system verwendet. Da der Hörer von Urmet nicht dem Design der Anlage entspricht würden wir gerne eine neue Moderne anlage installieren.
    Die Alte Anlage hat 4 drähte gelb,braun, schwarz, grün
    Mit den bezeichungen L1,L2,C1,C2 (Bild im Anhang)
    Nun würde ich gerne eine Balter Evo Talk installieren.
    Laut schaltplan gibts da Bus-, Bus+, und zwei klemmen wo Hz steht.
    kann ich da einfach gelb, braun aus bus -, bus + und die anderen auf hz verbinden?
    danke für eure hilfe!
    lg aus Österreich
Alte Urmet auf Balter Evo talk umrüsten - Ähnliche Themen
  1. Alte Urmet Dialog Sprechstelle ersetzen
    Alte Urmet Dialog Sprechstelle ersetzen: Hallo! Ich möchte eine alte Urmet-Dialog Sprechstelle mit Türöffner durch eine neue ersetzen. Von der alten habe ich ein Foto der...
  2. uralt URMET 1030 durch Fermax Loft Universaltelefon ersetzen - geth das
    uralt URMET 1030 durch Fermax Loft Universaltelefon ersetzen - geth das: Hallo, laut Fermax Loft Beipackzettel sollte das gehen. Hab die Anschlussbelegung in der Anleitung mal als Foto angehängt. Ebenso Fotos der Urmet...
  3. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  4. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  5. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
