Alten Geweihleuchter anschließen (Hilfe)
Diskutiere Alten Geweihleuchter anschließen (Hilfe) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich suche nun schon etwas länger durch das Forum hier, finde aber nicht so wirklich eine eindeutige Antwort auf meine Frage. Es...
  1. #1 BennyRy, 12.10.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.10.2020
    BennyRy
    BennyRy Neues Mitglied
    ich suche nun schon etwas länger durch das Forum hier, finde aber nicht so wirklich eine eindeutige Antwort auf meine Frage. Es geht um folgendes.
    Ich habe einen alten Geweihleuchter ergattert, dieser ist 6 flammig und hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Soweit so gut, als ich diesen nun anschließen wollte, bin ich jedoch auf folgendes Problem gestoßen:
    Der Leuchter hat insgesamt 4 Kabel:
    2x braune doppel Kabel
    1x schwarz
    1x gelb grün welches am Halter verlötet ist.
    Meine Frage nun wie schließe ich diesen Leuchter an? Aus meiner Decke kommt ein Dreier Kabel, sprich 1x blau, 1x gelb grün und 1x schwarz.
    Vielleicht habt Ihr ja nen Tipp für mich,würde mich freuen denn ich kenne mich nicht sooo sehr mit Strom aus, für die normalen Haushaltslampen hatte es immer gereicht aber so nen Leuchter mit solchen Anschlüssen hab ich zuvor noch nie gesehen.
    edit by kafferuler: Bilder sichtbar eingestellt
    Sicher vorgesehen für Serienschaltung also 2 Lampengruppen 3+3 oder 2+4
    Da es keinen blauen gibt, wirst du das wohl durchprüfen müssen
  4. #3 Kaffeeruler, 12.10.2020
    :eek: immer wieder gern gesehen diese Verkabelung
    elo22 gefällt das.
  5. elo22
    Genaus, sollte man neu machen. Die braunen sehen aus wie NYFAZ Lautsprecherleitung.
Alten Geweihleuchter anschließen (Hilfe) - Ähnliche Themen
  1. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  2. Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?
    Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?: Ich habe gerade ein 1800 Watt (Dauerleistung) Notstromaggregat günstig bekommen. Schon klar, den E-Herd braucht man da nicht mit betreiben, aber...
  3. 3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten
    3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten: Bei uns im Haus gibt es 2 Aussenleuchten, die über 3 Taster eingeschaltet werden können und über den Zeitschalter ZS (siehe Zeichnung) wieder...
  4. Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?
    Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?: Hallo, meine Frage: Ist der abgebildete Stecker einphasig oder zweiphasig abschaltend?? Danke für Antworten!
  5. Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage
    Sicherung brummt beim Einschalten Klimaanlage: Hallo Ich habe gestern eine Mitsubishi Klimaanlage bekommen. Ein Aussengerät, zwei Innengeräte. Die Zuleitung vom Unterverteiler 3x2,5 mm2. Eine...
