Alte Verlegung erweitern
Diskutiere Alte Verlegung erweitern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Alte Verlegung erweitern Um dir die Frage zubeantworten. Die Anlage bis zum Hausanschlusskasten und der Zähler gehört dem...
  1. #11 Greifenstein, 13.04.2009
    Greifenstein
    Greifenstein Schlitzeklopfer
    Meinte ich ja, das kurze Stück vom Anschlußkasten bis zum Zähler
    ist auch nur 2,5.
    Vom Zähler bis zur erten Leiste komme ich auch nicht ran.
    Der Elektriker wird sich freuen kaum daß er da ist.
    Der Anbieter ist eon edis M/V
    Bei der Sanierung sind wir ich doch schon.
    Es war vor 4 Jahren.
    Licht aus?
    Was glaubst Du in wie vielen Häusern dann das Licht ausginge?
    Nicht nur im ach so finsteren "Osten".Licht An
    Greifenstein
  3. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    2,5 mm² als Hauptleitung? wow... der Materialmangel lässt grüßen.
    Mit 2,5 mm² (Kupfer) versorgt man Herde und Waschmaschinen und keine Häuser.
    Mit 2,5 mm² Alu kann man vielleicht einen Lampenstromkreis versorgen.
    Die Wende war übrigens vor 19 jahren und nicht vor 4, nur mal so als Tipp ;)
    du hast höchtens vor 4 jahren den neuen Zähler bekommen.
    Das mit dem ach so finsteren Osten hättest du dir sparen können. Darauf will sicher niemand herumreiten, aber sicher ist was anderes.
    Ich hab hier mal Bilder einer "Westinstallation" von 84 drangehängt, in der auch schon seit einer Weile Handlungsbedarf besteht.
    Du hast weder einen ordentlichen Sicherungs- oder Zählerkasten, noch ordentliche Leitungen/Sicherungen installiert.
    Nur weil noch nie was passiert ist zu sagen die Anlage sei top in Ordnung ist schon sehr naiv.
    Sicherungen lösen nur bei Kurzschlüssen aus (zumindest wenn der Kurzschlussstrom groß genug ist) oder bei Überlast.
    Wenn man aber solche Mistsicherungen hat, die auch noch total überdimensioniert für diese Minileitungen sind, können die eigentlich auch garnicht auslösen wenn Gefahr besteht.
    Die Leitungen können fröhlich überlastet werden bis die wie Heizdrähte glühen und das ganze Haus in Brand stecken.
    Personenschutz gibt es auch keinen.
    Man sollte eher sagen "noch läufts..."
    Achja... auf dem Bild des Anschlussbereiches ist natürlich eine Ader von der Farbe her falsch, das ist ein N und kein L!
    Auch im "Westen" gibt es ab und an Materialmangel wie es scheint :rolleyes:
  4. #13 Greifenstein, 14.04.2009
    Greifenstein
    Bei der Sanierung sind wir doch schon.
    Der Kasten ist von der Ansicht her der von dem ich zwei haben will
    einen im Haus und einen in der Werkstatt.
    Danke für die Bilder, denn das dritte scheint endlich meine Verständnisfrage
    zu beantworten, denn da schein die Teilung von PEN zu PE N statt zu finden.
    Das war es was ich wissen wollte – den Rest macht doch der Elektriker bzw.
    ich je nachdem welche Arbeiten zu verrichten sind.
    Das was auf meinen Bildern zu sehen ist, ist in Wirklichkeit doch auch in einem
    Kasten den habe ich nur abgebaut um die Bilder machen zu können.
    Im Normazustand sind da nur die Sicherungsenden zu sehen an die Kabel kommt
    keiner ran.
    Es sei denn er nimmt den Kasten runter so wie ich es tat.
    Greifenstein
  5. Zosse
    Um wieder ein paar Fragen zubeantworten.
    Die Aufteilung des PEN in PE und N erfolgt entweder im HA-Kasten oder im unteren Anschlussraum des Zählerschranks. Genaueres in der TAB Nord nachlesen. Siehe Anhang.
    Dieses sollte dein Elektriker aber auch alles wissen.
    Zuleitung HA-Kasten zum Zähler
    Siehe Seite 12
    6.3
    (3)
    Also je nach Verlegart mindestens 10mm² Kupfer. Ich verlege nur 16mm² Kupfer oder mehr.
  6. #15 Greifenstein, 14.04.2009
    Greifenstein
    Ja sicher es ist der Meister eines kleinen E-Betriebes bei uns hier.
    Danke für die Info.
    Ich wußte nicht das sowas öffentlich zu sehen ist.
    Mal sehen welche Stärke er wählt - nach Berechnung der Maschinen.
    Kannst Du mir etwas zu dem dritten Bild sagen?
    Die dort abgebildete Teilung - geht die von da aus zu jeweils einer
    eigenen Sichrung und dann erst in weiteren Betrieb?
    Irgend wie ist es doch seltsam das beide auf einer Schine liegen und
    als getrennt gelten.
    Ich weiß das sagt mir alles mein Elektriker, aber das sind noch 13 Tage
    und ich bin sehr durstig nach dem Wissen.
    Greifenstein
  7. Zosse
    Ich versuche es dir mal zu erklären. Du meinst das Bild von "Schlag". Das mit dem Zählerklemmstein.
    Die Phasen
    • Schwarz Abgang in Schwarz sollte L1 sein
    • Blau Abgang in Schwarz sollte L2 sein
    • Braun Abgang in Schwarz sollte L3 sein
    gehen zum Zähler Phaseneingang
    PEN Grün-Gelb
    • Abgang in Blau zum Zählereingang N
    • Abgang in Blau zur Hauptleitungsklemme N
    • Abgang in Grün-Gelb zur Hauptleitungsklemme PE
    • Abgang in Braun (falsche Farbe) wohin kann ich nicht sagen N oder PE
    Die Angaben sind Vermutugen von mir die eigentlich so sein müßten. Genau kann es nur Schlag erklären.
  8. #17 Greifenstein, 14.04.2009
    Greifenstein
    Nein, nein Missverständnis.
    Das hab ich alles gesehen und bedurfte keiner Erklärung.
    Ich meine Wörtlich was ich fragte.
    Auf der Schiene wird aus PEN das PE N, aber es ist eine Schiene.
    Teilen die sich weiter oben und werden getrennt abgesichert?
    Greifenstein
  9. Zosse
    Spätestens ab Zählerklemmstein getrennt. Also vor dem Zähler. Kommt auf den VNB an.
    Sicherung gibt dort keine.
  10. #19 Greifenstein, 14.04.2009
    Greifenstein
    Danke!
    Greifenstein
  11. Schlag
    Fast richtig.
    Die braune Leitung ist ein PEN!
    Grad nochmal auf den andern Bildern nachgeguckt.
    Ich hab das nicht verbrochen. Das ist von einem "Fachbetreib" so zusammengebastelt worden. :rolleyes:
    Oben wurde einfach von der PE auf die N-Schiene gebrückt (natürlich in braun)
    Ab dem Zähler kann dir das auch nur noch der liebe Gott erklären, sonst würd ich das nicht erneuern wollen.
    Material trudelt ja langsam ein.
    Die Zählerverdrahtung hat heute doch auch die "Netzfarben" oder?
    Ich denke das die Farben der Zuleitung irritieren.
    Man sollte wissen das der blaue Leiter aus dem Stromnetz unter Spannung steht. Die Chance es beim nächsten mal besser zu machen hat man sonst vielleicht nicht mehr.
    Man sollte meinen das es nicht so schwer sein kann dafür eine andere Farbe zu wählen, aber bis dazu mal neue Richtlinen draußen sind, liegt der ein oder andere Stromdieb oder Hobbybastler mehr unter der Erde.
    Der N und Pe gehen jeweils auf eigene Schienen.
    Normalerweise wird der N nicht mit abgesichert (einzelnd wird der nicht gesichert, wenn dann zusammen mit dem Leiter. Beim Auslösen der Sicherung werden dann beide getrennt).
    Der PE wird weder gesichert noch irgendwo geschaltet, der muss durch die ganze Anlage ohne Unterbrechnung durchlaufen.
    Den genauen Zweck der Aufteilung lass dir mal von jemand anderem erklären, ich kann es mir denken, aber bevor ich was falsches sage...
Alte Verlegung erweitern - Ähnliche Themen
  1. Der Neue Alte
    Der Neue Alte: Hallo Forum... ... ich bin wieder da ... :hello: ... hatte mich aus privaten Gründen abgemeldet, die jetzt aber wieder geregelt sind ......
  2. Sl schalter linke Phase fliegt raus
    Sl schalter linke Phase fliegt raus: Hallo, Ich weiß nicht wo ich anfangen soll und weiß das ein Elektriker kommen muss. Dennoch würde ich mich vorher gerne informieren. Wir haben...
  3. Wechselschalter gegen Taster
    Wechselschalter gegen Taster: Hallo, Ich habe in der Diele 2 Lichtschalter als wechselschalter. Das Problem ist natürlich das ich das Licht nicht unabhängig von den Schalter...
  4. Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus
    Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig mit mehr Fachwissen helfen! ich habe seit letzter Woche ein Problem mit einem Stromkreis....
  5. Hilfe bei Steckdose/Schalter
    Hilfe bei Steckdose/Schalter: Brauche auch Hilfe ich hab ein Schalter so ein kompi wo Steckdose und an der Seite so ein Kipp Schalter ist mein Problem ich habe nur zwei braune...
